Teraz jest 1 kwietnia 2026, 20:45
 Tytuł: [e36] amortyzatory czy jest różnica wysokości (długości) ?
PostNapisane: 30 sierpnia 2006, 07:13
Witam kolegów.
Podpowiedzcie panowie czy amortyzatory do e36 są różnej długości. wcześniej pisałem o sprężynach i wysokim tyle. wróce spowrotem tylko do amorków. sprężyny które wsatiłem maja wysokość ok 21 cm, więc chyba raczej niższych nie dostanę nigdzie i wydaje mi się że amortyzatory które mam zamontowane u siebie w aucie są za długie. Może to będzie kretyński przykład ale kiedyś kilkanaście lat temu wymieniałem amortyzatory tył w maluchu i chcąc przykęcić amor musiałem ściągnąć sprężynę (dociążyć tył) gdyż był jakby za krótki. w mojej bm-ce jest tak że jak odkręcę amortyzator to mogę go jescze kilka cm wyciągnąć w dól. wg mnie jest za długi i wydaje mi się że powinienem również dociążyć tył aby go przykręcić. podpowiedzcie panowie
może któryś z was wie ile powinien mieć długości taki amor.
będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 18:45 przez d_m, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 06:54
nie wiem dokladnie jak jest w E36 ale u mnie w E34 ( M-Technic) z zawieszeniem M to mailem problem gdy wymienialem amorki, gdy kupilem sobie prosty poprostu na wiekszych szybkosciach na plunnych jamkach amorek oswobadzal sprezyne, dzwiek byl taki jakby ktos tam naczepil kucze blaszanek :) musialem kupowac sobie sportowe amorki.... wtedy wszystko juz bylo ok....
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 07:14
Kod silnika: M52B25i
to nie jest kwetsia samej dlugosci. dochodzi tez twardosc sprezyny i ilosc zwojow. tego nie da sie w prosty sposob ocenic. moze byc nawet tak kretynska sytuacja, ze ktos, kiedys "tjuningowal" samochod i postanowil go zglebic obcinajac zwoj lub dwa. niem,niej jesli montowales kolumne i zalozyles sprezyne bez sciagaczy to onzacza to, ze jest zle dobrana dlugosc sprezyny i amortyzatora. sprezyna powinna dac sie zmontowac na kolumnie tylko po solidnym jej sciagnieciu.
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 09:55
ok ale mi chodzi o tył. sytuacja wyglada tak jak pisałem wczesniej. Wydaje mi się że amortyzator powinien ściągać sprężynę i nie pozwolić się oswobodzić a u mnie jest tak że amortyzator jest wyciągnięty i auto opiera się na sprężynie a amor jeszcze można wyciągnąć. tył stoi tak wysoko jak w traktorze. więc chyba są za długie. czy mam rację?
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 10:24
ale z tylu tez jest kolumna. i to jest to co ja pisalem. jesli kupiles do swojego modelu to nie powinno byc zadnego problemu.
PostNapisane: 3 września 2006, 19:19
znalazłem na allegro coś takiego :
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=124853035
czy ktoś z was kupował takie amorki? jeśłi tak to proszę o opinię ew poproszę o jakieś namiary na coś wdobregi w miare niskiej cenie.
PostNapisane: 3 września 2006, 19:33
ciekawie jak jest z ta gwarancja..... chocarz ja osobiscie wole amorki gazowe
