Teraz jest 19 czerwca 2026, 15:28
 Tytuł: [E39] Bicie kierownicy przy różnych prędkościach
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 17:55
bicie kierownicy przy różnych prędkościach.wyważanie ,nowe opony i felgi -nic.wymiana drążków-nic.wymieniam teraz wahacze.znosi mnie również lekko w prawo.co robić.brakuje mi już alternarywy
bicie kierownicy przy różnych prędkościach.wymiana fel
wymiana felg i opon nic nie pomogła,wyważanie również.wymienilem drążki na nowe -nic.wymienię też wa
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
jurek
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2008, 13:18 przez jurand38, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 18:01
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
bicie moze być spowodowane również przez skrzywione tarcze hamulcowe :/
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 18:25
tego problemu jeszcze nie przerobilem
jurek
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 18:38
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
u mnie w e36 jeden zacisk nie odbijał do końca i cały czas był lekko za ciśnięty na tarczy która pewnie była lekko skrzywiona:/ i też było bicie i przy pewnych predkosciach było słychać nawet taki łomot;/ wymieniłem zaciski lacznie z tarczami i wszystko ucichło:D
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 18:43
tak,ale jak zacisk lekko trzyma ,to słychać jak szoruje o tarczę lub delikatnie ciężej kolo się będzie obracało -przy jego podniesieniu
jurek
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 18:49
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
u mnie do tego jeszcze sie grzało:/
rozumniem ze u ciebie nie ma zadnego z tych obiawów?
nie zaszkodzi ci sprawdzić tarcze bo wymieniłeś już chyba wszystko oprócz maglownicy:/
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 18:52
w sumie jak tyle wylożyłem w nowe części ,to już tylko zostały mi te tarcze, zaciski i klocki.
jurek
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 18:55
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ale teraz już będziesz miał satysfakcje i spokój na jakiś czas z tymi częściami co wymieniłeś:D
ale tak jak juz mówiłem ja stawiał bym na te tarcze:/
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 19:07
sądze,że to już ostatni etap moich zmagań z tym problemem.czytalem na forum rady z tym związane,zrobilem wszystko oprócz tarcz. więc szybko zajmię się tarczami. jak usunę usterkę, opiszę przebieg napraw dla potomnych
jurek
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 19:09
a prawdąjest ,że jazda autem tej klasy z taką trzepawką nie jest przyjemna,dlatego zrobię co należy,żeby jeżdzić wygodnie
jurek
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 19:10
myślę ,że to mi się uda.chyba że ktoś ma inne rady
jurek
 Tytuł: Witaj
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 01:33
Moje BMW: e39 523i
A robiles zbierznos kol i czy napewno masz dobrze wywazone kola !
Ja tak mialem po zmianie na nowe opony - koles mi zmienil oponki ale zle wywazyl i samochod stracil bierznosc poniwaz kazda fela poszla w inne miejsce po tych ustawieniach wszystko jest dobrze i nie telepie "(trzesie) podczas jazdy.
Sproboj to duzo nie kosztuje.
!!! Gdyby ludzie mĂłwili tylko o tym co rozumiejÂą caÂły Âświat by milczaÂł... !!!
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 08:39
wyważanie opanowałem już wielokrotnie i zamiany kół stronami i wszystko chyba co z tym zwi ązane.jak wspomniałem nie zabrałem się jeszcze za tarczę
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 14:25
Moje BMW: E39 2.8i :]
Ja stawiam teraz juz tylko na tarcze, miałem ten sam problem kiedyś wymieniłem co się dało a telepanie nie zginęło, po przejrzeniu wszystkiego stwierdziłem że to może już być tylko wina tarcz więc była wymiana i to było to jak ręką odjął, problem znikł.
Jeszcze jedna rada nie kupuj tanich zamienników gdyż wjedziesz kiedyś na rozgrzanych tarczach w dużą kałużę i znowu ich pokrzywi tak jak masz teraz. Kup oryginał lub zamiennik ale renomowanej firmy. Dwukrotnie większy koszt zakupu ale napewno się opłaci ;)
Pozdro
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 19:11
kupuję tylko dobre rzeczy drążki febi,wahacze lemfordery(nie wiem czy poprawna nazwa),tarcze brembo max.myślę,że dobre zestawienie
jurek
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 19:12
nastawiam się na dłuższą jazdę tym modelem,więc zadbam o niego
jurek
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 19:59
Tak Lemforder ma bardzo dobre części :) wiem bo sam kupowałem i chwała dla tej firmy, moim zdaniem Febi jest trochę gorsze ale to tylko moje zdanie, słyszałem że dobre tarcze ma też firma ATE a także Zimmermann, Brembo itp. sama elita.
Ja właśnie kupiłem betkę 528i E39 i też czuję jakieś małe bicie ale tylko przy hamowaniu na 99% będą tarcze do wymiany ale to jeszcze kwestia sprawdzenia i pofatygowania się na stację diagnostyczną :hyhy:
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 12:52
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Hej
Ja mam to samo. Tarcze są krzywe i trzeba wymienić jak będzie się powtarzać to już wtedy bicie na piaście jest. Nie zapominaj o kontroli ciśnienia w oponach.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 17:08
zamówiłem już brembo max ,w czwartek montuje.o efektach napiszę.
jurek
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 08:26
to były tarcze.dziękówa dla obstawiających tą usterkę
