Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:10
 Tytuł: [E46] pytania odnośnie montażu ringów CCFL lift
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 16:10
Moje BMW: E46-330i 2002r
witam
jestem w trakcie montażu ringów CCFL do mojej e46 po lifcie bez ksenonów, przetestowałem narazie rozbiórkę i składanie klosza.
mam kilka pytań:
-jak zamontować ringi , mam w komplecie klipsy i tasiemki dwustronne, klipsy wydaje mi się ze nie pasuja a tasiemki jaakoś nie wierzę w ich długoterminową wytrzymałosć.... może macie inny sprawdzony sposób
-którędy przeprowadzić kable czytałem że przeciągają przez otwór po postojówce(ale głupio aby kable były widoczne), albo miedzy uszczelką, ale w którym miejscu
-co zrobić jak mi się wyświetli błąd żarówki, można to jakos wykasować?
-na marginesie, kupiłem też żarówki Osram ale dwie, o dwie za mało jak dziś zauważyłem, czy żarówki do krótkich są takie same jak do długich? i poprostu musze dokupić jeszcze dwie takie same?
będę wdzieczny za podpowiedzi...
Moja Becia: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72296
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 23:05
dzieki za podpowiedź, bardzo pomocne,czyli muszę użyć jakiegoś kleju, byle nie kropelki i typ podobnego, spróbuje też znaleźć ta gumową osłonę, i mam nadzieję że błędu nie będzie w kompie, mam jeszcze pytanko czy żarówki H7 się coś różnią między długimi a krótkimi światłami czy są cztery identyczne?
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 09:18
dzikus , :] chodzi mi o różnice w żarniku, zamontowanie wiem że musi być identyczne, :D
w żarówkach dwu żarnikowych z którymi się do tej pory spotykałem żarnik od długich wyglada inaczej niż od krótkich. :|
dziś zamontuje CCFL :hyhy: :hyhy: i puszcze foty z efektu tych zabiegów.... :P
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 14:17
założyłem te ringi, po wszystkim przy świecących ringach umyłem auto, po chwili zgasł jeden , po przekręceniu włącznika świateł na off i włączeniu świecił już tylko jeden, okazało sie ze wyczerpał sie akumulator oryginalny BMW, czy 4 lata to za dużo jak na akumulator? musiałem auto na pych odpalić, wtedy zaczęła mi sie kontrolka silnika świecić, :zly: gdy gdy odpalam gaśnie na sekundę i znowu sie zapala, w książce serwisowej pisze że to pogorszenie jakości spalin, czy to może być przypadek że świeci sie od czasu założenia ringów??? :zdziwko:
oto fotka po założeniu ringów:
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 15:27
nie wolno rozpalać auta na popych! lepiej naładować akumulator albo odpalić przez kable,
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 15:31
wiem o tym ale nie mieliśmy ani prostownika ani kabli, czy musze jechać po kompa czy jest jakaś inna opcja, aby sprawdzic dlaczego sie pali ta kontrolka, auto sprawuje sie mimo świecącej kontrolki bez zarzutu....
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 20:41
Ciekawa sprawa, teraz sprawdziłem i ikonka silnika gaśnie po odpaleniu i już sie nie zapala.....
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 21:09
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
czy policja może mi zabrać dowód od auta gdy mam zamontowane ringi białe ???pozdro
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 15:49
witam
mam pytanie odnośnie tych ringów czy może kupowałeś je na allegro za 150zł
jak tak to jakiej są jakości i czy nie jest to jakaś domowa robota.
Jak nie to ile dałeś ,gdzie kupiłeś i czy wszystko gra.
ps.po 4 latach akumulator pada nawet jak jeżdzisz czesto to trzeba wymienic bo zimą ci odmówi posłuszeństwa
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 20:23
ringi kupiłem na ebay-u w UK za 45F ,i wyglądały zdecydowanie profesjonalnie...
PostNapisane: 28 maja 2008, 19:25
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Witam, ja mam taki problem złożylem ringi CCFL i po chwili po zapaleniu swiatel wlaczaja sie kontrolki spalonych zarowek. Mam xenony i wersja po lifcie. Pozdrawiam
PostNapisane: 28 maja 2008, 21:39
ja kupiłem na allegeo za 149zł
Wyglądają rozsądnie.. jeszcze nie zamontowałem ich na reflektorach, ale wspomniane klipsy montuje się na odblasku (w moim e46 xenon przed liftem, jest on koloru czarnego) i nie używa się taśmy dwustronnej czy kleju....
Jutro montaż. WAZNE by połączenie przewodu ringów z przetwornicą zaizolować!! u mnie jest koszulka termokurczliwa- czyli zapalnicza w ruch... Jutro montaż jeśli bedzie ciekawie ( a jestem wymagający) podam link do "sprawdzonej" aukcji - więcej na piv
bajo :D
PostNapisane: 28 maja 2008, 21:43
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
mam te same ringi, i mam problem z kontrolkami, a po za tym problem z zamontowaniem na bi xsenonie. Co do kontrolek to slyszalem ze wersje po lifcie ptwarzaja klopoty a te przed mniej. Ringi swieca oki, dobrze wykonane.
POZDRO
PostNapisane: 28 maja 2008, 21:59
ja mam te ringi zalozone co pisze jarecki303 i wszystko jest ok :P
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23353&postdays=0&postorder=asc&start=40
PostNapisane: 29 maja 2008, 08:04
Panie kiler miałem to samo i wiesz co zrobiłem .
Popiełem Ringi razem z zarówkami . Zaroweczki swieca pod maska ,a ringi w lampach.
Dziury po postojówkach zaślepiłem.
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 21:10
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Załozone, problem kontrolek tez zniwelowany, wlasnie w taki sposob jak kolega bAjktomi napisal. Efetk meeeggaaaa. PZDR
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2008, 21:23 przez kiler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 21:12
daj fotki :P
 Tytuł: Re: pytania odnośnie montażu ringów CCFL w e46 po lifcie
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 10:50
Moje BMW: e46 330xd
Wczoraj montowałem ringi w e46 po lifcie. Wszystko schowałem w lampie. Chodzi głównie o przetwornice. Umieściłem ją z przodu lampy od strony chłodnicy za plastikową obudową. Wszystko podłączyłem do postojówki po uprzednim wyjęciu żarówki.
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 12:57
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
ja tak samo zrobiłem ale nie wiem po co odgrzebujecie temat z przed 3 lat :D
 Tytuł: Re: Dziury po postojówkach
PostNapisane: 8 lutego 2011, 21:45
[quote="bAjktomi"]Panie kiler miałem to samo i wiesz co zrobiłem .
Dziury po postojówkach zaślepiłem.[/quote
witam kolego czym zakleiłeś dziury po postojówkach ??
