Teraz jest 27 października 2026, 01:02
 Tytuł: [E36] Silnik - gaśnie na wolnych obrotach
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 14:05
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
spotkało mnie cos czego się obawiałem zawsze jak jestem za granica. Zepsuło się auto! Opisze wszystko od początku to może ktoś, jakiś wybawca mi pomoże.
Jestem od prawie miesiąca w Niemczech i z racji że mam wszędzie blisko auta nie używam, stoi na parkingu. Raz w tygodniu żeby się nie zastał robie jakieś 10-20 km. W tamtym tygodniu zrobiłem postawiłem i było wszystko ok. Dziś chciałem zrobić dłuższą wycieczkę bo nie pada pierwszy dzień od 2 tygodni. Zapaliłem było wszystko ok. Jadę i nagle po 10 km przy zmianie biegów auto gaśnie, i szarpie przy dodawaniu gazu. Zatrzymałem się na parkingu i auto zgasło, zaglądam pod maskę nic nie widziałem podejrzanego, oleju w chłodnicy nie ma, ani mazi pod korkiem z oleju, trochę dużo wilgoci pod maska i tyle. Próbowałem odpalić ale bez gazu obrazu gasł a przy dodawaniu gazu strasznie przerywał i wchodził na obroty jak traktor a z rury wydechowej strasznie się dymiło na biało (para) i śmierdziało zgniłymi jajami. Potem poszedłem do tyłu i Patyrze że z rury kapie jakby woda z rdzą. Zapaliłem auto i szybko ruszyłem i wkręcałem go na wysokie obroty. Do domu wracałem 15 km na wysokich obrotach bo pomyślałem że może trzeba bardziej rozgrzać. Na wysokich obrotach bardzo ładnie jechało bez przerywania i w ogóle. Lecz przy zmianie biegów obroty spadały i przygasał, jak musiałem zwolnić to gasł całkiem. Dojechałem na szczęście na parking i po wciśnięciu sprzęgła zgasł, zapala ponownie ale bez gazu gaśnie.
Co to może być? Kurcze nie wiem czy się wypłacę tu za mechanika i czy można holować normalnie auto czy SA jakieś specjalne zasady w Niemczech?
Ja to mam pecha.
Proszę pomóżcie, jestem załamany :(
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 17:48 przez GP-T1000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 14:30
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
Sprawdź silniczek krokowy. To moze być przyczyną
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 14:31
Kapie woda z rdzą i kopci na biało - Uszczelka. Grzało sie bardziej niż zwykle?
A szarpie bo dostaje wode na cylinder i silnik nierówno pracuje. Przechodziłem przez to. Ewentualnie jeszcze mogła przepływka paść że przerywa ale to wtedy nieleciała by woda z rury tylko paliwo. Lepiej nie jeździj teraz tym autem bo jak to uszczelka to niejeździj lepiej bo będą tragiczne efekty.
Jak kraœÌ to miliony...
Jak szaleĂŚ to BMW...:)
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 14:33
a co ma silniczek krokowy wspolnego z tym że kopci i leci woda?
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 14:40
a ja bym polecał czesciej jeździc;) jak sie pojeździ nim troche to wszystko wruci do normy;) przynajmniej ja tak miałem w e32 ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 15:16
Kod silnika: N52B30
bylem teraz poogladac pare spraw. zdjalem ta gumowa rure dolotwa i jest czysto. zapalilem go i ladnie chodzil. strzalka temp w polowie niebieskiego pola, przy przegazwoaniu male prawie niewidoczne chumurki puszczal, po rozgrzaniu zrobilem rundke i puszcza troszke wieksze chmurki ale tylko przy przegazowaniu ale nie ma tragedii. normalne te chmurki. teraz wszystko jakby wrocilo do normy.
wiec co to moze byc, nie chcialbym zeby mnie gdzies na autostradzie takie cos dopadlo, bo domyslam sie ze moze wrocic :(
nie nie grzalo sie bardziej, nie ma nic w oleju ani w cieczy chlodzacej, niczego tez nie przybywa.
kapac moglo i kopcic moze przez to ze tak rzadko jezdze a tu gdzi ejestem non stop pada deszcze a temp oscyluja od 1-6 stopni, w nocy przymorzki.
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 15:18
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Grzesiek masz LPG w swojej Bumie??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 15:22
Kod silnika: N52B30
nie mam lpg, jezdze tylko na pb i juz 2 razy tankowalem do pelna na niemieckim shellu
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 15:25
Masz objawy pasujace do uszkodzonego czujnika połozenia wału korbowego...
No i nie wiem czy przepływki nie trzeba wziasc pod lupę... :niepewny:
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 15:27
W polowie niebieskiego pola??Zawsze tak masz?? Powinna stac pionowo...czyli posrodku niebieskiego i czerwonego pola.
Moja rada...ktora jesli sie sprawdzi bedzie wskazywalo na przeplywke...sprobuj odpiac przeplywke i go zapalic...jesli bedzie oki to przeplywka.Albo sprobuj go odpalic z podpieta przeplywka i jak tak kuleje strasznie n wolnych...to odepnij wtedy...jak wroca do normy to znak ze rowniez przelywka
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 15:31
Odpalić auto bez przepływki....??
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 15:33
Kod silnika: N52B30
jak silnik postoi to temp spada :)
ide sie przejechac zobaczymy co bedzie
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 16:26
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Bez problemu to zrobisz...
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 17:02
Kod silnika: N52B30
wiec zrobilem jeszcze rundke 10 km, przez pol godziny auto stalo zapalone jak gadalem z kumplem i nic. rowno chodzi (jak na iesa) nie dymi, nie mam wody w oleju ani na odwrot. dziwna sprawa. moze rzeczywiscie zastal sie plus ta cholerna wilgoc i deszcze tutaj doprowadzily do tego.
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 17:47
[E36] POMOCY
Za tak zatytułowany temat powinno być ostrzeżenie bez upomnienia......pod względem ZASAD w tym dziale.
Auto gaśnie bez przyczyny.
Tu już lepiej, choć przyczyna jakaś jest :P
.....lecz nie w tej części tytułu co powinno być.
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 18:01
To odłącz przepływke i zapal. przynajmniej w E36 325 sie nieda.
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 18:12
Kod silnika: N52B30
robertbmw, to mi je daj. przyjme z godnoscia ;)
poprosu bylem tak pos... wystraszony ze nie wiedzialem jak zatyulowac. poprostu gals, trudno zeby gasl na wysokich obrotach. wiec nie wiedzialem jak zatytuolac moj problem.
oby sie nie powtorzyl bo 3 ostrzezenia i nie bede mogl pisac ;)
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 20:44
Kod silnika: N52B30
Odświerze swój temat.
Czy to na zdjęciu mogło być przyczyną moich problemów?
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 21:06
mogly byè przez ten wežyk problemy bo tamtedy mogl ciagnaè lewe powietrze
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 21:08
Kod silnika: N52B30
drak, ten weżyk bierze powietrze do krokowca, zgadza się?
