Teraz jest 4 sierpnia 2026, 12:40
 Tytuł: [E36] Odpływy i kanaliki, rynienki w e36 -gdzie?
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 20:41
Moje BMW: e36 328i cabrio
Witam.
Problem pośrednio opisany był http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16325
Dziś wziąłem się za oczyszczanie kanalików tj. odpływów.
Znalazłem dokładnie 5- cztery szyberdachu, jeden pod mikrofiltrem (zaznaczone na zdjęciu)
Pytania:
1. Gdzie są wyjścia odpływów szyberdachu (gdzie ta woda spływa)? (jeżeli to możliwe to proszę o foto)
2. Czy oprócz tego zaznaczonego przeze mnie odpływu z podszybia, są tam jeszcze jakieś?
3. Gdzie są odpływy z progów? (jeżeli to możliwe to proszę o foto)
4. Do czego służą gumowe korki które zamontowane są w progach?
5. Co jeszcze warto udrożnić, aby woda nie stała w aucie?
P.S.
Nie dziękuję.. klikam pomógł :)
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 21:05
Moje BMW: M4 M6
4. Jeśli dobrze rozumiem z opisu to chodzi ci o te gumowe pod progami co są
http://www.allegro.pl/item277774534_ory ... _inne.html
to jest taki bajer żeby jak cie w warsztacie na podnośnik wezmą żeby mieli gdzie podłożyć łapy od podnośnika a nie pod próg czy h wie gdzie, nie wydaje mi się żeby to były jakieś odpływy
reszty nie wiem, ale temat mnie również interesuje
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 21:28
Dzikus napisał(a):
Od szyberdachu ida w słupkach przednich i tylnych i wychodza w podłużnicy tam gdzie konczy sie błotnik a zaczyna próg z przodu a ztyłu nie mam pojecia gdzie,
w nadkolu, na opone spływa
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 23:52
Tak.....symetrycznie do tego miejsca, ale po drugiej stronie ;)
Do progów woda nie może się lać, więc odpływy z szyberdachu przechodzą na zewnątrz......z przodu za głośnikiem powinna być przelotka w stronę koła, a od zewnątrz kryje się za nadkolem we wnęce za błotnikiem. Z tyłu nie pamiętam dokładnie ale domyślam się, że będą one umiejscowione w okolicach tylnich nadkoli.....boczki bagażnika odchyl i powinieneć je widzieć.
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 19:21
odnawiam temat ponieważ mam mały problem......
otóż ostatnio po deszczu zchowałem auto i zauważyłem że woda spływa kapie w okolicach czarnych korków na prowadnicach(te gdzie w warsztatach na nich podnoszą autko) zciągłem te korki włożyłem palec do srodka a tam mokro i nie wiem z kąd jest tam błoto :/ oczywiście ile dałem rady to palcem to wygrzebałem... w to miejsce zchodzią wężyki z szyberdachu i przez to to błoto czy jak???
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 19:42
Moje BMW: 318Ci N42 ///
z tyłu po zdjeciu zderzaka w rogu auta jest rurka po jednej i po drugiel,ostatnio gdy mocowałem sie z podpora wału zauwazyłem ze sa 4 odpływy w karoserii a raczej podwoziu ,(znajdują sie zaraz za tuleją wahacza)
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 19:55
z tyłu mam dobrze jest sucho i tak jak powinno być
interesuje mnie przód gdzie zchodzą weżyki no i z kąd to błoto
 Tytuł: Re: [E36] Odpływy i kanaliki, rynienki w e36 -gdzie?
PostNapisane: 6 lutego 2018, 09:50
Moje BMW: 316 E36
A co jeśli mam mokrą wykładzinę z tyłu za pasażerem? Możliwe, że któryś z odpływów jest zapchany? Też mam szyberdach, a podłoga w tym miejscu OK, nie mam teraz jak unieść wykładziny, bo zamarzła. Zbierała się komuś tam wilgoć i znalazł przyczynę?
