Teraz jest 26 października 2026, 16:37
 Tytuł: [E36] Elektrycze szyby - czasem nie działają
PostNapisane: 5 marca 2008, 13:12
:zly: Mam elektryczne szyby w e36 i nie wiem dlaczego czasami cały układ szyb się wyłącza. Wcześniej pomagało wyłączenie silnika zamknięcie samochodu i od nowa uruchomienie go. Wczoraj jednak już nie pomogło. Co może być przyczyną tego i co trzeba wymienić. Podobno jest jakiś body komputer czy coś co odpowiada za takie bajery.
Please o pomoc. 6 stopni na dworzu a Bunia stoi z otwartą szybą.
:zly:
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2008, 22:47 przez rWawa, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: re
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 22:30
Moje BMW: E36 328 sedan
Nie wiem czy juz sobie poradziles z problemem ale jakby co spiesze z pomocą ;) moja diagnoza to zimny lut w przekazniku. A wiec po kolei: odkrecasz oslonke pod kierownica. Bedzie tam miejsce gdzie znajduje sie przekaznik ( niebieska kostka) musisz go wyjac i otworzyc. Jak zerkniesz do srodka od razu zauwazysz ze z jednym z lutowan jest cos nie tak. Musisz zalutowac to od nowa, wkladasz przekaznik na miejsce i wszystko dziala jak powinno :) U mnie mialem te same objawy i tez bumka stala cala noc z otwartymi szybami. Pozdro
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 18:20
Mam Podobny problem Dużo już czytałem tutaj na ten temat ale nic do konca nie rozwiązuje mojego Mianowicie
Bmw E36 Coupe 318is 95r
Nie działa mi domykanie obu stron szyb Czujniki są dobre na Słupku -znaczy Cyka cos w przekazniku pod kierownicą szyby pracują ale tylko przy otwartych drzwiach podobnie z szyberdachem jak zamkne drzwi lipa ciemno --Nie cyka jak są obydwoje drzwi otwarte
Mało tego nie zauwarzyłem tam przekaznika takiego jak ten Obrazek
cyka inny mniejszy na 4 złącza przyznam się ze nie zdjołem jeszcze schowka czy moze on tam sie znajdować czy niekoniecznie musi być taki sam???
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 21:42
U mnie jest troche inny problem. Nie moge opuścić szyb przy jednym naciśnięciu tego przycisku od sterowania. Żeby całkiem opuścić szybę muszę kilkanaście razy go nacisnąć. Przy każdym naciśnięciu szyba opuszcza się o jakieś 4 cm :kwasny: To naprawde może człowieka zdenerwować... :zly:
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 22:17
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
do domant - musisz sprawdzić czy gdzieś kable sie nie przetarły.jak rozbierałem drzwi i tez próbowałem znależć usterkę szyb to jak dołączyłem jakiś kabel( dokładnie nie wiem jaki) to szyby pulsowo mi się otwierały i zamykały.
mi szyby nie działają jak zamknę drzwi.elektryk narazie sobie nie poradził bo nie miał schematów.wiec ciepło się robi a ja żeby otworzyć okna i dach jadąc musz otworzyć któreś z drzwi. moj przekaźnik co wyżej jest na zdjęciu niebieski u mnie jest brązowy.ale wcześniej mi szyby działały wiec nie wiem.pzdr
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 16:25
Moje BMW: E39 528i touring
Garaż: Było E36 M50B25 Coupe jest E39 M52B28 Touring
Będę Marce Wierny
Witam wszystkich,ja sprawdzałem u siebie i po wyciągnieciu tego niebieskiego przekaźnika nie zakłuceń w pracy szyb wszystko dziala normalnie czy jest włożony czy wyjęty,ale gdy go włoże to normalnie pracuje czyli styki załączaja sie i rozłaczaja przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.Czy to jest normalne za bez niego dziala wszystko normalnie?????i druga sprawa co trzeba zrobić zeby po wyjęciu kluczyka ze stacyjki otworzeniu drzwi i zamknieciu blo zasilanie na szyby ponieważjak zrobie taka operacje to juz nie dzialaja a jak otworze drzwi jak i po kluczyku wszystko dziala jak nalezy.
