Teraz jest 25 czerwca 2026, 18:50
 Tytuł: [E36] Klekoczący silnik M40 - układ rozrządu
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 21:29
Mam problem z bmwe36m40 91 rok gdy jest zimny klekoce to hydraulika lub walek rozrzadu czy lepiej jest wymienic jedno i drugie czy rozejrzec sie za silnikiem z lancuszkiem i czy jest mozliwosc wymiany z m40 na m43 doradzcie
klekoce rozrzad
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2008, 20:07 przez kris18, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 21:35
Po pierwsze to sprawdz czy wałek jest wytarty jak tak to wałek i samoregulatory trzeba wymienić, no i oczywiście nowe uszczelki,
A co do silnika to jest taka możliwość ale jak tylko to Ci w silniku kuśtyka to nie ma sensu wymieniać odrazu całego motoru
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 21:44
Dzieki Przemek
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 22:10
A czy przes to nierowno moze chodzic tajakby trzy pracowaly a jeden mie
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 22:15
cylindry oczywiscie ale wtedy gdy jest zimny ,dodam lekko gazu i juz jest ok
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 22:16
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Oczywiscie zo moze przez wytarty walek nie chodzic jak powinien...zazwyczj tak jest ze motor traci moc.
Poczytaj tutaj...kolega z naszego forum zebral ladnie wszytko w jeden poscik.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=774
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 23:00
Dzieki a jaki olej bylby najlepszy
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 23:08
i czy lepiej jest kupic silnik z lancuszkiem nowszy czy naprawa
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 23:10
bo juz sam niewiem bo mechanikow mamy takich ze jak bylem wymieniac klocki to pytal sie mnie jak ma to zlozyc
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 07:56
Moje BMW: e46 Touring
Zależy jaki masz przebieg. Tutaj masz post jakimi olejami zalewają silniki użytkownicy forum http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=13506&start=0
Najlepszy będzie półsyntetyk. Wiem to z autopsji. Ja mam silnik m43 zalali go kiedyś minerałem i zaczął klekotać-jakby zawory. szklanki albo popychacze. Później zalali 10w40 a nie 15w40 i chodzi cichutko i nic nie klekocze.
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 08:52
Ok ale nadal niemam odpowiedzi na to cy lepiej wydac 1000zl na naprawe czy lepiej zainweztowac w nowszy motorek z lancuszkiem cy to sie oplaca :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 11:21
Krzysku ale wlozenie innego nowego motorka to napewno wydatek wiekszy niz to co wydasz na remont...sam motor pewnie w granicach 1500zl a do tego robota itp.
Moim zdaniem lepiej zrobic ten silniczek na dobrych czesciach...nie zamiennikach...wymienic walek popychacze i szklanki...oraz po robocie zalac tak jak kolega wyzej mowil
i to by bylo chyba wszytko.
A i jeszcze jedno...zeby Ci tego nie robil jakis partacz...bo skutki moga byc tragiczne.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 11:48
Ostatnio słyszałem, że M40stki chodzą właśnie w tych granicach, więc pewnie zdrowe M43 jeszcze więcej :)
Jeśli 1000zł starczy Ci na remont, to rób remont. Po pierwsze, wiesz co masz, a jak kupisz nowy silnik, to on nie jest wcale nowy i możesz kupić jakieś inne padło, który ktoś sprzedaje. Remontując swój, masz pewność, że za chwilę to samo lub co innego będzie się dziać. Z resztą, jeśli chodzi o łańcuch, to nie jest kwestia łańcucha, że Ci tak klekocze, tylko oleju. M40stki nie są wcale złymi silnikami, jak to niektórzy piszą, tylko 2. warunki: wymiana paska rozrządu i DOBRY OLEJ. Zalewając go minerałem to jest prawie jak robienie łututututututu na zimnym :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 20:14
to samoregulatory! 400zl i kłopocie.chyba ze wałek zle wyglada to wymień tez :) :) pozdrawiam
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 12:31
Mialem taki sam problem. Walek byl przytarty i strasznie stukalo w silniku wymienilem walek rozrzadu. I siniczek lata jak warjat tylko ze mam zalany olej Castrol 15 w 40 i przy odpalaniu slychac tak jak by pukaly zawory czy to wina oleju ??
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 16:11
no ja miałem zalane mineralem i przy rozruchy klekotał zalałem półsyntetykiem i poezja narazie jestem w trakcie testrownia tego przejścia.. narazie widze same plusy.
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 22:59
mi stukalo na zimnym (w e30, 316, m40), az do momentu rozgrzania. Mialem 10w40 wymienilem 1 samoregulator i przestało na chwile. potem wszystkie musialem zmienic i było ok! A w e36 325 1991r stukało rano przez 3 sek i problem znikał.A wałek wygladał na bardzo ładny!tyle ze tam 3ba by było 24 wymienic!!!nie było potrzeby. moim zdaniem ten problem sie pojawi w kazdym starym silniku bmw..
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 23:46
koledzy tak naprawde to jeśli ktokolwiek z Was robił remonty silników to wie że pewnie wymiana wszystkiego gwarantuje jakość wykonanej pracy ale jeśli ktoś jeszcze myślał przy tym i obserwował części zużyte to wie choć może Nikt się ze mną nie zgodzić to wystarczy zwykła wymiana samoregulatorów i [co ważne] podszlifiwanie płaszczyzn ślizgających się po wałku czyli [dżwigienek zaworowych] które zużywają się podczas pracy silnika, a szlifując je nadajemy im płaszczyzn pozbawionych krzywizn . Czyli po wyszlifowaniu krzywek i po wymianie samoregulatorów mamy do czynienia z nowym ustawiewniem sie samoregulatorów względem krzywek co za tym idzie brakiem zbednych stuków więc nie doradzajmy koledze wymiany silnika , bo ten jest dobry, tylko poradżmy Mu taki lekki brak zaufania do mechanika i wzięcie sprawy w swoje ręce gdyz to pozwoli mu zaoszczędzić kupe kasy no chuba że właściciel nie ma pojęcia o robocie wtedy cały ten post nie ma żadnego sensu a to co pisze jest dla niego bzdurą wtedy może zrozumiem o CO W TYM FORUM CHDZI
Rafalindo 750iL
 Tytuł: Re: [E36] Klekoczący silnik M40 - układ rozrządu
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 16:08
Moje BMW: e65
Kod silnika: m67
Witam,czy odsluchujac sciezke dzwiekowa z pracy silnika M40 moze ktos okreslic czy to jest 100% bocian?
https://www.youtube.com/watch?v=1PVYgO9hguw
Walek nowy,popychacze INA,dzwigienki od m43.
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 16:16
Moje BMW: e36 coupe
Ja bym się skłaniał do stwierdzenia że to nie bocian, ale jeśli masz dźwignie od M43 to sprawdź sobie adapterki, ustaw wałek w neutralnym położeniu i sprawdzaj czy nie latają pomiędzy elementami z którymi współpracują, bo jeśli masz je zrobione z kiepskiego materiału to licz się z tym że mogą się kiedyś wyrobić a potem rozlecieć (ja tego doświadczyłem :niepewny: )
