Teraz jest 29 października 2026, 01:18
 Tytuł: [E36]Czyszczenie Silnika
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:21
chcę wyczyścić moje kochanie optycznie ,żeby ten silnik fajnie świecił jak psu jaja ;)
Kupiłem dzisiaj taki środek do mycia silnika o nazwie "SPEC" i mam dylemat gdyż po spryskaniu tym specyfikiem silnika mam poczekać dwie minut...a potem po prostu spłukać silnym strumieniem wody...i teraz pytanie bo boje się że za dużo tej wody tam dam, cholera wie... że silnikowi coś sie stanie,iż zalejej itp :] ...itp. Czy raczej nie potrzebnie się martwię ?
pozdr. z 3city
BMW MY ONLY LOVE :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:38
No wlasnie nigdy nie masz pewnosci ze wszystko po umyciu bedzie ok. Z mojego doswiadczenia z autami wynika ze 50% aut znosi to bez problemu, a w przypadku reszty potem pojawiaja sie chwilowe problemy z chodzeniem na wszystkie gary, zaplonem itp. Nie jest to jednak wyznacznikiem ktorym mozna sie sugerowac.
Ja myjac u siebie (pierwszy raz w BMW)spryskiwalem silnik i szmatka powoli, mozolnie scieralem ten srodek wraz z brudem. Do mycia polecam "tENZI" , srodek do karcherow, przy odpowiednim rozrobieniu z woda czyni cuda, zmyje wszystkie pozostalosci olei z silnika jak i z felg.
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:43
Dzięki Paweł!
Czyli jednak dobrze ,że się zapytałem...bo mogło się to źle skończyć ...a gdzie mogę ten "tENZI" dostać?
Ktoś ma jeszcze jakiś patent na czyszczenie silnika?
BMW MY ONLY LOVE :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:47
Moje BMW: M4 M6
Poszukaj czegoś na allegro
Jeśli już musisz myć (moim zdaniem bez sensu) to napewno nie z Karchera czy coś w tym guście
Szmata, rozrabiasz jakiś specyfik z wodą i myjesz
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:51
Ja kupilem w sklepie z chemia przemyslowa. Pamietaj tylko zeby roztwor nie byl za mocny ai nie polecalbym myc tym srodkiem autka, ewentualnie tylko silnik i felgi alu i blaszaki, a przy zastosowaniu na gume opon jest bardzo ciekawy efekt, nawet starsza opona staje sie czarna po dodatkowym potraktowaniu woda pod cisnieniem, zmywa wszystko. Jak dla mnie bomba srodek. Najlepszym dozownikiem do tego bedzie, butelka po plynie do okien czy ogolnie cos w tym rodzaju
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:55
no kolego nawet nie wiesz czym myja autka na myjniach. To jest uniwersalny srodek do mycia roznych powierzchni z nastawieniem na brody typowo samochodowe. Oryginalnym przeznaczeniem jest mycie naczep w Ciezarowkach bo po spryskaniu i puszczeniu wody pod cisnieniem wszystko schodzi samo.
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 22:27
Ja mialem kiedys myty silnik w e30 bo coś ciekło i mechanik żeby zlokalizować wyciek polecil mi umyc silnik. Nie mylem go sam tylko w warsztacie ale wiem ze elementy elektroniki/elektryki mi osłaniali folia a pozniej normalnie pod cisnieniem wlasnie Kärcherem. Oczywiscie obchodzili sie z tym dosc delikatnie. Po 20 min stania z otwarta maska na sloncu odpalilem bez problemu.
E30 323i --> E30 320i --> E36 318i --> E46 320d
www.3er.pl - Forum serii 3 - Do³¹cz do nas
[you] zobacz moje dziewczynki
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 22:37
Kurcze...kto by pomyślał ,że z tym myciem to taka skomplikowana sprawa :(
BMW MY ONLY LOVE :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 23:00
no mi też pasuje umyć silnik i jak przeczytałem ten post to sie troche przestraszyłem :/
chyba zlece to jakiejś firmie
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 23:12
Mysle ze lepiej jest zlecic to firmie mimo iz bedzie sie to wiazac z jakims tam wydatkiem. Tylko musi to byc firma, ktora sie na tym zna i zabezpieczy dokladnie cala elektronike a nie walnie z "weza" po komorze zalewajac wszystko co mozliwe.. Ja w e30 nie mialem tego zbyt duzo do osloniecia, ale w e36 jest juz troche wiecej.
