Teraz jest 5 kwietnia 2026, 14:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 października 2007, 23:06
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
mcgiver, wydaje mi sie ze najprostszym sposobem bedzie znalezc na allegro taka polos i pomolestowac goscia zeby ja zwymiarowal, bo z tego co widac to na tym forum raczej nie znajdziesz odp na twoje pytanie
PostNapisane: 28 października 2007, 23:27
Tak właśnie prubowałem zrobić ale koleś się nieoddzywa.
Ale coś widze że jest zonk z łożyskami , Stones twierdzi że śą takie same a sprawdziłem w realoem i coś to mi nie pasuje bo wychodzi że sa rużne.
Mój vin bg38237 ,a dyfer ze szperą podobno jest z 89roku z 535 :/ niech to ktopś porówna i powie że sie mylę :znudzony: .
[ Dodano: 29 Październik 2007, 22:23 ]
Jednak się nie myle i jest totalna lipa :mur: :wsciekly: .
Nie kupie wachaczy z piastami i półoskami ,bo właśnie tak by nalezało zrobić.
Mam inny pomysł ,ale o tem potem , jestem dobrej myśli ,a co mi chodzi po głowie.... to sie dowiecie jak to zrobię :hyhy:
PostNapisane: 11 listopada 2007, 02:30
mcgiver, napisz jak tam ida prace nad wszczepieniem dyfra :)
PostNapisane: 24 marca 2008, 20:48
witam
trzeba się brać wreszczie za robotę bo szpera w garażu sie starzeje.
w tym tygodniu mam mieć półosie z rozstawem otworów 95mm i długością 450-480mm
czy ktoś może mi porównać te flansze nr5 w linkach czy one rużnią się wieloklinami , długością lub czymś innym (oprucz oczywiście rozstawo otworów pod półoś bo rużnica jest oczywista) czy czymś innym , niewiem może sie da to porównać w autodacie lub coś w tym stylu , lub może ktoś ma takie flansze i może je pomierzyć.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
jeśli ktoś ma takie półosie i flansze to proszę o kontakt na priva lub gg3163600 , bo może będzie miał lepsze ceny.
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 21:56
i co z tą szperą :?: założyłeś :?:
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 22:04
No więc szpera załozona. Bałem się żeby znowu nie było jakiegoś strzału ,że coś nie będzie pasowało ale udało się.
Co do komplikacji z tym związanych , podaję przepis dla innych jak założyć szperę , jeśli ktoś ma rozstaw otworów na flanszach 85mm ,a zakłada szperę z rozstawem 94.
Wymieniamy oczywiście cały most + półosie +flansze piasty. Półosie mają długość po ściśnieciu 460mm ,a po rozciągnięciu 490mm
Flansze piast pozatym ze mają rużny rozstaw otworów i są trochę wyższe (ok10mm) to mają taki sam wieloklin ,a miseczkę osłaniajacą łożysko po prostu zamieniamy .
Co do wrażen z jazdy to napiszę jutro bo dziś nie chciałem dziczeć , biorąc pod uwagę wczorajszą libację alkoholową w związku z moimi urodzinami :D .
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 16:14
no więc mogę już co nieco napisać co do jazdy bo własnie wróciłem z małej przejażdżki.
Przełożenie oryginalne które miałem czyli 3,23 gwarantowało mi 107km/h przy odcince 7200rpm na drugim biegu ,po zmianie dyfra ze szperą przełożenie mam 3,45 i na drugim biegu przy odcince jest 100 na zegarze. Tak więc chyba nie wiele się pomyliłem w obliczeniach bo zakładałem ,ze z Vmaxa 240 odpadnie mi jakieś 24km/h.
Autko oczywiście bardzo chętnie zarzuca dupą przy ostrzejszych skrętach i to mnie właśnie cieszy :P . Muszę poszukać gdzieś w okolicy jakiegoś placyku , coby trochę poszaleć i sprawdzić możliwosci auta ;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 17:28
No to gratuluje sukcesu po dlugich i zmudnych bojach! :hurra:
Co do predkosci maksymalnej to na 5tym biegu przy 7000obr/min powinienes wyciagnac 245km/h! :zdziwko: a przy odcince 250km/h :D
Uwazam ze nalezaloby to sprawdzic na zywo! :hyhy:
Jeszcze raz gratuluje! :super:
Zobacz moja Biala Dame ;)
gratulacje udanej transplantacji :ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 17:45
super sprawka jak będe miał kaske i chwile
czasu to tez se tak zrobie
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 17:10
Jakby co to pasują graty z 535 .
