Teraz jest 22 marca 2026, 08:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Szyberdach manualny na elektryczny.
PostNapisane: 10 listopada 2007, 19:40
Niestety z operacji nie posiadam fotek. Przeróbka jest dziecinnie prosta i bez problemu można się jej podjąć nawet po pijaku ;)
0. ustawiamy szyberdach na zamkniety
1. odkręcamy plastiki manuala
2. zdejmujemy zaślepkę tapicerki
3. wykręcamy mechanizm szyberdachu
4. przeciągamy zasilanie grubszym 2 kanałowym kablem
- plus i minus wziełem od aku bo chce mieć możliwość otworzenia bez kluczyka w stacyjce
- zdejmujemy tapicerkę lewego przedniego słupka
- zdejmujemy ten panel anty-słoneczny którym bronimy się przed słońcem w świecącym w oczy.
- odkręcamy i odchylamy sufitówkę przy szybie nad głową kierowcy i tam przeciągamy kabel
5. uruchamiamy silniczek na krótko żeby tylko go dobrze ustawić.
- ma on przekaźnik z 3 rozłączeniami w których szyber robi stop.
- jedno na uchylenie do końca 2. na dokniecie a 3. na otworzenie na maxa.
- ustawiamy aby było na 2. czyli środkowym rozłączeniu ( poprostu naciskamy guziczkiem najpier na maxa w którąś strone jak już dalej nie będzie szedł to dajemy 2 pstrykniecie czyli środkowa faza "dach zamkniety")
6 . wkręcamy silniczek.
7. zakładamy tapicerkę z guziczkiem.
W razie pytań pisać.
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 17:51 przez yeahman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 listopada 2007, 18:32
yeahman ale tym manewrem "plus i minus wziełem od aku bo chce mieć możliwość otworzenia bez kluczyka w stacyjce "
pozbyłeś się wygodnej opcji jaką jest domykanie szyberdachu z szybami z kluczyka w drzwiach lub pilotem. Gdybyś podpiął się do modułu komfortu to byś miał tą opcję.
roberto
PostNapisane: 30 listopada 2007, 11:37
Moje BMW: E30
trzeba uważać przy przykrecaniu silniczka bo nie spojrzałęm a jedna śruba była dłuższ i wkreciłęm nie tam gdzie trzeba i zrobiłem sobie bojkę na dachu :kwasny: :kwasny:
PostNapisane: 30 listopada 2007, 16:30
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
Jak ja przerabiałem ''szyberdziure'' na elektryke W E36 to poszłem na łatwizne i zasilanie wziąłem od światełka przy lusterku i było wszystko OK :)
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 01:20
roberto12, nie zależało mi na tym puki co bo nie mam nawet elektryki w szybach. Wystarczy się podpiąć w sterownik "komfortu" i jest gitarka
cedro23, dobry agent jestes :rotfl:
Fazi, za dużo piw kupiłeś i Ci się robić nie chciało :P
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 10:31
Siemano a sluchaj jak dokladnie podlaczyles te 6 kabelkow z drugiej wtyczki silniczka - 3 ida do przelacznika a 3 chyba do tego komfortu albo nie wiem gdzie a jezeli do komfortu to gdzie on sie znajduje i jak to do niego przykrecic
jak zlacze 2 przewody z tych 3 to dopiero zaczyna mi dzialac szyber a jak dotke trzecim do tych dwoch to nastepuje domkniecie ale gdzie to popodlaczac
BMW e36 325 TD
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 20:52
No to ja mam pytanie da rade to zrobic w e-34,jezeli sie da tojakiego sliniczka uzyc i skad go moge wziasc aha i jak przycisk dobrac z gory thx
PostNapisane: 15 maja 2008, 20:34
Moje BMW: jest Del Sol i e90
pytanie ktory kabelek to plus aktory minus czy to nie ma znaczenia dzis dostalem silniczek to bede go montowal????
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:35
Witam czy silniczek elektruczny pasuje idealnie??Bo odkrecilem dzis mechanizm manualny i przykrecony on był na 2 srubki a z tego co widziałem na allegro ze zdjec co przedstawiały silniczki elektryczne to one sa przykrecane chyba na 4.Pytam bo bardzo mnie to interesuje bo chce zmienic własnie na elektryka.
PostNapisane: 30 maja 2009, 09:19
Witam ! Może ktoś mógłby wystawić fotki lub chociaż opis kabli bo popsuć łatwo a jechać do elektryka to kosztuje.
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 21:52
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
tez bym sie przylaczyl do prosby fotomontazu :) :padam:
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 20:47
Panowie z tego co pamietam to ja wzialem miernik w lape, zdjalem mechanizm manualny, wyjalem swiatelko, minus wpialem pod jakas srubke ktora byla pod swiatelkiem, plus podpialem do swiatelka w pin, w ktorym ciagle bylo napiecie, potem przykrecilem na dwie lub trzy srubki - ile mozna bylo i wszystko bylo git
ps. podlaczajac w ten sposob moze latwo wywalic bezpiecznik jesli otworzymy do konca szyber i potem jeszcze raz bedziemy trzymac i trzymac przycisk do otwarcia bo pojdzie za duze obciazenie. ja tak zrobilem na poczatku dwa razy i nic potem juz sie nie dzialo bo czlowiek sie nauczyl.
robilemto dwa lata temu i mam nadzieje ze nic nie porabalem w opisie
________________________________________
ZwyciĂŞzcy nie oszukujÂą, a oszukaĂący nie zostajÂą zwyciĂŞzcami.
