Teraz jest 14 sierpnia 2026, 13:51
 Tytuł: [E39] 3,0d Wymiana plynu hamulcowego - jaki płyn ?
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 19:14
Moje BMW: e91
przymierzam sie do wymiany plynu hamulcowego. zrobi mi to chłopak w aso opla na jakims tam sprzęcie. wlewam oplowski płyn (żółty...). czy jest cos co powinienem wiedziec żeby nie mieć jakiejs niespodzianki?? mechanik 1szy raz bedzie robił bmw...
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 16:51 przez darcyn, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 19:17
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
darcyn, standardowa czynnosc ;) żadnych "pułapek". Masz 530d wiec chyba masz DSC, a jesli tak to polecam Ci kupić płyn ATE SL6, jest to specjalny płyn hamulcowy do samochodów z ESP/DSC/ASC
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 19:21
Moje BMW: e91
ale w oplach tez są te bajery i leją to samo... czy jest to warunek konieczny? bo tą maszynke zalaną mają tym zółtym... grr
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 19:25
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
SL6 tez jest zolty. Nie jest to warunek konieczny, ale dzięki SL6 DSC/ESP szybciej i skuteczniej działa.
http://www.ate.de/generator/www/com/en/ ... l6_en.html
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 19:28
Moje BMW: e91
taki to jest http://moto.allegro.pl/item341731776_pl ... mocja.html
e91 320d hihi
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 19:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
to jest zwykły DOT4, SL6 jest specjalnym płynem do samochodów z układem ESP.
o SL6:
"Since the introduction of ESP, brake fluid must decelerate individual wheels in fractions of a second in order to stabilize the vehicle in critical situations (e.g. a skid). The development of particularly thinbodied brake fluids such as Original ATE SL.6 have been essential in ensuring the rapid response times required for ESP can be attained. The requirement for such fluids has already been incorporated into the design of the ESP system. With conventional brake fluids the system's reaction times (in critical situations) may be several times longer than with Original ATE SL.6. In practice this may mean that the system cannot stabilize the vehicle."
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 19:48
Moje BMW: e91
no ja mam tylko trakcje do ruszania bez poslizgu. nic więcej..
nie wiem...
e91 320d hihi
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 19:49
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
aha, czyli ASC masz tylko? To możesz sobie darować ;) i wlać dobry DOT4.
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 07:02
Moje BMW: e91
kurde. gdzie jest zbiorniczek płynu w 3.0d???? :wstyd:
e91 320d hihi
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 12:16
jak patrzysz sie przodem do silnika to pod prawym filtrem kabinowym tym od strony kierowcy musisz go zdjac i bedziesz widzial juz pompe i zbiorniczek od hamulcy ;) tak jest w e39
 Tytuł: Re: [E39] 3,0d Wymiana plynu hamulcowego - jaki płyn ?
PostNapisane: 9 października 2012, 16:14
Zamieściłem na youtubie filmik z samodzielnej wymiany płynu hamulcowego w BMW E36
Tu akurat wątki dotyczą E39
ale może komuś się przyda :)
http://www.youtube.com/watch?v=AhqtGElAjF8
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
