Teraz jest 26 października 2026, 14:58
 Tytuł: [E36] Przełożenie silnika - 2,0 zamiast 1,6 i czy możliwe ?
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 09:19
Witam potrzebuje pomocy. Chcialme przelozyc silnik na wekszy niewiem czy to mozliwe znajomi mowia ze sa inne mocowania silnika. Posiadma bmw e36 z silnikiem 1.6 chcialem wsadzic w nia 2.0 czy to mozliwe?? :|
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2008, 20:19 przez Huzar, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 12:23
Po pierwsze poszukaj duuuuuuużo na ten temat było,
po drugie nie opłaca Ci się jak juz coś to 1.8is wkładaj (140KM)
potrzebujesz tylko silnik wiazke z kompem i przepływke a reszta zostaje z 1.6
20. i większa pojemności nie połaca się bo musisz wymieniać praktycznie wszystko
od silnika po dyfer z tyłu, mocowania ukł. wydechowy nie opłacalne
1.8is ma 140km, a 2.0 150km tylko nie wiem czy Ci się opłaca zmieniać na r6 z powodu ładnego brzmienia tego silnika , pozdro.
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 12:42
To czyli ze jeden 1.8 wsadze baz zadnego problemu mocowania silnika beda pasowaly ??. Bo ten silnik ktory mam to m40. I niewiem czy niebedzie problemow z mocowaniami itp.
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 12:51
A i czy komputer tez tzeba bedzie zmieniac ??
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 12:53
nie latwiej sprzedac i kupic 320 albo 318is?
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 21:59
niezabardzo chcę sprzedawac bo mam wymienione cale zaweszenie przud i tyl i niejest tak zniszczona buda
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 22:11
no jak mocniejszy silnik to mysle ze zawias i hamulce z 1.6 beda za słabe do IS czy do jakiejs r6 :kwasny: :kwasny:
Swiat Sie Kreci Na Monecie...
SPECIAL GARAGE
Moje autko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12880
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 22:26
Witam a ja kupiłem sobie 316 z myslą o przeróbce i usiłuje wpakować do niego silnik m60b30 to jest 218 konna v8 i mi sie opłaca :D (felgi 17" i hamulce od 735 po drobej modyfikacji)
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 22:48
Z tego co slyszalem to nie powinno byc problemow z zawieszeniem
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 23:18
A mam pytanie ktory silnik lepszy m42 czy m 44 o pojemnosci 1.8 is
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 10:26
Kod silnika: B28
m44 to 1,9
Silniki praktycznie takie same z tym ze m44 to nowsza konstrukcja, alu blok...
Jesli masz do wyboru ten a ten to wybierz m44
Co do 2,0 to potrzebujesz silnik z wiązką i osprzętem oraz komputerem, koniecznie z łapami a włożysz go bez problemu, dodatkowo przydałoby się zmienić zawieszenie z 6cyl. bo z 4cyl jest za miękkie, dodatkowo tylne hamulce tarczowe(by pewniej wyhamować auto-bębny do tej mocy są za mało wydajne), skrzynia,dyfer jest ten sam
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 12:25
Jakbys chcial zmieniac to dasz rade bez wiekszego problemu. Silnik + wiazka elektryczna+skrzynia, wal i most. Hamulce, zawiecha tez by sie przydala.
W razie czego niedawno sprowadzilem takiego angola na czesci, takze wszystko posiadam co Tobie potrzebne.
pzdr
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