Dziś trochę pojeżdziłem ale nie chciałem przeginać z synem na pokładzie choć on to bardzo lubi. Na trójce przy odcince jest 150km/h ,natomiast na 5biegu przy 3400rpm jest 120km/h ,a przy3750rpm-130km/h :szok: , idąc tym tokiem to przy odcince 7200rpm powinno być 260km/h :szok: , czyżby zegar aż tak ciulał??????
Muszę to kiedyś porównać z gps-em .
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 20:20
Licznik przeklamuje o jakies 7km/h - sprawdzalem z gps-em i ze wskazaniami kompa ( TEST 8 )
Byl nawet o tym calkiem niedawno topik! ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 20:39
dobra ok niech nawet będzie 10km/h ,ale w takim razie ile pojedzie taka beta przy odcince 7200rpm z ori przełożeniem czyli 3,23 - 280km/h :szok: ???
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 21:27
Matematyka podpowiada ze 270km/h powinna poleciec ale zabraknie jej raczej mocy i nie wkreci sie do tych 7200obr na piatym biegu! :kwasny: (opór powietrza)
No chyba ze byla mocno dlubnieta! :hyhy: (seria ma poza tym ogranicznik na 6500obr/min)
Jak moja sprawdzalem w niemczech to mialem jakies 6200obr/min i 230km/h na gps-ie (na liczniku kolo 240km/h) ;)
Wzór na oblicznie predkosci to:
Obroty silnika x 60 / przelozenie biegu/ przelozenie mostu x obwód opony
Obwód opony w moim przypadku 235/45/17 to 2020,98mm = 0,00202098km
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 22:09
Aper napisał(a):
No chyba ze byla mocno dlubnieta! (seria ma poza tym ogranicznik na 6500obr/min)
mam chipa od reserveda , 18KM 35NM +PRZESUNIĘTA ODCINKA na7200rpm, przed zmianą dyfra auto chodziło bardzo fajnie , a teraz chodzi przezajebiscie , ori przełozenie jest3,23 a ja mam szperę 3,45, więc coś tam jest dłubnięta :hyhy: . Muszę skalibrowac licznik gps-em i porobić jakieś pomiary , a najlepiej to bym pojechał na hamownię ,ale jakoś tak wolę wydać 150zł na co innego niż na hamowanie inercyjne, obarczone duzym błędem :kwasny: .
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 22:45
mam nadzie ze zrobiłes notatki i jakis bilans finansów ile mniej wiecej wydałes na taki przeszcep .bo niewiem ile dzieciakowi ze skarbonki skrbnąc i co wyniesc z domu :D
BMW KLUB SZCZECIN
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2008, 22:48 przez kuba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 22:47
Nie chce byc sceptyczny ale chyba jednak taka hamownia bylaby dobrym pomyslem na sprawdzenie tego chipa!
Na Twoim moscie to powinna sie wkrecic do tych 7200obr/min na 5-tce ale pod warunkiem ze powyzej 5900obr/min ciagle produkuje wiecej mocy! :niepewny:
Jestes pewien ze masz most 3,45 a nie 3,46 bo to takie byly w 535i? :hyhy:
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 23:10
szpera -500zł, +
olej -100zł, +
zimeringi -100zł , +
farba -20zł, +
pomoc kumpla i wynajęcie jego kanału 50 zł +
półosie i flansze piast z 535-150zł +
kilka popołudni wolnego czasu+
kilkanaście browarów
koszt +/- 900zł , wrażenia bezcenne :hyhy:
tu masz jeden dowód dekiel z mojej szpery razem z blaszka znamionową (zdjęcie można powiększyć)
a tu masz drugi dowód http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
Jeszcze jakieś U ?? :D
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 23:32
Spoko!
Jest tak - :13:
:1.2:
