Teraz jest 2 lipca 2026, 13:02
 Tytuł: [E36] Audio - podłączanie tylnych głośników
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 14:01
Pragnę :hyhy: podłączyć tylne głośniki bezpośrednio na czincze do radyjka
bo chwili obecnej mam 6 firmowych głośników + 2konkretne na tylnej półeczce,
te dodatkowe dwa są na złodziejkach z firmowych no i gra to jak gra :kwasny:
Posiada ktoś może jakieś schemaciki? audio do compacta e36, bo nie będe rozpruwał
całego auta żeby się dowiedzieć którędy puścić te kabelki...
no a może ktoś ma jakiś pomysł jak to zrobić w miarę sprawnie :D ?
BMW Power
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 14:09
Witam po pierwsze to ten temat nie powinien być w tym dziale,
po drugie ja puszczałem wszystkie kable pod listwą przy progu i nic nie rozkręcałem
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 14:42
Pod co chcesz je podłączyć w tym radiu?
Czy się podłączysz koło radia, czy w głośniki tylne, to i tak szału nie będzie, jedyna opcja
polepszająca to rozbudować system o wzmacniacz.
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 17:01
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
tylko i wyłacznie tak radyjak maja za mała moc:/ najwiecej na wyjsciach to 50;/
ja pusciłem kable wzdłuz tunelu pod plastikami koło drazka zmiany biegów i recznego i podłokietnika potem kawalek pod tapicerka i pod siedzenia i wyladaowałem w bagarzniku;d :rotfl:
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 17:25
Skoro mowa o wylądowaniu w bagażniku i głośników tylnych w e36, to jak zmieniałem amorki i wpakowałem się (częściowo) do bagażnika, to w końcu usłyszałem, co to jest namiastka niskiego tonu w bmw e36 :zdegustowany:
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 17:33
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
hehe co fakt to fakt oryginalne głosniczki to nie jest jakas wielka rewelacja ale jak wpakowałem wzmacniacz wraz z tyba(tak tuba nie subwooferem) to calkiem miło sie słucha :rotfl: bas jest i słowa tez słychac :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 18:59
dobra dobra:D nowe radyjka dają rade, nie chce budzić połowy osiedla
chcę jedynie polepszyć jakość dźwięku, firmowe nagłośnienie delikatnie mówiąc
może jest dobre dla panów po 50-tce ,
pozatym jak widzę że można coś lepiej podłączyć to dlaczego miałbym tego nie zrobić
skoro mam taką możliwość
BMW Power
BMW Power
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 20:40
sonny napisał(a):
dobra dobra:D
Dobra, dobra nie dubluj postów :P joke, mi też się zdarza :wstyd:
No radyjka dają radę, jako jednostki sterujące, a nie wzmacniacze :P Jeśli o to Ci chodzi to zgoda.
Nie zawsze muza musi być na max :hyhy:
W ten sposób nie da rady.
Masz rację, mój tata jest nim zachwycony i dziwi się mi czemu chcę zmienić, ale chwilka on ma dopiero 50 lat :rotfl:
Nie w ten sposób :zdegustowany:
Wyrzuciłbym z tego zdania słówko "tego", lub odniósł je np do takiej roboty:
Odłączasz oryginalne tylne głośniki i podłączasz te nowe, jest to najlepsze rozwiązanie :super:
Pozdrawiam i życzę podjęcia właściwej decyzji.
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 10:25
hmmm dzisiaj zrobię tak jak radzisz odłączę tylne i podłącze te jebitne...
może też by wymienić wszystkie firmowe na jakieś normalne BOSCHMANN -y ??
ale szczerze mówiąc dalej mnie trapi kwestia wzmacniacza... wzmacniacz
nijako nie poprawia jakośći dzwięku jak sama jego nazwa wskazuje wzmacnia sygnał
i tyle,teraz daje głośno i zamiast basu słysze jak głośniki nie dają rady , poprostu nie jest tak
jak powinno co tu wzmacniac pomoże? może jedynie dymek z głośników poleci... :rotfl:
BMW Power
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 13:39
Jak masz dobre głośniki i słabe wzmocnienie, to będzie ryczeć, ale jak masz dobre głośniki i dobre wzmocnienie, to będzie cały czas kulturka.
