Teraz jest 26 października 2026, 23:01
 Tytuł: [E36] Czujnik temp zewnętrznej
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 06:14
Koledzy zakupiłem na allegro czujnik temperatury... Jak mam go podłączyć żeby działał nadal mi wyskakuje -40*C...
Jak sie bawiĂŚ to sie bawiĂŚ, drzwi wyj... okno wstawiĂŚ...;)
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 16:34 przez darkos1011, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 06:19
ja u siebie jak podlaczylem nowy czujnik to musialem wyjac kompa i wypiac wtyczka z tylu na pare sekund i wpiac ja od nowa. wtedy komp sie zresetowal i pokazyawal juz dobra temperature.
Nie wazne gdzie jedziesz,waÂżne Âże bokiem.
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 06:23
A Ty masz compacta???
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 06:27
nie, sedan, obrazek w podpisie :) a czy to ma znaczenie?
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 06:31
yhym ok a nie wiesz jak moge wyciągnąć ten komputerek w compakcie? bo jest inny
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 06:37
pewnie podobnie jak w sedanie, trzeba go lekko podwarzyc bo musi miej zatrzaski zatrzaski i powoli wyciagac. oczywiscie wszystko delikatnie i nic na sile :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 06:39
ok dzięki za pomoc:)
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 15:20
Moje BMW: e 39
a nie wystarczy akumulatora odpiac i podczepic ??
elo
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 15:46
moze i tak,ale tego nie probowalem. pewnie tez tak mozna bo godzina sie zzeruje wiec czujnik temp. tez
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 16:35
Czujnik temp zewn POMOCY...
Informuję, że następnym razem otrzymasz ostrzeżenie, za nieprzestrzeganie ZASAD dotyczących tworzenia nowego tematu.
W chwili obecnej tytuł tematu został poprawiony
