Teraz jest 26 października 2026, 16:38
 Tytuł: [E36] Hamownia
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 10:52
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
bylem dzisiaj swoja 320 na hamowni i to jedyna dobra wiadomość, ponieważ wykazało mi ze 2,0l ma 131,4 hp przy 5625 obr/min, gdzie uciekło 20 koni? typ powiedział ze to może być wina nie wymienionych filtrów- czy t o mozliwe ze przez filtry ucieklo 20 kucyków? dodam ze auto spisuje sie dobrze pracuje równo itd, nie sadzilem ze cos jest z nim nie tak dopóki jej nie wyhamowałem :( :(
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 14:53
przez filtry to raczej 20KM nie zwiało,ale ileśtam napewno,w silniku wszystkie elmenty z upływem czasu zuzywaja sie,powymieniaj wszystkie filtry,olej,swiece etc. shamuj jeszcze raz,jak wykaze ok 140KM to mozna powiedziec ze jest niezle
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 16:50
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
byłem na kompie i pokazał ze uszkodzona jest sonda i czujnik połozenia wałka rozrządu; :kwasny: wymienię to i te filtry i zobaczymy, olej był wymieniany ok 1000 km temu,
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 16:54
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
A Nm dużo ubyło? Ile kosztoła Cie hamownia?
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 16:57
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
miałem kiedyś podobny problem
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... wni+kaamil
i na moje to wina nierównego ciśnienia na cylindrach
mierzyłeś u siebie stopień sprężania ?
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 17:07
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
nie wiem ile Nm powinno bycale teraz jest 172,3,
hamownie akurat miałem za darmo w ramach zajec na politechnice mi to zrobili,
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 17:16
e39 525d -> soon :)
190 Nm (dla M50 z Vanos i bez Vanosa, tylko prz innych obrotach)
Moje gelerie:
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 17:19
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a jak sadzicie jak wymienię ta sonde i czujnik wszystko powinno wrócić do normy czy nie koniecznie; ja mam m52 tz tak mi sie wydaje :wstyd:
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 17:31
To chyba logiczne że z niesprawnym osprzętem wynik jest gorszy ? :zdziwko:
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 17:44
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
logiczne tylko pytanie czy sonda i czujnik położenia wału aż tak mocno może wpłynąć na wynik-- mam nadzieje ze tak,
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 17:46
Wymień filtr powietrza, paliwa, świece, zalej dobrą benzynę np z BP napraw sondę i czujnik wału i sądze że z 15 koni wróci...
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 17:51
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
jak :znudzony: by wróciło 15 hp to do normu juz niedaleko
 Tytuł: Re: Hamownia
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 14:36
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
wyciąłes katalizator??
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 15:36
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
kata wyciał mi typ który sprowadził mi samochód i wspawał strumiennice,
za strumiennica nic nie ma tylko koncowy tłumnik,
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 16:10
To też może zabierac moc.
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 16:16
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
teraz to juz kata nie bede wspawywał;/ ale z tego co słyszałem ze jak sie wytnie kata i wspawa rure czy tam strumniennine i dalej zostanie tylko koncowy to nie powinno spowdowac straty mocy;/ no ale różnie to bywa
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 18:43
akurat w BMW jakiekolwiek zmiany w wydechu made by stachu garage,nie poprawiaja nic!
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 19:20
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
nie słyszałem zeby takie zmiany w innych samochodach nie tylko w bmw cos dawały!
tylko ze to nie było zrobione po to żeby zwiększyć osiągi, ale po to żeby pozbyć sie niesprawnego kata- tj zapchanego;/ nie wycinał bym kata tylko po to żeby wsadzić strumiennice!
i opinii niektórych ludzi nawet z tego forum wynika ze jeżeli za strumiennicą nic nie bedzie nie powinno to pogorszyć osiągów,
tez nie jestem za tym żeby stosować jakieś zmiany- bo inżynierowie z bmw na pewno zastosowali najlepsze rozwiązania, ale cóż zrobić- kat zapchany trzeba było go usunąć ;/