Wymiana oryginalnych (niezniszczonych) głośników bez zmiany miejsc mija się z celem, tym bardziej na boschmanny :zdegustowany:
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 20:13
tak w ogóle to sorki za umieszczenie tego posta w złym miejscu :/
chciałem go przneieść no ale nie mogę znaleźć takowej opcji
BMW Power
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 20:59
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
Pannowie!, po pierwsze to nie ma możliwości podlączenia głośników bezpośrednio pod RCA do radia ;)
jak powinno co tu wzmacniac pomoże? może jedynie dymek z głośników poleci....
Jeśli chcesz, w miarę dobrze, prosto, tanio (pomijając juz panele drzwiowe, wygłuszenia, konkretne okablowanie, zasady: dotyczące przodu itd. itp., nikt tu żadnym audiofilem nie jest ;) )
Po pierwsze:
Wywal te głośniki z tyłu, zainwestuj w jakiś wzmacniacz i skrzynie (przód zostaw! serie pod radiem, później ewentualnie możesz! pokombinować, zbyt dużego pola manewru bez paneli drzwiowych nie ma ;) )
Napewno będziesz zadowolony (nie będzie to tak jak powinno być, maniacy nie zobaczą tu poprawnej kolejności rozbudowy...), ale napewno będziesz zadowolony, słuchałem już kilka beemek z takim skromnym sprzętem i jest fajnie ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 21:58
Pannowie!, po pierwsze to nie ma możliwości podłączenia głośników bezpośrednio pod RCA do radia ;)
Ależ oczywiście, tak samo jak nie ma możliwości podpięcia kabla głośnikowego bezpośrednio do RCA w wzmacniaczu. ;)
Jeśli chodzi o moją wcześniejszą wypowiedź to było właśnie moje pytanie jak to pomysłodawca pragnie podłączyć, a to czy by się wpiął w kostkę radia czy w kabel głośnikowy to nie ma różnicy, oczywiście broń boże nie pod rca, czy też inne wyjście na wzmacniacz, bo jak wiadomo nie wszystkie radia mają wyjścia rca na wzmacniacz.
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 07:15
hmm no szczerze nie mam czasu się tym teraz zająć bo
prace musze robić :/ no ale po weekendzie daje słowo, że coś pokombinuje
hmm może to nie jest RCA ( szybko na to spojrzałem, więc może sie pomyliłem ) ale mam na radyjko bezpośrednie wyjście na głośniki
front i rear / subwoofer/ oczywiscie oprócz kostki, więc jeżeli ktoś to tak wymyślił to chyba ma jakieś przeznaczenie? oprócz tego mam też możliwośc podłączenia wzmacniacza
więc niech nikt nie pisze żebym wzmacniacz pod tamto podpiął... :)
BMW Power
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 21:06
To jakaś żaluzja? :hyhy:
To nie było do Ciebie skierowane, tylko tak dla potomności palnąłem :P
A to wyjście na subwoofer, to wydaje mi się być wyjściem pod aktywny subwoofer :P ba, jestem tego pewien.
Jakim dysponujesz radyjkiem?
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 22:37
Pioneer DEH 6000UB :)
BMW Power
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 14:07
Typowe radio posiadające 4kanałową końcówkę mocy na układzie(układach) scalonym/ch, posiada wyjścia na 2 wzmacniacze i ustawienie trybów pracy tego wyjścia pomiędzy przód i tył, lub przód i subwoofer, żadnego i żeby podłączyć subwoofer potrzeba wzmacniacza i nie ma ch*** we wsi, a jak jest to chętnie obejżę z bliska to radyjko :P
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 08:54
no jest taka możliwość:D
BMW Power
