Teraz jest 26 października 2026, 14:57
 Tytuł: [E36] Strzały z silnika
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 14:02
Witam wszystkich,
Wczoraj spotkała mnie nieprzyjemna sytuacja..
Odpalałem auto (2.0 B+G), silnik zakręcił wtedy coś strzeliło pod maską i poszedł dym. Silnik odpala, ale strasznie nierówno pracuje, trzęsie całym autem, co jakiś czas słychać jakby coś strzelało w silniku. Sytuacja dzieje się zarówno na gazie jak i benzynie.
Podpowiedzcie proszę w czym może tkwić problem...
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 15:16
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
stawiam na wystrzał gazu który zrobił dziure w kolektorze ssacym:/ silnik lapie lewe powietrze i dlatego tak sie dzieje :/
gaz może juz potrzebuje regulacji;/
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 19:22
Warto tez by bylo sprawdzic przeplywke bo i ja strzal mogl "naprawic"
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 20:14
Ale to jest gaz sekwencyjny, przy którym nie powinno być strzałów (teoretycznie).
Czy to może być wina elektryki?
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 22:18
Kod silnika: M62B35
Może być wina wszystkiego mozesz miec zle mape zestrojoną i gotowe poszukaj czy wszystkie gumy, odmy, opaski,korki itp doprowadzające powietrze do silnika są ok jeżeli tak to przy wystrzale mogło pocharatac kolektor ssący, silniczek krokowy albo przepływke
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 08:44
Mechanik stwierdzł, że pod jedną z cewek dostał się płyn chłodniczy (?!) wymienił cewkę ale bez poprawy... porwiedział również, że on zabardzo nie ma co z tym robic i muszę podjechac do elektryka.. więc to raczej nie będzie krokowy czy też kolektor ssący...
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 10:07
Kod silnika: M62B35
hmmm co do silniczka krokowego to niebył bym taki pewien bo silniczek krokowy działa na cisnienie ? najprosciej by powiedzial ze sa tam blaszki pchane przez cisnienie panujace w dolocie powietrza w zaleznosci o ile ta blaszka sie ochyli idzie impuls elektroniczny mierzacy predkosc kontowa .... itd mniejsza z tym daze do tego zebys sobie wyobrazil jak ta blaszka jest odchylona o x stopni a tu nagle jest wystrzal - i co blaszka w tym momecie musi przejsc ? no wlasnie więc jezeli nie masz dojscia "lewego" powietrza to po wystrzale (jezeli zostaje wykluczony kolektor) to jedyne co moglo sie rozwalic to elektronika - przepływka bądz krokowy
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 11:25
jutro sprawdze te dwa elementy, a wiecie może skąd wziął się płyn chłodniczy w cewce???
