Teraz jest 28 czerwca 2026, 01:18
 Tytuł: [E36] Auto samo skręca przy wiekszych prędkościach !
PostNapisane: 23 sierpnia 2006, 09:16
problem jest dosc powazny gdyz przy wiekszych predkosciach auto potrafi nagle gwaltownie skrecic samo ( delikatnie w prawo badz lewo) a kierownica pozostaje lekko skrecona w kierunku lewym badz prawym do nastepnego taiego zderzenia,
- wszystko mam wymienione nie ma zadnyuch luzow
-na "sciezce" nic nie wykazali
-zbierznosc jest ok
-kola tez i amorki
---moja diagnoza to : musza byc gdzies luzy na krzyzaku :
czy moze ktos z was domysla sie co dokladnie moze byc? czy moje podejrzenia sa wlasciwe??
ps. wymienilem tez maglownice i dalej to samo ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 18:03 przez guccio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sierpnia 2006, 14:33
sprawdzilem , i raczej to jednak ta czaesc, wiec szukam takiej do kupienia :( #-o
PostNapisane: 23 sierpnia 2006, 16:39
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
sprawdz silentblock ,jak auto jest ma luzy to auto samo skreca,musisz mocno trzymac kiere i miec lekko skrecona zeby jechac na wprost..
PostNapisane: 23 sierpnia 2006, 16:46
stawiam na krzyzak bo mowiles ze drazki i koncowki masz nowe, maglownice tez...
PostNapisane: 24 sierpnia 2006, 07:27
tak jak pisalem wczesniej wszystko jest nowe a objaw taki sam jak z przed wymiany czegokolwiek!!! to musi byc gdzies luz na tym krzyzaku, ale to juz sprawdze za tydzien jesli nic sie do tej pory nie stanie :( 8-[
PostNapisane: 24 sierpnia 2006, 07:33
a powiem jeszcze tak ze auto nie skreca non stop tylko czasem przy wiekszych predkosciach, np przy 80km/h nic sie nie dzieje!! wiec takna 100% nie mam pewnisci co dokladnie , lecz jak mpisalem stawian na ten krzyzak
PostNapisane: 24 sierpnia 2006, 11:48
Kod silnika: M52B25i
a moze czesc 1 i 2 z obrazka maja obrobione wielokliny lub wieloklin nr 2 z zewnetrznego obrazka nie jest skrecony? :-k
PostNapisane: 24 sierpnia 2006, 14:31
Wiesz ze nie mam pojecia, ja to juz zostawie mechanikowi niech to dokladnie sprawdzi co jest a i tak ta czesc musze kupic i wymienic. Zreszta nikt nie wie co to morze byc, tym bardziej ze ja juz nie mam sil :(
ten zaznaczony element jest skrzywiony!!!
PostNapisane: 7 września 2006, 11:39
bylem juz u 2 mechanikow nikt nie moze zlokalizowac przyczyny, cholera nie mam pojecia gdzie mam sie udac na diagnoze, ostatecznie seriws bmw ? ASO?
PostNapisane: 7 września 2006, 11:50
a jakie masz oponki?moe poprostu ciagnie na koleinach...
PostNapisane: 7 września 2006, 14:39
jade do serwisu u znajmego , nie bede sie zadreczal, jaki bedzie wynik? dam znac :-k
PostNapisane: 25 września 2006, 08:02
moja sprawa zakonczyla sie tej soboty, wymienilem ta zgieta czesc i jest dobrze - pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] auto samo skreca przy wiekszych predkosciach!
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 22:47
Moje BMW: 316 compact
Kod silnika: M43
witam...czy wiesz może jak się ta zgięta część nazywa? bo mam ten sam problem, a nie wiem o co pytac.
...bo ja lubię BMW...
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 00:25
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Sprawdz na www.realoem.com po numerze częsci dojdziesz..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 05:07
Kod silnika: m52tub25
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... 36+krzyzak
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 20:14
Kod silnika: M43
wielkie dzieki kolego...pojade z kumplem na złom i bede wykrecal, bo tu pojechac w Anglii poczesci do sklepu to przeprawa przez piekło...tak czy owak wielkie dzieki...meczyl mnie ten problem bardzo...to jest najgorsze wlasnie jak sie nie wie co popsute i zaczyna sie wymieniac cale auto ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 21:19
Kod silnika: M43
wiatjcie ponownie....mam jeszcze jedno pytanko bo nie moge nigdzie znalezc...czy moze to byc spowodowane zlym ustawieniem kata pochylenia kol przednich??? obnizylem auto, zmienilem calutkie zawieszenie amorki i sprezynki...szkoda mi pakowac hajs w te czesc jak na moje oko ni jest to skrzywione...
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 22:08
Moje BMW: F01 750i x-drive
kontów z przodu nie ustawia sie tylko z tyłu.po takich zabiegach jak piszesz to potrzebne jest ustawienie geometri autka.inaczej nie będzie jechało prosto.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 21:43
Kod silnika: M43
czyli to w cholere roboty jest raczej? da rade to zrobic samemu, czy tylko w warsztacie?
