Teraz jest 3 kwietnia 2026, 11:03
 Tytuł: [E36] 2,5i Pompka paliwa - którą wybrać??
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 20:15
Witam, ostatnio miałem problemy z odpaleniem m50b25 na ciepłym silniku, wizyta na kompie nic nie wykazała, ale za to zmierzenie cisnienia paliwa pokazało, że zaraz po zgaszeniu silnika cisnienie na pompie spada do zera :( Wiec czas na nowa pompe ( a moze wystarczy zamontowac jakis zawór zwrotny?) I tu pojawia sie pytanie w co zainwestowac, Czy tanie zamienniki za 100zł troche potrzymaja?? Nowa pompa to wcale nie taki mały koszt, a znowu używana to również może byc loteria.
Pompka paliwa
którą wybrać??
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2008, 20:11 przez byQ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 20:27
tu masz rozne pompy paliwa...http://www.autosklep.istore.pl/sklep,1970,,,02,,pl-pln,13492,33143.html
ja bym wybral org. :P
 Tytuł: Re: Pompka paliwa
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 21:27
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Witaj,
najgorsza tandeta to:
QAP, 4Max
średnia półka - MD (MeatDoria)
ja Ci polecam najlepsze pompy, a więc Pierburg i Siemens VDO w cenach zbliżonych do 4max-a z linku który dał Zbigniewst (Twoja pompa to odpowiedniki Pierburga 7.22292.50.0):
Pierburg - 412 zł
Siemens VDO - 533 zł
to dwie najlepsze firmy, do Twojego BMW akurat Pierburg wychodzi taniej, więc polecam :ok:
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 18:56
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Ja wstawiłem pierwsza lepsza (wklad) ale nie "no name" i smiga koszt 113zl.
Moje e61
