Teraz jest 26 października 2026, 14:57
 Tytuł: [E30] 320i Silnik - nierówna praca na biegu jałowym
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 18:13
witam mam pytanie moze ktos zwas bedzie znal odpowiedz na nie jesli tak to z gory dziekuje . kupilme niedawno bmw e30 320 rocznik 1990 i zaczynam przywracac go do jakiego normalnego stanu . auto na wolnych obrotach nierowno chodzi ok 500 obr./min czyli za malo auto mialo zalozozny gaz ale kazalem go wywalic ( na LPG rowno chodzil) dzis wymienilem świece i probowalem bez filtra jak chodzi dalej tak samo kanciato a co najdziwniejsze jak wyciagnie sie bagnet z oleju albo korek z odkreci to auto momentalnie spada na jeszcze nizsze obroty i ma prawie zgasnac tak jak by sie robilo podcisnienie i korkiem zasysalo powietrze . dodam jeszcze ze swieci kontrolka silnika CHECK ale po zapaleniu auta i nacisniecia hamulca przestaje sie palic ( przy zbiorniczku z plynem hamulcowym jest uwalona gora korka ta co idzie z plywakiem i blaszka na dol jak sie ma zamalo plynu i wtedy niby powienien zwierac te styki ) klocki sa grube i zabardzo nie wiem czemu ta kontrolka sie swieci a z tylu bebny sam wymienialem z szczekami pare dni temu . a i oczywiscie mam urwany czujnik z klockow i swiecilo mi sie ze klocjki do wymiany ale zwarlem te 2 kable z tego i juz nie swieci . Moze ktos zwas wpadnie co jest nie tak bo mi juz sie opcje koncza w e34 ktora mam nadal nie mialem jeszcze takich objaw
silnik nierowno chodzi na wplnych obrotach i swieci CHECK :/
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2008, 20:14 przez Andrzej20, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 00:27
Naczelny bimbrovnik
Check ma się świecić przy starcie auta i gasnąć po wdepnięciu hamulca.
Co do nierownej pracy - ja u siebie wymieniłem przepływomierz. Stary miał wytartą ścieżkę oporową, a nawet jakieś purchle na niej, właśnie w miejscu, gdzie wolne obroty były. Po wymianie przepływki auto pracuje spokojniej i żwawiej, chociaż do ideału u mnie brakuje.
Jak auto jeżdżone na gazie to mogą być zapieczone wtryski.
 Tytuł: Re: 320i Silnik - nierówna praca na biegu jałowym
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 11:13
robertbmw
Jak miał gaz to sprawdź przepływkę czy nie dostała kiedyś strzału i cały dolot czy nie jest gdzieś łatany, dziurawy.
Trzyma równo 500 czy faluje ? To samo na zimnym i ciepłym ? To że prawie gaśnie po wyjęciu bagnetu to normalne bo tak jak napisałeś dostaje lewe powietrze.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 12:09
Moje BMW: Wierne
Tak jak pisał kolega check powinien sie palić i dopiero po naćisnieciu hamulca jeśli wszystkie inne układy są sprawne to wtedy gaśnie.
Jeśli chodzi o obroty to też uważam że należy najpierw sprawdzić czy samochód nie łapie lewego powietrza. Zacznij od gumy łączącej przepływomierz z przepustnicą. Jeśli samochód jeździł na gazie to możliwe że dostał pare strzałów i przepływka jest niesprawna.
Jeśli chcesz dokładniejszych rad na forum to sprecyzuj zachowanie twojego samochodu w każdych warunkach. Na zimnym silniku, na ciepłym, czy faluje czy ma poprostu za niskie obroty. Obroty zawsze można podwyższyć. Może poprostu jest rozregulowany jeśli nie faluje ma obrotach.
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 19:46
OK dzieki za info bede szukal w dolocie nieszczelnosci bo przed demontazem LPG ( w warsztacie ) tego nie bylo znaczy nie zasysal powietrza przez bagnet i korek i nie mial tak niskich obrotow . mozliwe ze przy wyciaganiu gazu mi poruszyli cos
