Teraz jest 26 października 2026, 18:26
 Tytuł: [E36] Odpadł plastikowy element - co to takiego ?
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 13:54
witam dziś podjechałem w zbyt wysoki kraweznik, dosłownie na milimetry, gdy odjechałem usłyszałem hałas i spod zderzaka wypadł plastikowy element w kształcie coś jakby klin uciety w połowie ten wypadł z lewej strony, natomiast z drugiej strony zderzaka był drugi identyczny który wisiał na jakis kablach które byłe przyłączone chyba do jakiegoś czujnika koloru białego, Wiecie moze za co odpowiedzialne sa te elementy nie sa one może związane z zasysanim powietrza i Moge bez Nich jezdzić Prosze o pomoc
Coś Mi odpadło
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2008, 21:19 przez funBmw, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Coś Mi odpadło
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 14:24
Kolego wynaleźli coś takiego jak aparat fotograficzny...
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 14:51
spoko zaraz wstawie
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 15:09
Tak to włąsnie wygląda wie ktos co To
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 15:12
Druga fota
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 15:14
Moje BMW: e39 530dAt
jak dla mnie to sa tunele doprowadzające powietrze do hamulców... ale jakieś kable? no nie wiem...
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 15:21
Kod silnika: M40B18
Są to tunele doprowadzające powietrze do hamulców, w tym od strony kierowcy jest miejsce na jakiś czujnik, chyba czujnik temp zewnętrznej :)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 15:24
hmm ten czujnik jest po prawej stronie po lewej nie widzę źadnego bezwładnego zwisajacego kabla, jeżeli po urywałem jakies zaczepy i nie dostane takich nowych to mozna tak jezdzić ??? Nic sie nie dzieje generalnie z całą reszta
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 16:16
funBmw napisał(a):
O ile się nie mylę to kanały doprowadzające powietrze z przedniego pasa na tarcze hamulcowe...
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 18:10
Moje BMW: M4 M6
Tak to tunele chłodzenia tarcz hamulcowych, a czujnik jest w tunelu po stronie kierowcy - od temperatury powietrza która wyświetlana jest na kompie...
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 18:11
Moje BMW: M4 M6
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 18:41
rzeczywiście juz wiem męczyłem sie 30 min żeby załozyc je oba, z jednym nie dałem rady, ciekaw jestem jakim cudem one spadły masakra, jak juz wspominałem czujnik mam na prawym tunelu pasażera, takim to trafem jezdze z jednym tunelem masakra, te plastikowe zatrzaski szczególnie aha i ciekawe po co mi ten czujnik skoro nie mam komputera pokładowego
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 22:41
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia.
Czas- 2 dni.
..::CZARNY::..
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 10:39
Kod silnika: B28
czujnik po prawej to tez czujnik temperatury jednak on jest odpowiedzialny za podgrzewanie spryskiwaczy - dzięki temu nie grzeją cały czas
PostNapisane: 1 maja 2008, 13:16
Właśnie zgubiłem prawy tunel który udało mi się założyć, można je gdzieś kupić ????
PostNapisane: 1 maja 2008, 14:11
Moje BMW: e46 330ci
Na allegro bądź ASO. Z tego co pamiętam to w ASO chyba nawet tańsze ;)
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 1 maja 2008, 21:48
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
A masz Ty wogóle nadkola przy przednich błotnikach?? Bo te wloty to się trzymają z przodu na zatrzaskach przy zderzaku i wchdzą własnie w nadkola. Ja ostatnio kupowałm w sklepie i dałem za niego coś koło 30 zł
PostNapisane: 3 maja 2008, 11:05
Mam nadkola mozliwe ze uszkodziłem zatrzaski na zderzaku
