Teraz jest 26 października 2026, 16:38
 Tytuł: [E36] 325 tds Silnik - chwilowy spadek mocy etc.
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 20:23
mam problem z silnikiem. Podczas równej jazdy zdarza się , że samochód nagle szarpie sekundę może dwie, wygląda to jak chwilowy spadek mocy. i wszystko wraca do normy . przejeżdżam kilkaset metrów i to się powtarza. Mam jeszcze jeden problem gdy odpalam go na zimno łapie od razu ale gdy trochę nim pojeżdżę to przy odpalaniu muszę czekać 5 do 10 sekund zanim zaskoczy . Pomóżcie dopiero go kupiłem .
pomocy!!!! mam 325 tds i problem z silnikiem
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2008, 10:39 przez Hubert19, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 20:34
Czy twoje BMW posiada instalację gazową?
Jak siĂŞ ma co siĂŞ chce to siĂŞ ma BMW :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 20:50
to 2,5 td . bardzo fajnie jedzie ale mam takie problemy nie wiem czy to jest poważne
 Tytuł: td
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 20:51
do 2,5 litrowy turbodiesel.
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 20:54
wiem sorka nie zauważyłem gaz nie może współpracować z diesel sorka, pojedź na komputer może masz coś z obrotami jak tak to nic poważnego, powiedz mi jeszcze co się dzieje przy zmianie biegów?
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 20:56
przy zmianie biegów wszystko jest OK. żadnych szarpnięć nic. dzieje się to tylko jkak trzymasz go na stałych obrotach przy stałej prędkości
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 20:59
Zazwyczaj jak się psuje silnik to źle on współpracuje ze skrzynią biegów, ja już chyba znam przyczynę na 90% jest to zła mieszanka ropy, spytaj się innych użytkowników tej samej stacji benzynowej czy nie mieli podobnego problemu ze swoim pojazdem.
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 21:02
niezależnie gdzie tankuje i tak jest ten sam problem. poprzedni użytkownik też narzekał na to samo. a co do rozruchu na ciepły silniki możesz pomóc?
Dla bezpieczeństwa sprawdź poziom oleju że w razie co silnik się nie zatarł.
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 21:04
Z uwagi że jest to silnik wysokoprężny występuje możliwość przegrzania i właśnie wtedy auto nie chce zaskakiwać a jeżeli tak sie dzieje nawet jak jeździsz krótko to może ( ale nie musi ) znaczyć że silnik ma ustawione za wysokie obroty najlepiej udać się na komputer.
poziom oleju jest ok jest świeżo po wymianie filtrów układu paliwowego(czy może to być przystawka pompy paliwowej-potencjometr )
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 21:05
Mówię z uwagi na to że silnik wysokoprężny dlatego że u niego o przegrzanie łąwietj o 80% niż u benzyniaka. Sprawdź chłodnice silnika
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 21:07
czy słyszałeś co o potencjometrze obrotów. czy ktoś inny miał takie problemy. jestem świeży w tej materii i nie mogę się do niczego dokop[ać
Popróbuj, zwróć uwage na ustawienie ślizgacza na ścieżce oporowej.
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 21:08
No ja sie znam na tym jestem w technikum mechanicznym :P
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 21:09
pisz jak do ludzi!!!!!!!!!!!! co to za ślizgacz?
i tak dzięki za pomoc
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 21:12
Powiem tak już prościej nie da rady ślizgacz to jest styk, jeżeli nie wiesz gdzie go szukać to ja ci mogę tylko powiedzieć że ślizgacz sprzężony jest z pokrętłem lub suwakiem inaczej to nie wiem jak ci powiedzieć :) musisz pojechać na warsztat
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 21:18
dzięki za pomoc
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 21:19
a poradzisz coś na to odpalanie
