Teraz jest 14 listopada 2025, 13:52
 Tytuł: [E30] Licznik - kontrolka VDO
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 11:40
witam.
w srodkowej czesci zagarow mam kontrolke VDO.
co i kiedy ma ona wyswietlac???
Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi tytułowania tematów http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=74 w przeciwnym razie będą ostrzeżenia.
robertbmw
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2008, 19:19 przez kamilino19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 13:41
Jesteś pewien, że to kontrolka a nie znak firmowy producenta zegarów "VDO"?
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 13:57
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
kamilino19, to logo producenta, Siemens VDO.
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 09:01
wyglada to tak..na moje to jak kontrolka.ale pewnie sie myle :P
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 11:01
Naczelny bimbrovnik
VDO to tylko wytłoczone logo producenta zegarów, tak jak koledzy już Ci pisali. A pod VDO to faktycznie lampka kontrolna, ale nie ma z VDO nic wspólnego. Zapala się na niej napis "check", gdy coś jest z autem nie tak (w dużym uproszczeniu) i przy odpalaniu.
PS. Dzisiaj 1 kwietnia? :zdziwko:
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 11:05
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
kamilino19, tak jak maaaad pisze, ta kontrolka pod VDO to jedno, a napis VDO drugie
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 07:56
dzieki wielki.
Myslalem ze to "gra razem"
Ta kontrolka mi nie swieci ani przy zapalaniu , nie ma tez bledów.
To bardzo zle ze nie "check" nie dziala przy odpaleniu?
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 08:28
Naczelny bimbrovnik
Nie, to nie jest bardzo źle. Najprawdopodobniej masz przepaloną żarówkę.
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 23:32
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
check z tego co kojarze dziala tylko jak masz skrzynie biegow automatyczna i zapala sie wlasnie przy odpalaniu a potem powinna zgasnac chyba ze skrzynia nawala...
ale moge sie mylic :P
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 02:00
Naczelny bimbrovnik
PageUp, masz rację, że się mylisz :D Check działa (tzn. jeśli sprawny) w każdej e30, czy to manual, czy automat.
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 08:44
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
w taki razie w mojej obecnej jak i poprzedniej jak i kumpla byly przepalone lampki :P
zmienie i sprawdze :P
