Teraz jest 26 października 2026, 15:45
 Tytuł: [E36] jak to jest z czujnikami od zuzycia klocków hamólcowyc
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 21:17
Witam, panowie jak to jest z tymi czujnikami od zużycia klocków, jak klocek kończy swoja żywotność to na desce ma sie zapalić jakaś kontrolka?
No bo z tyłu prawe koło właśnie mam urwany kabelek i niewiem czy ma sie jakas kontrolka zaświecić :zdziwko:
E36 coupe 318is 92r
pozdro
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2008, 21:27 przez kris185, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 21:23
tak jesli koncza sie klocki czujni jest przecierany a na nim jest obwód chyba masy ale tego juz dokladnie niewiem wiem tylko ze ten obwód prądu zostaje przerwany przez wytarcie i zapala sie kontrolka klocków ze sa do wymiany.... Pozdrawiam
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 21:42
Może poprzedni właściciel wyciągnoł żerówke w licznikach bo nie chciało mu się wymieniać czujnika , a miał walnięty, jak załanczasz zapłon na dole licznika pojawią Ci się kontrolki (na pare sekund) zauważ czy zapala Ci się kontrolka od zużycia okładzin klocków .(po chwili oczywiście ma zgasnąć)
tak to wygląda tylko na czerwonym tle
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 21:46
nic mi sie takiego nie zapala :przestraszony: no to czeka mnie wyciągnięcie licznika i sprawdzenie żaróweczki.
A jak ten czujnik tak sobie wisi i niejest podłączony do klocka to też ma sie zapalic ta kontrolka.?
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 21:49
jeżeli jest odpięty i nie uszkodzony to powinna się zapalić na chwile i zgasnąć po chwili, a jeżeli jest uszkodzony to będzie cały czas świecił
ps. włącz gg
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2008, 22:16 przez tomm, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 21:53
no to jak jutro będzie pogoda to biore sie za sprawdzenie ;)
dzieki panowie :padam:
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 22:03
Kod silnika: M50B20
U mnie jest tak samo podczas przkeręcenia kluczyka na zapłon nie pali mi się kontrolka zużycia klocków tylko zapalają się i gasna inne czerwone(check i od płynu ham.). No to umnie też będzie rozkręcanie zegarów :mad:
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 10:04
Kod silnika: M50B20
Podczas zapłonu powinny świecić się te czerwone kontrolki które są na filmie u mnie jest jeszcze dodatkowo od pasów ale pominiemy szczegóły:
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... ex=1&hl=pl
Tylko że mnie nie zapala się kontrolka od zużycia klocków. Tydzień temu robiłem hamulce czujniki zostawiłem satre bo nie były starte. Dziwi mnie tylko że nie mrugnie ta kontrolka podczas zapłonu. Jeżeli wyjmę czujnik ze wtyczki i przekręce na zapłon to powinno się zapalić od zuzycia jeżeli się nie zapali to żarówka do wymiany :zalamany:
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 19:26
u mnie było tak że nie miałem w liczniku żaróweczki, więc włożyłem żaróweczkę i kontrolka sie świeci cały czas a powód jest taki, że w tylnym prawym kole czujnik wisi :zdegustowany:
A tak poza tym to ciekawości włożyłem też żaróweczkę w miejsce gdzie jest kontrolka chyba od pasów i jak załączam zapłon to kontrolka się oświeca i po chwili gaśnie(pasy mam niezapięte) czy tak powinno być?? bo chyba jak pasy są niezapięte to ta kontrolka powinna świecić cały czas.
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 19:31
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Kontrolka od pasów powinna po chwili gasnąć, niezależnie od tego czy zapiąłeś pasy czy nie. To tylko takie przypomnienie.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 19:44
No to :ok: , dzięki bardzo :padam: bo już myślałem że znowu mam coś uszkodzone :looka:
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 17:16
mam pytanko odnosnie kontrolki klocków. Zaświecila mi się i tak jeździlem troche ostatnio wymienilem klocki i czujnik z przodu bo z tylu jeszcze dobre. Kontrolka dalej mi sie świeci co mam zrobić?? Trzeba kompa resetować???
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 21:33
rozumiem że wymieniałeś tylko klocki z przodu, może czujnik źle założony :suchy:
