Teraz jest 3 maja 2026, 08:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 30 marca 2008, 17:42
Wymiana u mechanika jakieś 150 czyli tyle samo co średniej klasy podróbka wysprzęglika jeżeli można tak powiedzieć o podróbkach a tak na marginesie jak stoi na trawce podłóż tekture i bendziesz wiedział chyba ze coś jeszcze cieknie ale jak na moje oko to musi być wysprzęglik jak nie masz kanału i chcesz zaoszczędzić kaski a lubisz dłubanie na lewar obojętnie możesz i jedną strone tak najłatwiej od stronki kierowcy podnosisz go tak zebyś się wgrzebał pod auto i mił troche luzu na ręce klucz 13 nasadka najlepsza inny nie wchodzi w grę klucz 10do odręcenia węża cisnieniowego z płynem chociaż co do tego klucza pewnie mogę sie mylić i 7demka do odpowietszania 15min wolnego czasu i chłodzące sie piwko w loduweczce i po sprawie ;) Twoje zdrówko
PostNapisane: 30 marca 2008, 22:26
XyX, tylko, że go nie odpowietrzy sam...
PostNapisane: 30 marca 2008, 22:31
odpowietrzaniem będę się martwił później :P najpierw muszę sprawdzić co dokładnie jest nie tak
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 31 marca 2008, 05:44
No sam nie no to 2 browce w loduwce i do działania napisz co tam potem sobie zdiagnozowałeś jestem ciekawy!
PostNapisane: 31 marca 2008, 12:03
no to tak, sprawdziłem zbiorniczek z płynem hamulcowym i jest poniżej MIN (znacznie niżej niż niebieski wężyk), podniosłem auto i faktycznie po skrzyni kapał płyn, w miejscu gdzie łączy się wysprzęglik ze skrzynia widać że przylegająca ścianka skrzyni jest wymyta do czysta od płyny (reszta zakurzona więc rzuca się w oczy) więc wnioskuje z tego co mi pisaliście ze to ten wysprzęglik
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 31 marca 2008, 12:16
No kolego po takich objawach i bez sprawdzania wiadomo co do wymiany nie zapomnij o schłodzonym piwku ;) chyba ze preferujesz coś mocnioejszeggo to juz żecz gustu dla ciebie i współpracownika :D :D :D !Pozdrowionka!!!
Ostatnio edytowano 31 marca 2008, 14:43 przez XyX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 marca 2008, 12:23
XyX napisał(a):
No kolego po takich objawach i bez sprawdzania wiadomo tylko podczas wymiany
znaczy się może być coś innego ?
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 31 marca 2008, 14:44
Nie sorx przejezyczenie do wymiany masz oczywiście wysprzęglik :kwasny: to nie podlaga dyskusji !Zdecydowałeś sie juz jaki kupisz???
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:29
no właśnie w sklepie u nas sie pytałem, i mi powiedział koleś że 90zł ale nic nie powiedział jaka firma ani nic, myślę że go jutro wezmę i już, nie chce mi sie czekać na inny, a chyba nic się nie stanie jak włożę taki tańszy, powiedzcie mi jeszcze jak z tym odpowietrzaniem ??
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:40
a u Maćka pytałeś :?: tańszy / nie koniecznie dobrej jakości (lepiej zrobić coś raz a dobrze)
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:47
pewnie że już pytałem :)
ATE - 148 zł
włoski LPR - 70 zł
to jak, co polecacie :?:
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:48
ATE - bardzo dobra firma
od włoszczyzny - jak najdalej
PostNapisane: 31 marca 2008, 21:07
zakładam że ten za 90zł u mnie w sklepie to też będzie coś włoskiego, chciałem to zrobić jak najszybciej, dlatego myślałem żeby kupić tego za 90zł, ale teraz po dłuższym zastanowieniu, zamówię sobie u Maćka tego ATE, raz wydam ale będę miał pewność że to coś pożądnego
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 07:45
No to zamówienie złożone, teraz tylko czekać na listonosza. :)
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 12:41
Do odpowietszania potrzebna ci bendzie chętna koleżanka albo chętny kolega i 2 zimne browarki w lodówce i jakieś 15do30min zależy od umiejętności ;) :P ;) !
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 16:34
chłopaki a miedzy wysprzęglikiem a skrzynia jest jakaś podkładka czy uszczelka ??
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 18:39
dobra uszczelki ani żadnych podkładek nie było :P
ogólnie wymiana poszła bardzo szybko, bez żadnych większych problemów, odpowietrzyć też się go udało, tylko mam wrażenie jakby troszkę niżej łapało, ale nic nie zgrzyta więc myślę że wszystko ok, jeszcze raz dzięki za pomoc :)
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 14:24
Byloby wspanaiale gdybyscie mi napisali jak dokaldnie sie odpowietrza uklad. Zmienialem silnik na mocniejszy i po zabiegu pedal sprzegla wpadl mi do podlogi.
Odpowietrza sie tak samo jak uklad hamulcowy ( przy tarczach odkrecajac zawor), czy jest moze drugi obieg plynu hamulcowego zasilajacy sprzeglo??
ps. przed zmiana sprzeglo chodzilo bardzo dobrze, takze na 100% nie jest to wysprzeglik.
ps. problem dawno juz rozwiazany.
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
Ostatnio edytowano 26 maja 2008, 06:53 przez matti21sk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2008, 22:08
Witam.
Mam podobna sytuacje z tym ze płynu mi nie ubywa i jak już sprzęgło sie zapowietrzy to czesto jest tak ze po kilku godzinach wszystko już jest ok a czasem trzeba odpowietrzyć. Po odpowietrzeni wszystko jest ok tylko ze to pomaga na jakiś czas.
PostNapisane: 31 marca 2009, 19:14
Tydzien temu zostawilem samochod na parkingu strzezonym wjechalem zdjalem blachy do przerejstrowania i tak samochod sobie stal przez caly tydzien dzisiaj ide wsiadam zeby wyjechac wciskam sprzeglo a tu nie ma zupelnie tak jak by pedal byl tylko dla ozdoby zadnego oporu podczas wciskania ale wraca na swoje miejsce nie zostaje w podlodze odpalilem wrzucilem na sucho jedynke i ruszyl nawet udalo mi sie wrzucic dwujke wiec wnioskuje ze sprzeglo jest ok znajdzie sie ktos kto powie mi co to za usterka z tego co wyczytalem wnioskuje ze moze byc to wysprzeglik ale sprzeglo wraca na swoje miejsce wiec nie wiem pozdrawiam
