Teraz jest 18 sierpnia 2026, 14:01
 Tytuł: [E34] Nie moge dostać się do auta
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 20:29
mam następujący problem: nie jestem w stanie wejśc do auta.
Po włożeniu kluczyka i przekręceniu, nic się nie dzieje. Da się tylko otworzyć bagażnik, ale i tak wszelkie kombinacje nic nie dały, (kiedyś zauważyłem, że jak zamknę na kluczyk, to nawet pomimo otwartej szyby nie dam rady otworzyć od wewnątrz, tylko musze przez kluczyk) W jaki sposób mogę dostać się do auta?
proszę o pomoc, bo potrzebuje auta!!!
Mod. Edit - Nastepnym razem bedzie ostrzezenie za niestosowanie sie do zasad tworzenia nowych tematow!
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2008, 21:17 przez Aleko, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 22:09
Witam . najtaniej bedzie jak podniesiesz lewe przednie koło położysz sie pod samochód i podłączysz kablami dodatkowy akumulator , minus gdziekolwiek do silnika a plus do rozrusznika UWAGA NAJPIERW PODŁĄCZ DO ROZRUSZNIKA A POTEM DO AKUMULATORA ŻEBY SAMOCHÓD CIE NIEPRZYGNIUTŁ JAKBY PRZYPADKOWO ZAKRĘCIŁ NA BIEGU! bo rozumiem że padł kompletnie akumulator ? jak podłączysz drugi akum. to kluczykiem normalnie otwożysz , drugi sposób to wybicie szyby :rotfl:
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 22:17
otworz bagaznik i podlacz kabelkami z innego aku. do lampki podswietlenia bagaznika...minusowy jest brazowy...i otworzysz reszte dzwi z kluczyka :P
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 22:37
jeżeli działa ta lampka :) jak sie "włamywałem " do buni szwagra to niedziałała ale fakt będzie szybciej ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 23:38
drzwi już otworzone, teraz mam tylko nadzieję, że wystarczy podładować akumulator i będzie ok :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 07:48
w 520i E34 akumulator jest pod siedzeniem, więc trochę namieszaliście :P
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 08:34
hehe no pod kanapą z prawej strony :)
drzwi otworzyłem sposobem który mi doradził KRUSZON => pragnę mu podziękować
a oto sposób: trzeba ciągnąć za klamkę i kręcić kluczykiem tak jakby się otwierało zamek - kilka manewrów kluczykiem i się otwierają jedne drzwi. U mnie od strony kierowcy się nie dało, ale od strony pasażera "wrota" dały za wygraną :)
teraz tylko prostownik podłączyć :) tyle że nikt kogo znam z Krakowa nie ma go... dopiero jutro bedę miał.
wszystkim dzięki którzy chcieli pomóc a jeszcze raz specjalne podziękowania dla KRUSZONA
pozdrooooo
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 09:26
rybik nie namieszalem bo chodzilo nie aku.tylko zeby centralny dostal napiecie....czytaj dobrze posty :P
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 11:36
Moje BMW: e34
Wystarczyło pobawić się kluczykiem w drzwiach :hyhy:
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 11:45
to sie mylisz :hyhy:
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 14:14
KRUSZON sie nie myli jego sposób zadziałał :rotfl:
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 14:44
Aleko
chyba ze ci podal sposob na priwa...bo nie widze postu przed twoim otwarciem samochodu co sie chwalisz :P
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 14:48
zbigniewst
nie podał mi na prv... zadzwonił do mnie, ale sposób jest faktycznie taki jak wyżej pisałem :P
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 14:58
Aleko napisał(a):
zbigniewst
to ci sie udalo bo na ogol nie mozna kluczykiem dzwi odblokowac tylko bagaznik...tak robilem co pisalem 500km. od domu :P
PostNapisane: 19 lipca 2008, 03:29
niestety ale kruszon ma racje :hyhy:
poczytajcie se instrukcje do bmw z awaryjnym otwieraniem ;)
tam dokladnie pisze ze w drzwiach pasarzera wystarczy podniesc klamke do oporu i pokrecic kluczykiem :hyhy:
//edit: sry za odkop ;p
PostNapisane: 19 lipca 2008, 11:15
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Potwierdzam na 100%. Istnieje możliwość otworzenia drzwi awaryjnie sposobem z podniesioną klamką i gmeraniem kluczykiem :)
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
PostNapisane: 19 lipca 2008, 11:43
uuuuuuuuu to ja kluczyk moge sobie wsadzic w nos no klamki pozbawiłem dziurek :) pozostaje modlitwa aby akumulator nie padł lub baterie w kluczyku
PostNapisane: 19 lipca 2008, 20:30
Można zawsze się podpiąć pod lampkę w bagażniku. Jak mniemam, można się tam dostać przy użyciu kluczyka nawet wtedy, gdy mamy zamki na pilot.
Ostatnio edytowano 2 maja 2010, 10:22 przez Adix_pogo, łącznie edytowano 1 raz
//: double post - do kasowania.
Ostatnio edytowano 2 maja 2010, 10:21 przez Adix_pogo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lipca 2009, 14:12
Moje BMW: E30 E30 E34
nie wszystkie mają pod siedzeniem ale to i tak nie chodziło o podłączenie się do akumulatora tylko dać zasilanie centralce
