Teraz jest 5 listopada 2025, 11:50
 Tytuł: [eXX] problem z sonda
PostNapisane: 29 sierpnia 2006, 17:29
Witam wszystkich mam pewien problem wymienilem silnik w 520 na ten sam tylko nie wanos i tamten silnik byl na siemensie a ten na boschu jest nowe kop wymieniony wszystko jest boscha oprocz sondy ktora jak wiem w siemensie jest 5v a w boschu 1v tylko teraz mam problem z wymiana kupilem uniwersalna 1 v ale wtyczka nie pasuje moze i bym przelozyl wtyczke ale w simens ma inne kolory od sondy niz bosch i mam prosbe jak to podlaczyc??tu mam dwa biale szary i czarny a tam jakies czerwony zolty i jakies tam gdyby ktos mogl mi opisac ktory do czego ale podajac do wtyczki ktora idzie do kompa bo tam tez inne kolory:( zgory dzieki
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 18:48 przez gadzior, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sierpnia 2006, 20:03
???? hmm widze ze kiepsko z tym tematem prosze gdyby ktos mial ten sam motor powiedziec jaki kolor do czego :-k
PostNapisane: 29 sierpnia 2006, 23:11
Hm, nie wiem czy dobrze Cie zrozumiałem ,ale tak jak pisał kiedys Robertbmw- sondy boscha i siemensa są od siebie diametralnie rozne od siebie i nie " zamienialne" . Wtyczke tez powinienes zmienic - skoro w siniku były sondy boscha to i sondy i wtyczki tez takie muszą byc.
PostNapisane: 30 sierpnia 2006, 06:42
niezrozumiales mnie byl osprzet siemensa caly wraz z komputerem teraz jest bosch tylko sonda zostala siemensa i kupilem juz taka jak mam byc tylko jest inna wtyczka i trzeba teraz podpiac
PostNapisane: 30 sierpnia 2006, 20:42
czyli została wtyczka siemensowska a sonda boscha ? a nie lepiej skołowac wtryczke boscha zamiast sie meczyc z kablami i kolorami ?
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 07:16
wlasnie zkad wziasc wtyczke gdyby ktos mial padnieta sonde ale szukaj wiatru:(
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 07:45
ziomk handlujacy sondami na allegro maja tych wtyczek na peczki...
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 10:27
Kod silnika: M52B25i
albo sprawdz na schemacie jak sa podpiete przewody i zlutuj je na stale. co najwyzej przy wymianie sady bedziesz musial znow lutowac.
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 10:43
Moje BMW: 330CiC
tych kabli nie wolno lutowac pod zadnym pozorem, po to sa stalowe zeby ich nie lutowac, a jak oddasz do warsztatu i gosc powie ze nikt nie lutuje bo nie umie a on to zrobi to kaz mu spier.... bo kazdy debil moze namoczyc kabel stalowy w kwasie i zlutowac.
generalnie odetnij wtyczki i dwa biale to jest zasilanie, czarny i szary sygnalowy.
Teraz jedynie pytanie, czy od kompa do sondy masz puszczone bymi kolorami czy zostawiles stara wiazke i masz kolory siemensa??
Jak masz od kompa 2xbialy, szary i czarny to jest do 5 minut roboty.
ja nie moglem nigdzie dostac szybkozlaczek do tak malego przekroju kabla wiec kupilem w elektrycznym takie malutkie rurki aluminiowe, w nie wsunalem z dwoch stron kabelki i zacisnalem obcążkami, a na tym koszulka termozgrzewalna. pol roku tak latam i jest ok.
(wczesniej oddalem do bosch service, palant polutowal, jak to zobaczylem, to pojechalem i mu z gardla wydarlem 250 zl ktore wzial za montaz)
Aha i uwazaj przy ukladaniu kabli kolo walu, bo mi ten magik tak zalozyl ze z jednej sondy laczenie walu wyrwalo kable :/
Pozdrawiam, Karol.
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 11:08
dlaczego kabli od sondy lamba nie mozna lutowac? ja mialem w poprzednim samochodzie wymieniona sonde i polutowalem calosc. odczyt sady byl jak najbardziej prawidlowy.
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 11:21
Moje BMW: 330CiC
nie wiem czemu byl prawidlowy bo nie powinien, plynnosc bedzie zachowana i tak dalej, ale odczyt bedzie nizszy, bo cyna dziala jak opornik, wiec bedzie podawal ze ma ubozsza mieszanke niz faktycznie bedzie mial.
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 12:44
zawsze laczylem kable, a dopiero potem je lutowalem. moze dlatego odczyt byl prawidlowy. nie sprawdzalem czy cyna zwieksza opor, ale to zrobie.
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 12:57
Moje BMW: 330CiC
szczerze mowiac sam tego tez nie sprawdzalem, ale osoby ktore mi to mowily sa dla mnie wystarczajaco godne zaufania zebym nie musial sprawdzac ;)
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 14:24
Moje BMW: E84
Garaż: Było E36,E39,E60
cos sie mi nie wydaje
sprawdz:)
 Tytuł: do karol!!!
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 20:03
niestety kable do kompa sa innego koloru i z tego co wiem tak jest w boschu i siemensie mam wymienione wszystko razem z wiazka elektryczna silnika wiec mysle ze mam boscha gosc mi powiedzial ze kolory do kompa sa innego koloru i zawsze tak jest nie sa takie jak z sondy wiec teraz glupieje czyzbym mial wiazke siemensa do kompa jak mam kompa boscha motronika ???jezeli ktos ma M 50 2,0 musze luknac jakie ma kolory do kmpa moze ktos z was? to prosze o pomoc
PostNapisane: 1 września 2006, 23:17
no widze ze wywiało chłopaków wole pogłowkowac po pytac moze ktos pomoze i dam rade stac mnie na to ale wole zrobic to sam TZN nie chce jechac do jakiegos niby fachowca tylko pomozcie do licha jak narazie to potrzzebuje auto do pracy......!!!! pewnie powiecie bmka do pracy??? juz to slyszalem 6 lat temu co BMW!!!zje cie lepsze mialem od szefa no ale szefowi sie teraz lepiej powodzie i ma lepszy model TZN wtedy to poldkiem jezdzil tera sie buja lepszym ale nie w tym problem jak dacie rade to please!!!
PostNapisane: 1 września 2006, 23:59
jak dobrze pojdzie to moze bede mial wtyczki boscha po niedzieli :wink:
PostNapisane: 2 września 2006, 05:15
sprawdzilem opornosc kabla calego, nastepnie przecialem i nie zmienila sie. wiec lutowanie nie zmienia impedencji a cyna nie jest rezystorem.
PostNapisane: 3 września 2007, 00:19
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
a co się stanie jak zamiast sondy do simens wsadzi sie bosch?
bo ja mam tak chyba u siebie :wstyd:
jak robiłem tłumiki to nie chciało mi sie bawić w przełożyłem wszystko co za kolektorem aż do połowy i sondę też, niby to też było 320 ale 91` lub 92` i było chyba na bosch`u.
czy mogą od tego falować lekko obroty na ciepłym silniku?
bo właśnie mam taki problem i wybierałem sie na kompa, ale to może od tego, bo po przełożeniu coś zaczęła trochę nierówno chodzić :kwasny:
E46 330Ci CABRIO
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 93 gości