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 21:00
Witam. mam troche inny problem tzn. posiadam BMW e34 sedan, odkąd ją mam nie działał mi szyberdach. Okazał się że poprostu nie ma silniczka kupiłem założyłem i szyberdach się uchylił do góry ałe niechciał wrócić z powrotem w pozyćje zamkniętą, odkręciłem go i okażało sie że kręci się tylko w jedną strone (czy dam otwieranie, czy zamykanie, czy uchylanie, silniczek kręci się zawsze w jedną strone). Doda jeszcze że przy silniczku jest 5 pinów (5 pinów mają sedany a 6 pinów kombi) a przy tej drugiej wtyczce jest 6 pinów. Zaczołem grzebać po kablach i okazało się że jest tam dodatkowy sterownik do podwójnego szyberdachu z wtyczką na drugi silniczek. Wychodzi na to że całą elektryke mam do szyberdachu mam od wersji kombi.
Jak mam to naprawić? czy wystarczy zmienić silniczek na ten 6 pinowy? czy trzeba zmienić całą elektryke? a może jakaś mał przerubka wystarczy zrobić?
Jeśli ktoś wie jak to naprawić to Bardzo Prosze o Pomoc
link do sterownika o którym wcześniej wspominałe wygląda on tak:
http://moto.allegro.pl/item714271064_bm ... dachu.html[/URL]
 Tytuł: Re: [E36] Szyberdach manualny na elektryczny.
PostNapisane: 25 maja 2011, 11:24
Siemka. Odświeżę trochę temat bo mam problem ze swoim szyberdachem
Mam e36 z 93 był w nim ori elektryczny szyberdach. Od momentu jak kupiłem auto szyber nigdy nie otwierał mi się do góry, tylko szedł w blachę.
Niekiedy przełącznik nie załapywał od razu i trzeba było ujechać jakiś kawałek by zadziałał. W tą zimę co była na jednym ze spotów poruszyliśmy temat szyberdachów i przypadkowo szyber otworzył mi się w górę. Pomyślałem ze teraz będzie ok. Ostatnimi czasy że zrobiło się ciepło zachciałem używać szyberdachu no i tu znów niespodzianka, działa tylko w blachę.
Byłem u elektryka to posprawdzał wszystko mówi ze jest OK i to może być wina kabli lub jakiegoś sterownika. Pojechałem do znajomego co rozbiera auta i przymierzyliśmy nowy włącznik, przekaźnik oraz silniczek - tu kolejne zdziwko - szyber wcale nie działał.
Jeżeli ktoś z Was miał podobną sytuacje i ją rozwiązał lub wie w czym może tkwić problem proszę o pomoc.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 14:58
Witam ja niedawno zakupiłem e36 i też mi się otwiera tylko w blachę :zly:
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 15:28
proszę państwa... zwycięstwo odnośnie szyberdachu, przynajmniej częściowe.
dziś nudziłem się z kolegą w szkole i zaczęliśmy rozbierać szyberdach, z racji ze jest dziś totalny skwar w Poznaniu szyber zaczął mi kręcić w górę ale tak po kawałku... rozsunęła się ta wewnętrzna pokrywa tak ze można było włożyć palce. z zewnątrz ledwo co ledwo, ale spojrzeliśmy między tą szczelinę i okazało sie że miałem tam władowany kamień, był on płaski ale wielkości 1groszówki. wyskrobaliśmy go bo za diabła nie można było ręką wyciągnąć i święcie przekonani że szyber działa lekko się rozczarowaliśmy. wszystko ładnie pięknie jest do momentu jak szyber ma się podnieść do góry wtedy się blokuje i należy lekko ręką popchnąć go w górę i trzyma..... lepsze to niż nic.
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 14:17
ja dziś patrzałem i jak rękom go podniosę to się otwiera ale po chwili opada ;/ :zly: :zly: :zly:
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 20:59
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Kolego ale jak ciśniesz klawisz by się odsunął do góry to słychać że silnik próbuje iść ?? Tzw. Ma Opór??-- Chce ale nie może. Jeżeli tak to proponuję zrzucić szyber w dół i oglądnąć linki, prowadnice i szyny kierujące oraz stopki podnoszące. :) A jak ci się otworzył na uchylenie to na max czy 1cm??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 15:42
Kod silnika: M40B16
Przegladam forum od dluzszego czasu, ale dopiero teraz postanowilem sie zarejestrować, przeszukalem google i forum, ale nie znalazlem za bardzo odpowiedzi na moj problem otoz, mam el. szyber, oryginalnie byl manual (auto czerwiec 92')
wszystko wyglada na podlaczone tylko poprostu nie mam guziczka i wisi mi kostka :) bodajze jest na 6 bolcow, ale chyba 4 tylko funkcjonują (maja blaszke w srodku, reszta jest "pusta") i oto moje pytanie, czy da rade jakos uruchumowic szyber na "krotko" ? w sensie zeby uzyc samych kabli, zeby w ogole zobaczyc czy on działa .
sory za odkopanie :wstyd:
