Teraz jest 17 listopada 2026, 01:22
 Tytuł: [E39] Drgania podczas hamowania przy 110-80 km/h
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 10:40
Witam wiem ze temat nie jest jakis nowy ale nie wiem co to moze byc, sprawdzalem juz felgi i opony, nawet prostowanie i wywazenie nie pomoglo, przy wyzuceniu na luz rowniez trzesie, im barzdiej dosciskam hamulec tym wibracje wieksze, urywa rece..... czy to tarcze ????? Pomocy bo bunia mi sie rozspadnie :)
Następnym razem za użycie słowa POMOCY w tytule tematu będzie ostrzeżenie w oparciu o ZASADY
robertbmw
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2008, 19:04 przez marcinfalek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 11:12
Moje BMW: Wierne
Objawy takie jakby tarcze były krzywe.
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 11:13
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Tez obstawiam tarcze
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 11:56
jak można potwierdzic że to tarcze???
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 12:32
jak przy średniej prędkości tak ok 100 km/h lekko wciśniesz hamulec to kiera drga. Jak wciśniesz mocno przy prędkości mniejszej to nie trzęsie. A jak nie hamujesz to nic się nie dzieje....
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 17:38
ew. sciezka diagnostyczna i sprawdzic siłe chamowania na przednich kołach przy lekkim chamowaniu i przy mocniejszym
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 17:53
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
A ja dodam że mogą być to górne wachacze. Ja tak samo myślałem że tarcze są krzywe wymieniłem tarcze na nowe a wibracje nie ustały, dopiero jak wymieniłem wachacze wibracje ustały. Objawy są identyczne. Pozdro
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 18:02
zgadzam sie z tobą ze efekt jest podobny ale dojsc do tego co jest powodem drgania kierownicy w betkach jest ciezko zwłaszcza jak masz bicie na tarczy i to powoduje wybijanie sie wachaczy . niestety zawieszenia w bmw są bardzo wrazliwe na wszelkie nie dogodnosci nawet na zamałą ilosc powietrza w kołach opona przy hamowaniu sie ugina i odkształca i powstanie tez efekt bicia
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 18:35
Moje BMW: e46 320d touring
ale gdyby wachacze byloby wybite slychac byloby stki z zawieszenia :/ wiec jesli jest cicho to ja obstawiam tarcze... zdecydowanie :!:
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 21:44
mialem podobne objawy gdy mialem krzywa tarcze ale do tych wszyskich bic normalnie przy takiej doleglowosci dochodzily jeszcze wariacje abs-u przy mocniejszym chamowaniu.
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 17:41
u mnie tez abs szalał ale tylko na śliskiej nawierzchni działał na kole z krzywą tarczą i tez obstawiam na tarcze przejedz zobacz na pierwszym chamowaniu a jak na drugim i trzecim jak bije jesli po rozgrzniu tarcz efekt bedzie sie nasilał to tarczony wek aj jak nie to po kule do czarownicy :)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 21:02
diagnoza poprzednikow moze byc bardzo trafna ale moze byc tez inna przyczyna takich obiawow ,w mojej e39 bylo dokladnie tak samo im mocniej sie chamowalo tym wieksze wibracje niestety ja nie zdazylem tego naprawic ale kolega ktory kupil odemnie czarnulke rozwiazal ten problem metoda prob i bledow ,mianowicie pierwsze wymienil TARCZE i KLOCKI - nie pomoglo ,przymiezal sie do wymiany WACHACZY ale zmienil mechanika, pojechal do serwisu BMW - okazalo sie ze problem tkwil w PIASTACH nie wiem dokladnie jaki ?(pokrzywione czy cos)
niestety prawda jest taka ze jak nie znajdziesz fachowca to ewentualnosci moze byc kilka, taki problem byl w moim bylym BMW zycze ci jak najkrotszej drogi do rozwiazania twojego problemu :D
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 21:06
co prawda to prawda nasze rozwazania sa czysto teoretyczne. prawda jest taka ze trzeba znalezc fachowca ktory bmw zna bardzo dobrze bo szukanie i wymiana czesci za czescia moze zrojnowac nie jedena kieszen
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 10:32
jestem pewny na99 procent ze to tarcze, mialem u siebie, wibracje 80-120 mialem tarcze ate w tamtym tygodniu wymienilem na jurid bo na takich wychodzi w orginale wszystko ustalo lecz u mnie drgania byly jak prubowalem zwolnic jak chamowalem mocno to drgania nikly za tarcze i klocki jurida zaplacilem 430 zl. lecz nie kupuj tych klockow bo piszcza. pozdrowienia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
