Teraz jest 26 października 2026, 16:37
 Tytuł: [E36] Problem po zmianie silnika z M40 na M43
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 20:48
Witam.Na samym początku pragnę sie przedstawić Synek z Warszawy jestem.Na tym forum znalazłem się nie przypadkowo (mam wielki problem)Mianowicie autko jest na warsztacie.Panowie mechanicy zmieniali mi silnik (wyjęli m40 a wstawili M43)dodam ze silnik kupiłem z wiązką komputerem i całym osprzętem z autka z Anglii (był to automat)Skrzynie zostawiłem swoją ze starego silnika m40.Wszystko jest już Ok jest założony no i odpalamy.Silnik pracuje (tylko ze złapał obroty i je trzyma)tak do 2000 tys.Sprawdziliśmy silniczek krokowy jest Ok ,przepływomierz Ok. Dodam ze jak odłączamy ten przepływomierz to ona spada na normalne obroty.Co to morze być.
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 06:45
Moje BMW: Wierne
ja stawiam na przepływomierz. jeśli odłaczy sie przepływomierz to silnik powinien zgasnąć. tak przynajmniej mam u siebie.
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 08:43
Akcja jest taka ze zdobyłem drugi przepływomierz i sytuacja po wymianie jest taka sama (obroty nie uległy zmianie)cały czas występuje ten sam problem.
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 11:20
Miałem podobne objawy tylko że w inny samochodzie, niech twoi mechanicy wyciągną kompa i niech sprawdzą końcówke mocy od wysterowania silniczna krokowego,
miałem to samo co Ty i była upalona końcówka mocy właśnie
 Tytuł: Schemat elektryczny automatycznej skrzyni biegów potrzeba.
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 13:25
Doszliśmy już do tego ze po odłączeniu silniczka krokowego ona łapie obroty.Ale nie jest to silniczek krokowy.Natomiast potrzebny jest schemat elektryczny automatycznej skrzyni biegów do E-36 z silnikiem 1.8i.Tylko gdzie takie coś znaleźć.
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 13:28
jest na forum gdzieś w dziale przydatne linki. poszukaj, a na pewno znajdziesz :ok: są wszystkie schematy.
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 19:04
Te przydatne linki są konkretne.Tylko ze ja nie potrafię znaleźć tam schematu (elektrycznego)automatycznej skrzyni biegów do BMW E-36i.Pomocy !!!!
