Teraz jest 26 października 2026, 17:35
 Tytuł: [E36] 323 i Silnik - długo się nagrzewa
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 15:47
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52
Problem jest taki: Po uruchonieniu zimnego silnika M52 2.5l, ciecz chlodzaca sie bardzo dlugo ogrzewa. Po przejechaniu ok 5 km dopiero zaczyna wskaznik wychodzic poza niebieski obszar, z tego co wiem to powinno sie to dziac o wiele szybciej. Problem ten powoduje zbyt pozne wlaczanie sie gazu. Dodam ze wymienilem juz Termostat. Wymiana nie przyniosla skutku. Jak to dzialalo wczesniej, nie wiem, bo samochod mam od miesiaca a gaz na sterowniku stag300 dopiero 2 tygodnie.
Prosze o pomoc jak rozwiazac ten problem.
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 17:35 przez muflon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 15:58
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Termostat napewno prawidlowo zalozyles??
Przedewszystkim pytanie czy masz odpowietrzony porzadnie uklad chlodzenia??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 16:25
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52
Termostat prawidlowo zalozony i odpowietrzony.
PostNapisane: 28 maja 2008, 20:22
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52
problem rozwiazany. okazalo sie ze obudowa od termostatu jest peknieta przez co do ukladu dostawalo sie powietrze. po wymianie obudowy (koszt obudowy w serwisie bmw 83 zl) i odpowietrzeniu wszystko dziala jak trzeba
Znajdź wymarzoną pracę w serwisie: praca Bielsko
PostNapisane: 28 maja 2008, 20:25
Piotrek pytam tak z ciekawosci Ty masz u siebie plastikowa obudowe czy metalowa??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 28 maja 2008, 20:29
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52
jako tako to to nie jest plastik tylko jakis ebonit czy cos. metal to nie jest.
PostNapisane: 28 maja 2008, 20:34
Dzieki ;) :08: :08: :08:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
