Teraz jest 2 maja 2026, 11:44
 Tytuł: [Exx] czy jest folia do przyciemniania od 0 do czarnego???
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 17:54
Mam na myśli taką folie zcieniowaną od zerowego przyciemnienia do ciemnego, chciałbym obkleić sobie przodnie szybki w taki właśnie sposób.
A wogóle można przyciemniać szyby przodnie??? jeśli folia jest z atestem???
Aktualnie mam przyciemnione tylko szyby z tyłu. W przyszłości chciałbym przyciemnić ją całą.
I jeszcze jedno pytanie czy nie będzie folia zchodzić na końcówkach gdy szyba wchodzi w uszczelke???
z góry dzienki za odpowiedzi
Ostatnio edytowano 16 lipca 2009, 07:56 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 18:23
Moje BMW: M4 M6
szukaj było już 100 razy
przednich bocznych nie można wogóle przyciemniać
Jest folia 0% czyli zwykła antywłamaniowa "niby" ale jest to bez sensu
Jak cie psy złapią z ciemnymi przednimi szybami to albo skrobiesz folie albo zabierają dowód i musisz robić przegląd techniczny, albo nie zauważą że masz folie :]
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 20:46
ale głównie mi chodzi czy jest folia taka cieniowana od przezroczystego do czarnego???
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 21:27
Moje BMW: AR 159
wiem tylko tyle ze jest :] ale czy jest dostepna gdzies u nasz w kraju to nie wiem???
widzialem osobiscie lustrzana taka cieniowaną
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 21:34
Przednich bocznych szyb nie powinno sie oklejac w ogole, poniewaz juz fabrycznie maja obnizona przepuszczalnosc swiatla na granicy normy.
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 15:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
i tu sie z kolega nie zgodze przednie mozna przyciemnic lecz musz miec 70% przepuszczalnosci swiatła jakos tak to było!!
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 16:15
Moje BMW: M4 M6
No jest taki przepis, dokładnie jak mówisz, ale co z tego... :niepewny:
Pokaż mi BMW, lub inne auto którego na którego szybę przednią nakleisz choćby najjaśniejszą folię i przepuszczalność będzie 70% :zdziwko: :zdziwko:
NIE MA TAKIEGO, 70% to granica do której dobijają seryjnie montowane szyby (nie mówię tu o reliktach typu polonez czy inne old school'e)
Fakty są takie że wg. przepisów nie można w rzeczywistości nakleić na przednie szyby żadnej ściemniającej folii!!!
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 16:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
niom pisze jak jest.....w sum ie mozesz miec racje :D hehe ale sa firmy ktore przyciemniaja folja lub picowo szyby przednie boczne z ładnym efektem i sa zgodne z przepisami..........i dostajesz atest na takie szyby.........wiec musi byc folja ktora ma 70% przepuszczalnosci i daje efekt przyciemniajacy szybe bo gdyby tak nie było to gdzie sens.....???? :?
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 22:24
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
ja wczoraj robiłem przód najjaśniejszą czarną i razem z szybą wyszło 38% przyciemnienia, czyli o 8% przekracza normę :(
mniej ściemnić się już nie da!! 38% to minimum
:mur:
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 23:04
podobaja mi sie przyciemniane szyby,ale nie chce miec przez nie problemow z policja,dlatego zostaje seria,a jest tak jak koledzy pisali,seryjne szyby "przyciemnione" sa do granicy przepuszczalnosci swiatla.
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 23:56
przednich w ogóle nie mozna i to nie chodzi o to czy ciemne czy nie porpostu nie moze byc zadnej foli i co z tego ze bedziesz mial atest na folie?jak juz razem z szyba szyba nie bedzie miala i w zadnej firmie ci nie wystawia zadnego atestu na przednie szyby,pozatym jak jest folia z przodu to w razie wypadku ciezej jest wybic szybe,oczywiscie ja mam z przodu przyciemnione :hyhy:
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2008, 06:56 przez grimmi540i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 16:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ANDREW E36 zwracam HONOR :) hehe przepisy to jedno a rzeczywistość to drugie....fakt nie ma folii ktora pozwala przyciemnic szyby tak zeby to było legalne.. :/
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 23:00
głównie chodziło mi o to żeby sie dowiedzieć czy jest cieniowana folia od 0 do ciemnej
w najbliższym czasie pewnie zdecyduje sie na przyciemnienie całości najjaśniejszą folią
aktualnie mam sam tył najciemniejszą i troche to lipnie wygląda, lepiej całość jasną a co do policji to mam nadzieje że nie będzie aż tak żle .... czas pokaże hehe
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 10:46
kolega w alfie romeo ma taki efekt o którym piszesz LUKAS88 ale to niejest folia :) w mojej buni mam wszystkie szyby na maxa przyciemnione i jak przejezdzam obok patrolu to szybki w dół , jest to jakies rozwiązanie :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 12:18
no a po całkowitym odsunięciu nie odkleja sie wam folia od góry??? ja mam z tyłu przyciemnione i nie wiem czego jak zchowam całą szybe i póżniej zasuwam ją to sie odwija i odkleja od góry....
jak będe robił przód to chciałbym tak zrobić żeby sie tak nie robiło
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 13:34
witam
ja przyciemniałem szybki "profesjonalym zakldzie"kosztowało mnie to rok temu 500zł wszystkie szyby prócz przedniej (pięc szyb .tylna i wszystkie boczne).Zrobili to dośc fajnie bo na końcach mam tak przyszlifowane i nie widać że jest jakaś folia.Tyle że gość odrazu mi powiedział że co by nie nakleił na przednie boczne szyby to i tak nie bedzie to juz legalne tzn folia ma atest tylko nie mozna jej naklejać w przedniej częsci samochodu.Ale i tak przyciemniłem tylko że przednie boczne lekko ciemną a tylne boczne i tylną średnio ciemno.Efekt jest super bo prawie nie widać róznicy między tylem a przodem a i w środku nie jest ponóro czarno i w nocy dobrze sie jezdzi. Ogólnie polecam w lato jest fajny chłodek w aucie no i wygląda dużo lepiej.
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 23:07
Moje BMW: AR 159
atest daja na folie a nie na przyciemnienie szyb!! tą folie co uzywaja do przyciemnienia, posiada ATEST dopuszczajacy do ruchu. czyli moze byc stodowana w samochodach! a na przyciemnianie niema atestow! to sie robi tak jak przepisy dyktują, poco ma firma ci wystawic atest skoro nie mozesz sie tak poruszac po drogach!? ;)
czesto slychac i w ogloszeniach pisza ludzie ze maja atest! :wstyd: folia z Tesco tez ma atest :D
lekko sciemnic calosc i miec nadzieje ze pan Policjant sie nie przyczepi!? ;) ja tak zrobie :hyhy:
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 00:51
pan policjan może sie doczepic o wszystko, najczęsciej o ważną legalizacje gaśnicy
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 12:53
Doczepic sie moze, ale nie ma prawa z tym nic zrobic :rotfl: , do kontrolowania gasnic i sprzetu przeciwpozarowego uprawniona jest tylko straz pozarna.
Problem moze byc tylko wtedy, gdy w patrolu bedzie policek + strazak, jak to czasami jezdza po osiedlach i sprawdzaja jak sa zaparkowane auta pod kątem blokowania dojazdu wozu strazackiego na wypadek pozaru.
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 14:03
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
witam a są inne sposoby przyciemniania szyb ??? czy tylko folia ??? i ile to kosztuje ??? znaczy sie mogę mieć w aucie przyciemnione szybę tylną i boczne tylnie i policja nic mi nie może zrobić TAK???!!! pozdro
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