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 11:21
Kod silnika: M62B35
Jka jest mozliwosc to po umyciu go nie odpalaj ja odpaliłem jakies 20 min po myciu i kosztowalo mnie to 1000zł z hakiem :zalamany:
P.S.
Poszła cewka i dme a przy okazji wymieniłem kable i swiece
wszystko wygladało normalnie, niegdzie nie widziałem "piorunów" skaczacych po wilgotnym silniku w nocy - a jednak gdziesz poszło spięcie i problem gotowy :zdziwko:
P.S. 2
Jednak z czyszczenie jestem zadowolony :rotfl:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 23:32
Mnie mechanik po uszczelnieniu pompy wtryskowej umył silnik co widziałem, ponieważ chciał zmyc pozostałości ropy zeby elementy gumowe nie poniszczały, poniewaz ciekła mi ropa. Nic się nie stało silnik odpaliłem od razu i nie było problemów. Jednak tak jak koledzy piszą rożnie może być ,pamiętam że troche sie stresowałem kiedy zobaczyłem jak "serce" mojej buni polewane jest wodą ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 09:31
Myłem silnik w ten sposób w E24, escorcie i Uno. :hyhy: Odpalały bez problemu.
 Tytuł: Re: [E36]Czyszczenie Silnika
PostNapisane: 20 maja 2010, 20:34
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
kumpel umyl silnik kompresorem wlasnie i jakims srodkiem chemicznym. lal wode jak glupi pod cisnieniem i nic sie nie stalo odpalil i pali jak nigdy nic, tylko ze to byl diesel i chyba mnie wrazliwy na wilgoc.
z tego co mi sie wydaje przymyciu benzynowego silnika woda moze sie zbierac wokow swiec zaplonowych i przy probie odpalenia moze byc przebicie ilub inne jaja i moze to kosztowac wymiana aparatu zaplonowego lub czegos dalej.
ja ostatnio swoj wymienialem ale sam chyba zdechl bo nie mylem jeszcze.
:hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
mam 1,9 benzyne i zastanawiam sie czy jest sens to myc
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 20 maja 2010, 21:54
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Szmateczki, szczoteczki do zebow i jedziemy :D , ja tak swoje zawsze czyscilem ;)
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 20 maja 2010, 23:52
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Wystaczy zakryc jakas folia alternator i komputer, a takze jakies bezpieczniki i zlaczki, ktore sa na wierzchu i mozna myc. Nikt oczywiscie gwarancji nie daje, nawet na myjniach niektorych daja do podpisu kwit, ze "na wlasna odpowiedzialnosc wlasciciela".
E30 po raz drugi + E36 po raz pierwszy :)
PostNapisane: 21 maja 2010, 06:57
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no niebezpieczne zajecie -mycie silnika .. ja sam nie bede myl bo kiedys mialem raz tak ze po myjni samochodowej auto wyjechalo ale po chwili zgaslo i detka :niepewny: ale naszczescie po kilku minutach zapalilo i bylo ok .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 21 maja 2010, 07:29
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
P.S.
P.S. 2
Mi polecano żeby na odpalonym myć. :cenzura:
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 21 maja 2010, 08:39
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
P.S.
P.S. 2
Bo jak myjesz silnik kolego to wyjmij baterię (akumulator) najpierw ;)
Najlepiej też osłonić elektrykę folią i śmiało można myć nawet ciśnieniem ;] Nic nie ma prawa się stać! Wiadomo po umyciu auto musi stać na słońcu z otwartą machą ze 20-30min do całkowitego wyschnięcia! Mycie auta robimy na zimnym silniku! Broń Boże rozgrzanym!
Nikt nie odpala auta zaraz po umyciu bo to głupota!
Stosując się do w/w zaleceń można śmiało myć silnik jak również komorę bez zbędnego stresu :przestraszony: Sprawdzone na wielu autach różnej marki :super:
PostNapisane: 21 maja 2010, 17:16
a jak wyjme baterie to nic mi sie nie poresetuje itp???
co potem z alarmem kompuyterem itp itd.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
