Teraz jest 20 czerwca 2026, 23:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] 540i Kopcenie na biało
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 21:10
jak w temacie, troche ja przegonilem i zaczela mi nagle kopcic na bialo i ubywa oleju, temperatura i plyn w normie. po odpaleniu chmura dymu pozniej trocze mniej i po dodaniu gazu znowu siwo za autem. jak na moj rozum to uszczelka ale moze ktos ma jakis inny pomysl, jak uszczelka to z jakimi kosztami musze sie liczyc, robis odrazu 8 garow czy tylko 4, jaka uszczelke kupic orginal czy zamiennik, czy nalezy wymieniac szpilki.
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Tylko V8 jest slusznym wyjsciem
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2008, 21:42 przez 22hubert, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 21:17
No uszczelka ma bank poszła, albo masz zniszczony układ wydechowy.
Jak siĂŞ ma co siĂŞ chce to siĂŞ ma BMW :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 21:45
a co ma uklad wydechowy z kopceniem auta, chyba ze po kryjomu podbiera mi olej z silnika i w sobie go spala to wtedy tak masz racje.
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 22:03
zanim zaczniesz rozbierac silnik, sprawdz membrane, moze poszła . Objawy podobne
nr 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
skad ta pewnosc,ze NA BANK? rozbierasz V ósemki czekając na prawko ?
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2008, 22:06 przez grim_reaper, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 22:06
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Panowie a od kiedy objawem uszkodzonej uszczelki głowicy jest spalanie oleju?
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 22:54
[quote="grim_reaper"]zanim zaczniesz rozbierac silnik, sprawdz membrane, moze poszła . Objawy podobne
co to za membranka i za co odpowiada
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 23:04
jest na koncu kolektora ssacego ( od podszybia rzecz jasna ) i odpowiada za odpowietrzanie komory korbowej... jak sie rozleci , wtedy zasysa olej do cylindrow i zaczyna byc przepalany razem z paliwem..najczesciej rzecz dotyczy 4 i 8 cylindra. Generalnie to przypadłosc M60 i M62 V8... trzeba tego pilnowac bo jak tylko wystąpią objawy, a wystepują one nagle, trzeba ją wymienic. Nie ma mozliwosci sprawdzenia jej, ale koszt wymiany nie jest duzy.
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 09:22
nr 2
Jestem praktykantem 1 roku technikum mechanicznego i się mniej więcej orientuje....
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 13:32
grim_reaper - dzieki koleszko za podpowiedz w poniedzialek sprobuje tam zajrzec jaki bedzie wynik napisze. w nawiazaniu do pytania "stones1" pod glowica sa nie tylko kanaly wodne, olejowe rownierz i jezeli zrobila sie nieszczelnosc miedzy takowym a otworem gdzie jest tuleja moze dochodzic do spalania oleju
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 17:03
czesc.jezeli temperatura plynu i sam plyn sa w normie to raczej uszczelka pod glowica jest spoko; przyczyna spalania oleju moze byc np:pekniete pierscienie tlokowe badz tez uszkodzone uszczelki gumowe(o-ringi) na trzonach zaworow i wtedy olej przez nie moze dostawac sie do komory spalania:). pozdrowienia
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 17:04
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 19:21
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2008, 19:31 przez 22hubert, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 19:27
bralem to pod uwage ale od gumek na zworach by tak mocno nie kopcil od razu (jak sciagne glowice i tak je wymienie) a co do pierscieni to rzeczywiscie moze byc, zmierze cisnienie "na tlokach" i sie sprawa wyjasni. w kazdym razie jezeli to nie bedzie to o czym pisal grim_reaper to glowica i tak musi byc sciagnieta a to niestety mnie pociagnie po kieszeni :(
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 23:39
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie. Przeciez olej w cylindrze zawsze jest :) i byc musi, pierscienie go usuwaja zanim dochodzi do zapłonu mieszanki.
Piszesz ze auto mocno kopci na biało i ubywa oleju, a plyn chlodzacy jest ok, nie zmienia się jego poziom ani kolor, wiec takie spalanie oleju NIGDY nie moze miec nic wspolnego z puszceniem uszczelki głowicy. Nie wiem skąd pomysł że może to być uszczelka głowicy. Wskazywać na nią mogą problemy z temperaturą, ubywanie oleju PRZY przybywaniu plynu chłodzącego (wymieszanie się oleju z płynem chłodzącym) lub w drugą stronę, ubywanie płynu - przybywanie oleju, spaliny w płynie chłodzącym, wyciek na zewnątrz głowicy płynu chłodzacego, ale NIGDY spalanie oleju.
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 23:46
No wlasnie, nie wiem w jakim stopniu kopcil, miejmy jednak nadzieje ze to ta membrana a nie pierscienie.
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 23:51
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tak, ja nie znam przypadłości M62, o membramie nie wiedziałem, ale skoro "grim" pisze że to znana usterka przy takich objawach w M60/62 to pewnie ma rację. Pisze o tej uszczelce głowicy bo kilka osób tu pomieszało nieco sprawy... olej spala się tylko i wyłącznie w cylidrach, a w cylindrach znajduje się on zawsze. Przy szczelnej uszczelce oczywiście również dlatego spalanie oleju nie może mieć nic wspólnego z uszkodzoną uszczelką głowicy.
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 16:04
olej silnikowy nigdy nie jest na tloku gdy jest szczelna uszczelka tylko pod nim w bloku i smarowanie tulei i tlokow odbywa sie wylacznie przez mgielke olejowa pod tlokiem. nad tlokiem jest wylacznie powietrze i paliwo ktore dostaje sie przez kolektoe ssacy i wtryski. i tak jak pisalem w przypadku gdy jest pekniecie uszczelki w miejscu gdzie idzie olej np do smarowania rozrzadu dostaje sie nad tlok i moze go spalac aczkolwiek jest to bardzo zadkio spotykane przewarznie nieszczelnosc robi sie z miejscami wodnymi. zauwazylem ze jak odkrece korek oleju lub wyciagne bagnet robi sie duze PODCISNIENIE czyli pierscienie raczej odpadaja, bylem u mechanika dzisiaj ale nie mial czasu wiec dalej stoje w miejscu jak narazie najprawdopodobniejsza jest wersja z odma czyli wspomniana wczesniej mebranka.
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 17:48
ademontowalem ta mebranke czyli taki trojnik ale nie wiem czy i jak go sprawdzic dodam ze nie byl zbytnio zaolejony . przelot (przedmuch) ma tylko w jedna strone, odpalilem fure ale kopci dalej i mocno zaciaga powietrze na tych wezykach od sciagnietego trojnika. dzisiaj odkrecilem pokrywe od swiec i jest tam troche oleju na tyle ze zakrywa swiece czy tak powinno byc. tez nie mialo kiedy sie popsuc a zlot za dwa dni :kwasny:
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 19:08
nr 2
pisalem ze rozebralem ta mebranke nr 2 ale ona jest polaczona z serwem hamulcow to napewno jest ta mebranka od odmy? przegladajac schematy zwrocilem uwage na ten http://bmwfans.info/original/E39/Lim/54 ... l-11_2254/ i ciekawy jestem czy ten separator ma cos wspolnego z moim kopceniem. dodam ze jak chodzi silnik i odkrece korek oleju to zmieniaja sie obroty , jest tak duze podcisnienie.
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 00:14
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Hubert, nie kombinuj, zmień membrane na nową.
Potem się odezwij.
