Teraz jest 26 października 2026, 14:57
 Tytuł: [E36] 318i Zawieszenie - zarzuca na koleinach, znosi autem
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 18:15
Witam ostatni gdy zaczął się sezon wiosenny zaczęły się i też małe naprawy wymieniłem w mojej e36 przednie zawieszenie wahacze i końcówki drążków ze stabilizatorami,nowe opony tył i przód odnowiłem alusy jednego lekko wyprostowałem bo był krzywy i od tego zaczęła moja gehenna 2 razy ustawiałem zbieżność i kicha najpierw ściągało na prawo później zarzucało na prostej drodze aż w końcu wybrałem się do serwisu boscha gdzie na komputerze wykazało że wszystkie koła są źle ustawione i gdy ustawili zbieżność to na koleinach wogóle nie dało się jechać bo wywalić mnie chciało z drogi już przy 70-tce i fachowcy stwierdzili ze moja bunia jest za zbieżna i trochę jej rozkręcili zawieszenie.Jest lepiej ale na koleinach i tak muszę uważać i ją mocno trzymać w ryzach a zapomniałbym a opony mam 205/60/15 czy ktoś ma też taki problem zastanawiam się czy zmiana opon na węższe coś załatwi,bo zawieszenie tylnie też było sprawdzone i amortyzatory i wszystko jest w jak najlepszym porządku
uciekająca bunia
strasznie zarzuca na koleinach
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2008, 20:28 przez Łukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 18:54
Moje BMW: 318Ci N42 ///
hehe to śmieszne ale mam 205/60/15 zime ,na koleinach to samo wywala mnie z drogi ,trzeba naprawde mocno trzymac kiere,moja dziewucha ma nowa mazde na 205/55 i odziwo nie ma takich zachowan a jezdzimy po tym samym miescie, :zdziwko: równiez mam auto po wymianie wszystkiego co możliwe w przodzie....obstawiam zużyta maglownice no bo co innego :niepewny:
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
 Tytuł: uciekająca bunia
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 19:00
Moje BMW: E-39 530D
Ja mam to samo z moją lalunią,opony 205/60/15 i nauczyłem się trzymać kierownicę dwoma rączkami na koleinach,jak przełożę koła na stalówki z oponami 185/60/15 to kierownicę można trzymać jednym palcem i myślę że będzie to wina opon.
Marek
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 19:28
ja mialem ten sam prolem jak mialem e 36 ale to byla tylko i wylacznie wina opon jak je zmienilem wsztstko bylo ok. i odradzam zakladzanie opon bierznikowanych bo bmw,bierzniki przy bmw to jedna wielka pomylka przekonalem sie o tym jednym razem bo chcialem zaoszczedzic.pozdrawiam.
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 19:35
ja w mojej e30 mam to samo na 195 oponach, ale jak zaloze wezsze zimówki jest wszystko ok, tez obstawiam opony
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 19:56
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
przejscie ze 175 na 205 i koleiny to jedna wielka gehenna...
 Tytuł: podziękowania z dobre rady
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 20:40
dzięki za rady i jest tylko jedna rada albo dwie na nasze bolączki albo zrobią nam drogi równe jak lodowisko albo przesiądźmy sie na węższe oponki choć wiem że większe przy naszych buniach prezentują się lepiej pozdrawiam wszystkich trzymających kierownicę oburącz
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 20:41
ja również na zimówkach nie czułem wcale kolein a na letnich kiere trzeba trzymać
wydaje mi sie że to przyczyna opon bo na prostej drodze jest ok i na zimówkach
