Teraz jest 26 października 2026, 16:37
 Tytuł: [E36] Sprzęgło skrzypi przy wciskaniu i puszczaniu.
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 08:29
witam panowie,
mam pytanko jesli przy wciskaniu sprzegla i puszczaniu caly skrzypi to cos jest nie tak ze sprzeglem czy wystarczy tylko naoliwić gdzieś, tudzież popsykać wd40 i jesli tak to gdzie dokladnie, bo probowalem juz od spodu i nic to nie dalo.
dzieki za rady
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2008, 20:12 przez krk316, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 08:31
dodam jeszcze tylko, ze w poprzednim moim aucie (honda civic coupe z '95) mialem ten sam problem - moze to przypadlosc starych samochodow ???
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 08:54
Witam,miałem to samo w swojej bmw,najlepiej rozebrać cały mechanizm sprzęgła w środku samochodu i dobrze go przesmarować.Zdejmij też gumke od wysprzeglika i napsikaj do srodka jakiegos cieklego smaru.
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 13:57
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
DOkladnie, mialem to samo tylko, ze w 1.6...dzwiek denerwujacy...ale przesmaruj i bedzie git :) U mnie to pomoglo :ok: :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 15:39
najlepiej rozebrać cały mechanizm sprzęgła w środku samochodu i dobrze go przesmarować.Zdejmij też gumke od wysprzeglika i napsikaj do srodka jakiegos cieklego smaru."
a prosto się zdejmuje sprzęgło od środka ??? Nigdy nawet tam nie zaglądałem, a co dopiero coś grzebać więc nie wiem czy to robota dla mnie czy dla kogoś obcykanego :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 17:58
Dwa dni temu rozwiązałem ten sam problem!, wystarczy odkręcić plastik pod kierownicą (inaczej nie ma dojścia), siknąć wd40 na sprężynki- i cisza ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 14:31
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał - wystarczy odkręcić 2 śrubki i zdjąć ten plastik pod kierownicą i popsykać wd40 i cisza :) raz na jakiś czas trzeba zabieg powtórzyć :)
