Teraz jest 26 października 2026, 14:57
 Tytuł: [E36] Lampy i kierunkowskazy w sedan i coupe- różnice???
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 20:42
Muszę kupić prawy reflektor i kierunek do coupe. Czy są jakieś różnice w kształcie lub wymiarach miedzy lampami od sedana i coupe? Mowa oczywiście o komplecie na przód.
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 20:51
Moje BMW: e46 Touring
Z tego co mi wiadomo to różnicy w lampach i kierunkach między coupe a sedanem nie ma co innego tyczy sie compakta.
Ale pewien na 100% nie jestem :kwasny: Jak coś zle napisałem to mnie poprawdzie :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 20:52
W lampach nie, ale w kierunkach chyba tak.
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 20:53
Moje BMW: 318Ci N42 ///
tak oczywiście jest różnica,inne sa do sedana i touring ,inne do compacta ,do coupe sa te same co do cabrio,kierunki tez sa inne,w coupe bardziej zaostrzone(dłuższe,szersze),pomijając oczywiście kwestie soczewki czy ją masz lub nie,dodam z ejest róznica w średnicy soczewki ,ja mam zkw orginały i soczewke mam większa niz np w boschu,trzeba zwrócić na to uwage,
jeżeli wymieniasz całą lampe i masz ze starej zaslepki zarówek (okragłą od mijania),(kwadratowa od długich) to kupuję ,napisz na pw czy jestes zainteresowany sprzedazą,pozdro
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 20:55
owszem jest różnica w lampach coupe a sedan i compact,wejdz chociazby na allegro i sprawdz zdjecia lamp sedana i coupe
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 21:14
pewnie że jest różnica!!
do coupe/cabrio nic nie pasuje (prawie żaden element blacharski) od sedana/touringa czy compacta!!
kolega martin2305 dobrze ci to opisał.
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 21:19
Blacharka ;) , ale mówimy o reflektorach, kierunek wiadomo inny, ale lampa? :idea:
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 09:55
Kod silnika: B28
lampy sa te same, róznica jest tylko w kierunkowskazach przednich
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 15:25
tak mi się "grubo" wydawało ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 18:52
kierunki na pewno są inne tylne lampy też, ale co do przednich nie jestem pewien. wydaje mi sie że mogą być inne, ale nie wiem na 100%
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 21:13
...że tylne lampy są inne to każdy wie, mówimy o samym reflektorze- przód ;)
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2008, 21:33 przez Wypych, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 21:24
Reflektory compact ma inne niż reszta, a kierunki takie same jak sedan,touring.
Tak jak wyżej pisali reflektory były różne ale wszystkie pasowały{oprócz z compacta} do coupe,najlepiej soczewkę oczywiście.
Kierunki tylko cabrio/coupe. :)
