Teraz jest 26 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E36] 316i sedan 92r Przygasa silnik
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 22:18
Panowie, mam pytanie. Co to może być ... podczas przekręcania kluczyka w stacyjce silnik odpala a po 2-3 sekundach silnik za pierwszym razem zgasł, a za 2 razem po odpaleniu silnika obroty spadły do momentu takiego że prawie zgasł ale po chwili zszedł na obroty ale zdaje mi się że jakoś mało się kręci, moja wersja auta nie ma obrotomierza (zegarek) więc nie wiem jakie ma obroty. Czy znacie przyczynę takiego zachowania ? Zaznaczę iż nigdy nie miałem problemów z tym autem a takie zachowanie zdarzyło się dziś. Poradzcie coś bo w miejscu zamieszkania są praktycznie sami mechanicy konowały, a z kasą krucho. Pozdrawiam i czekam na pomoc
PRZYGASA SILNIK BMW E36 316i 1992r sedan
Tytułuj wątki według ustalonych ZASAD
robertbmw
Ostatnio edytowano 13 kwietnia 2008, 11:09 przez jaca4286, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 23:14
sprawdź na początek szczelność dolotu i przeczyść silnik krokowy. Jak dasz ognia, to się wkręca? Potem sie stabilizuje, czy gaśnie? Czy dusi się niedokręcając?
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 10:23
Po chwili wraca wszystko do normy, choć mam wrażenie że wyczuwalna jest delikatnie nierówna praca silnika
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 12:22
no to sprawdź dolot, przeczyść silnik krokowy, zrób reset DME, co i jak, to znajdziesz na forum. Dalej się pomyśli.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
