Teraz jest 14 sierpnia 2026, 14:44
 Tytuł: [Exx] Sprezynki
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 10:54
Siema:] chłopaki problema mam:p kupiłem sprezynki 60mm/40mm załozyłem narazie przod i lipaa:/ auto obnizyło sie o niecałe 2 cm:/ jestem zdruzgotany:] czy powodem moga byc zwykle amorki? trza sportowe zakladac?? please pomocy! pozdro
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 11:01
Moje BMW: M4 M6
Napisz coś więcej
Jaka firma amortyzatorów - model?
Jaka sprężyn - model ??
Jaki masz silnik na aucie ?/
1) Napewno kupiłeś sprężyny do odpowiedniej wersji 4cyl lub 6cyl ??
2) może stare sprężyny już były tak zużyte że się opuściły i na tych progresywnych co masz wyszło już nie duża różnica...
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 11:24
e36 sedan 1.8 ,sprezyny mts technik a amorki fabryczne ,kupiłem takie jak mi kazali i kaplica:/
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 11:41
o takie :?: http://www.moto.allegro.pl/item34492441 ... html#photo
przy -60 należało by się zmienić amorki na krótsze bo faktycznie mogą nie dać tyle opuszczenia i szybko je szlag trafi :/
i firma MTS mało znana, bynajmniej dopiero co pojawiła się na allegro, to też może być przyczyna, bo często na forach się czyta że słabej jakości sprężyny nie dają tyle obniżenia niż deklarowane.
Kupiłeś do r4 czy do r6 :?:
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 12:42
r4 .czyli zakup amortyzatorow pomoze?
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 12:47
Amorki poprawią prowadzenie ale nie obniżą samochodu... Wychodzi na to że albo te sprężyny to straszna lipa albo twoje poprzednie były już tak wytłuczone...
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 12:48
Trochę powinno :dontgetit: jak miałem padnięte i zmieniłem na nowe to w górę poszedł jakieś 1,5 cm ;) czyli amorki mają wpływ na wysokość... a może się pomylili i przysłali to r6 :niepewny:
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 13:00
podane obniżenie 60/40 odnosi się do nowego fabrycznego zawieszenia
auto obniżyło sie o 2cm, pozostała wartość powinna byc zauważalna po przejechaniu 2tys km
dodatkowo przy zastosowaniu takiego obniżenia zalecana jest wymiana amortyzatorów na sportowe . taka odpowiedz dostałem od przedstawiciela firmy? czy jest to prawda?
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 13:27
Sprężyny potrzebują czasu żeby się ułożyc to prawda a amorki i tak musisz zmienic bo twoje padną po miesiącu.
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 13:29
Prawdą jest to że zawieszenie powinno się "ułożyć" i wtedy jeszcze siądzie, ale nie wiem czy aż tyle :zdegustowany: Jeśli wcześniej miałeś padniętą zawiechę to proste jest że nie obniży 60 mm wg tego co było...
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 15:50
czasami t6rzeba faktycznie przejechac sporo kilometrów.
a z regóły własnie tak jest ze jak pisze -60 to nigdy tyle nie pójdzie bo stara zawiecha juz była oklapnieta.
pojexdzij jeszcze troche i zmierz znowu
swoja droga te springi co kupiłes to chyba jakaś kaszana
aha wcale nie musza amory póijsc po miesiącu.
ja w aucie miałem -80 a wczesniej na tych samych amorach -60 na seri i jexdziłem tak z 8 a na -60 ze 4 miechy i nadal było lux lecz kiepsko sie na tym jeździło to fakt
teraz auto ma mniejsze obnizenie i amory nadal lux tylko wyzej stoii :wstyd:
