Teraz jest 19 października 2026, 20:44
 Tytuł: [E39] Jak podłączyć subwoofer i wzmacniacz
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 20:08
Witam wszystkich!! mam pytanko kupiłem wzmacniacz i suba i teraz zastanawiam sie jak go podlaczyc do seryjnego radia wiem ze pod sygnał z tylnych głosników ale niewiem jak to ma mniej wiecej wygladac przeciac kable w polowie i zrobic tak jakby trójnik czy je dolutowac do głosników czy od radia kable pociagnąc?? czarna magia to dla mnie???!!! prosił bym o jakies fotki porady wielkie dzieki pozdrawiam Bawarowiczów
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 21:23
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
jesli masz wyjscie z radia na przewody sygnalowe (czincze) to nie ma problemu. przewod sygnalowy do radia na wyjscie(out) a drugi koniec do wzmacniacza na wejscie(in) ze wzmacniacza (out) do suba i jest ok. jak nie masz w radiu wyjscia o ktorym mowa wyzej to musisz przewody glosnikowe podlaczyc tak jak wyzej zamiast przewodu sygnalowego. nie obejdzie sie bez lutowania. jak dalej nie wiesz jak to zrobic to daj to komus kto sie zna bo sam mozesz popalic sprzet.
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 21:34
MAM ZWYKŁE SERYJNE RADIO KASETOWE :(
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 21:39
Na wzmacniaczu musisz mieć wejście hi-in (high-input) wtedy możesz pod nie podłączyć kable bezpośrednio z głośników tylnych.
Nie podłączaj z głośników do "chinchy" w wzmacniaczu, bo spalisz końcówkę mocy w radiu.
Najlepiej napisz co masz za wzmacniacz to damy radę z tym :cwaniak:
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 22:32
PYRAMID AMPLIFIER SPECS:
# 2-channel
# MOSFET PWM power supply
# 1600W max, 4ohm RMS: 75W x 2
# S/N ratio: 90 dB
# < 0.04% THD
# Freq resp: 15 kHz–30 kHz
# Variable crossover
# Overload, thermal, short circuit & fuse protection
# RCA low-level inputs
# Diagnostic indicator LED
# Dim: 1.96"H x 10.03"W x 12.59"L
FLI TRAP 12 PASSIVE SUB IN BOX SPECS:
Height mm 380mm
Width mm 350mm
Depth mm 500mm
Driver/Subwoofer FLI Frequency 12
Peak Input Power 1000w
Rated Input Power 300w
Speaker Size 12"
Sensitivity 89db
Subwoofer Impedance 4 ohm
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 23:04
Chyba się nie obejdzie bez wyciągania wyjścia z radia, z tego co czytam to wejścia sygnału w wzmacniaczu masz tylko poprzez RCA (chinche)?
Masz zdjęcie tego wzmacniacza?
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 16:49
to link do tego zestawu co kupiłem!!!
http://cgi.ebay.co.uk/FLI-TRAP-12-1000W ... dZViewItem
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 17:44
Trzeba wyjąć radio i dać w ręce elektronikowi, co Ci z niego wyciągnie "chinche"
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 21:43
a nieda sie jakos tego inaczej zrobic?? kurde chyba najlepiej bedzie jak kupie radio i wmatuje je w miejsce tego kasetowego juz sam niewiem co lepsze!!??
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 21:47
a jak by podłączyc sam subwoofer pod sygnal z tylnych glosnikuw bez wzmacniacza narazie a jak kupie odpowiedni wzmacniacz to tezgo podlaczyc!!?? tylko nasuwa sie kolejne pytanie jak to bedzie grało bez wzmacniacza narazie i czy bedzie to podlaczone na takiej samej zasadzie jak ze wzmacniaczem z odpowiednim wyjsciem a nie z tym co mam teraz ????
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 21:53
aha a słyszalem jeszcze cos o jakis przejsciówkach sa to dwa czincze i taka mala skrzyneczka przez to podobno mozna to podlaczyc!!!
to chyba jest to oto linki i czy to zda egzamin ??
http://www.allegro.pl/item322197139__re ... incze.html
http://www.allegro.pl/item326060145_nie ... rator.html
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:00
Cos takiego jedynie mozesz podlaczyc bedzie to chyba najlepsze wyjscie
http://www.allegro.pl/item336268732_nie ... rator.html
Z drugiej strony lepiej kupic radio bo dziwek bedzie duzo lepszy. Z e39 seryjne pasuje najlepiej wiec albo kup taka skrzynke poszukaj na ebayu na pewno bedzie, albo nowe radio.
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:01
O to wlasnie chodzi :P jak szukalem tego na alegru to wyslales tego posta :P
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:05
Moje BMW: E34 i E36
ta przejsciowka rozwiaze twoj problem. nie podlaczaj bezposrednio radia do suba bo spalisz koncowki mocy w radiu!!! a poza tym pomysl nad jakims cd a nie te kasety :wstyd:
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:07
Na pewno podłączenie przez adaptor będzie lepsze/bezpieczniejsze(bo możesz spalić końcówkę mocy), niż podpiąć suba do tylnego głośnika, lecz na takim czymś tracimy na jakości dźwięku, więc lepiej wyciągnąć sygnał z radia.
A teraz przyszło mi coś do głowy, czy przypadkiem w e39 nie masz zewnętrznego wzmacniacza w standardzie :?:
Edit: Jak pisałem to nie było tego postu wyżej :P
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:17
kurde najgorsze jest to ze niechcial bym nic zmieniac w wygladzie wew mojej bawarki chcial bym zostawic to seryjne radio :D
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:21
To kupuj ten caly separator :P i tak masz wzmacniacz i sub wiec w porownaniu z seria bedziesz zadowolony :P a ze zmienianiem masz racje do e39 wpasowac radio to jest cud :/
sam niewiem czy jest tam gdzies w zmacniacz w standardzie mam tylko radio kasetowe i zmieniarke dlatego tez niechce zmieniac radia bo poco jak mam zmieniarke a o wzmacniaczu nic mi nie wiadomo gdzie on sie znajduje o ile jest :P ?? mooja bawarka jest z 98/99 rok
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:25
Jesli jest to po lewej stronie w bagazniku.
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:26
ok a jak juz kupie ten converter to podpina sie go pezposrednio pod radiiowe wyjscia z glosników tylnych ?? i trzeba calosc pociagnac bezposrednio do bagaznika??
