Teraz jest 14 maja 2026, 09:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 20:47
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
praktycznie powinien odpowiedziec na Twoje pytanie,
teoretycznie nie odpowiada, poniewaz nie ma pomiaru mocy przed wycięciem kata,
w domysle mozna uznać że ten niedobór mocy wywołany jest brakiem katalizatora!!
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 17:45
Kod silnika: M52b20
Witam kolega GŁADKI bardzo rozsądnie podchodzi do tematu obliczanie układów wydechowych to cała dość skomplikowana nauka w samochodzie seryjnym taka ingerencja w ten układ poprzez wycięcie elementu i wstawienie rurki może jedynie zaszkodzić a jak myślicie dlaczego za wasze niby uszkodzone katalizatory płacą na Alegro po 500 i więcej zł?
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 20:09
kolego ryszard55, masz na mysli ze nasze uszkogdzone katalizatory ida na rynek czesci wtornych i moga trafic do jakiegos auta ?
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 20:56
Moje BMW: E30 325 KJSedition
raczej nie ida na rynek czesci wtornych a t ze wzgledu na wartosciowa zawartosc, jakas procelanka z platyna chyba, a platyna jest dosc droga :) pozdro
E30 325i KJS EditionObrazek
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 21:01
Kod silnika: M40B16
kurde a ja swój najpierw przeciolem szlifierka na pol i potrzaskalem go mlotkiem :/ Dopiero po miesiacu czasu sie dowiedzialem ze skupuja stare katalizatory :zdziwko:
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 11:23
Kod silnika: M52b20
Powierzchnie kontaktu gazów spalinowych z katalizatorem powiększa się jeszcze przez naniesienie tzw. warstwy pośredniej, uzyskując 25 (m2) powierzchni rozwiniętej na 1 gram masy. Dzięki tym zabiegom substancja katalityczna może być osadzona na niewiarygodnie dużej powierzchni około 20 000 (m2). Na tak przygotowaną powierzchnię monolitu nanosi się metale szlachetne z grupy platynowców: platynę (Pł), pallad (Pd) i rod (Rh), rzadziej ruten (Ru). Dwa pierwsze są stosowane jako katalizatory utleniające, rod natomiast jest katalizatorem redukującym.
prawdopodobnie te substancje można chemicznie odzyskać i w tym celu katalizatory są skupowane
PostNapisane: 31 grudnia 2007, 11:11
z katalizatorow odzyskiwana jest bodajże platyna i dlatego osiagaja tak zawrotne ceny
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 10:57
bylem wlasnie u tlumikowca i jestem juz wstepnie umowiony na pozbycie sie kata, ma mi wstawic tlumiczek srodkowy przelot wygladajacy na kat taki z bocznym wejsciem, cos jak z tej aukcji : http://moto.allegro.pl/item295583778_tl ... _awg_.html
pogadalem z nim jak to ma sie do silnika i rzeczywiscie trzeba dostroic ale powiedzial ze jak mam sekwencyjny gaz to bez problemu mi to gazownicy na kompie dostroja i powinno ladnie smigac, idealnie sie sklada bo za 1000km mam podjechac na przegladzik instalacji, takze dam znac co z tego wyszlo jak wszystko juz bedzie zrobione, pozdro
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 22:28
Moje BMW: e36 325tds
Kod silnika: m51
Witam. A ja mam pytanie gdzie są sondy lamba w 325tds . tez palnuje zrobic takie machniom na srodkowy bo kat mi strasznie gra i przy przyspieszaniu slysze jakies dziwne dzwięki. Dużo czytalem i zdania są podzielone na temat tego czy to odejmnie mocy czy doda. Nie wiem w koncu jak to bedzie w dieslu...
Acha i jesli mozecie to poleccie mi cos dobrego, np: z allegro ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 23:44
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
ja u siebie wymontowałem orginalny kat i poprostu go przebiłem wywaliłem wszystko ze środka i zamontowałem spowrotem , ale juz pusty , dzięk poezja a jaki gwizd :hyhy: :hyhy:
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 09:37
Moje BMW: BMW
Jak wywale kata tzn wywale bebech ze srodka a puszke wspawam ta sama spowrotem to nie bedzie przy wiekszych obrotach okropnego dzwieku pustej puszki ? lepiej bedzie wstawic jakis tłumik?? chce tak zeby nie było słychac takiego ryczenia jak wyje pusta puszka głosniej moze byc i bardziej basowo chodzi o to zeby tylko nie gwizdało takim pustym dzwiekiem bo z tego co wiem to na strumienicach tak jęczy.... dzieki z góry za odp....
PZDR!! --=CZARNY=--
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 11:08
wczoraj wycialem kata, wstawilem tlumik przelot, glosniejszy nie jest napewno, dzwiek sie troche zmienil, teraz bede wymienial koncowy tlumik to jeszcze sie zmieni, a co do mocy nie zauwazylem zmian, aha i katalizator sprzedalem dzisiaj za 500zl , pozdro
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 12:33
Moje BMW: BMW
wojju a gdzie dorwałes przelotowy? i ile dałes?
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 19:16
dalem 200zl z wycieciem kata i wspawniem tlumika, mam taki przelot ktory wyglada identyko jak kat z bocznym wejsciem, sam nie szukalem, powiedzialem kolesiowi od tlumikow co chce, a on zamowil i zamontowal , pozdro
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 22:52
Kod silnika: m52b25
Myśle o wstawieniu strumienicy z el-teca samochod to 325i 91r.
Mam Tłumik 2x76 bez dyfuzorów i chcialbym poprawić efekt sounda.
Jaką zamowić strumienice w el-tecu zeby efekt byl ciup glosniejszy i nie wyło metalicznym dzwiękiem.?
Lub opcja tlumik ultera dedykowany 2x76 lub tez 2x90 który bedzie ladniej sprzedawać dzwiek r6 bez gejowskiego buczenia basem.
pzdr :niepewny:
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 13:10
Jak poznać bez wycinania czy katalizator jest do wymiany
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 15:39
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
witam
ja mam wycietego kata i full przelot od poczatku do konca
jest glosno nawet bardzo ale nie odnotowalem zadnych zlych zjawisk po tym zabiegu pozdrawiam
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 16:28
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Witam. Ja rowniez mam strumienice plus do tego wyciety srodkowy tlumik i wcale nie jest glosno no moze troche glosniej niz seryjny wydech ale calkiem przyjemnie mruczy. Autko lepiej sie zbiera i w odroznieniu np do bety mojego kumpla 318i M40 93r pali gume na asfalcie bez wiekszych poroblemow chociaz staram sie nie robic tego :hyhy:
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 16:34
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
też mam wycięty i zamiast kata jest strumienica a na końcu mam ultera :hyhy: obroty w normie około 700 nie falują - jest trochę głośno ale mi się podoba
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 12:34
Kod silnika: M43B18
Ja wycinalem u siebie i wstawialem rure. na koncu mam ori tumik z wspawana koncowka, dzwiek jes :ok: .
Niedawno zaczela mi wariowac sonda.
