Teraz jest 26 października 2026, 15:44
 Tytuł: [E32] 3.0 V8 Skrzynia biegów - zamiana z automatu na manual
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 19:38
Witam serdecznie wszystkich.Zostałem w końcu szczęśliwym posiadaczem mego "mażenia" czyli BMW E32 3,0 V8 w stanie idealnym tylko jest tam mały problem a mianowicie skrzynia automatyczna jest troszkę podieżdzona i jej żywot jest przesądzony (złom) jako że większy fun jest z manualka postanowiłem go zainplantować do mojej E32. Niestety aż takim znawcą nie jestem i nie wiem czy jedynie będzie pasować tam skrzynka od 3.0 v8 czy jeszce od innego silniczka. Jeśli ktoś coś takiego robił i natrafił na jakieś większe problemy to proszę o napisanie na jaki problem natrafię i co mam uczynić by było wszystko ok. DZIEKI SERDECZNE
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2008, 19:40 przez MADFRESH, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 21:34
najlepiej znajdz dawce w postaci E32 730 V8 manual i przełoz co trzeba. W ostatecznosci E34 530 - bedzie pasowac skrzynia, dwumas i sprzegło oraz most albo skrzynia z E38 730i V8- bez mostu i wału. z
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 23:09
Most mógłby zostać ten co masz. Potrzebujesz:
Koło dwu masowe,
Skrzynie manual z podporą i poduszkami,
Drążki łączące lewarek ze skrzynia biegów,
Wał z podporą.
Najlepiej tak jak Frank napisał jechać do kogoś co ma taka E32 całą na części i wyszabrować wszystko co potrzeba. Ewentualnie wszystko z E34 530i V8 tylko wał z E32 730i V8 manual. Inaczej to zabawa w szukanie brakujących puzzli.
