Teraz jest 3 kwietnia 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] Brak stabilności podczas jazdy
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 09:56
mam problem przy bmw e36 318 samochod przy wiekszy predkoscich od 100 w zwyz km/h nie jest stabilny,lata w kazda strone ,amortyzatory mialem sprawdzane sa wporzadku,tuleje plywajace mialem wymieniane takrze tuleje przednie tylniego wachacza.i nadal to samo co moze byc przyczyna ?? prosze o pomoc
samochod przy wiekszej predkosci nie jest stabilny bmw [E36]
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2008, 20:13 przez Elwert, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 10:10
pewnie maglownica do wymiany
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 10:49
Naczelny bimbrovnik
Drążki kierownicze albo ich końcówki (luzy) + ustawienie geometrii.
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 22:16
auto myszkuje na przodzie,za pozno mi odbija,stad mam zarzucenia na tyle przy wiekszych predkosciach?? jak moge sprawdzic drazki kierownicze itd...?
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 22:41
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia.
Czas- 2 dni.
..::CZARNY::..
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 19:59
Znajomego ojciec w e34 miał podobnie pływał jak na pontonie, powymieniał połowe zawiasu z przodu maglownice i inne pierduły kupe kaski poszło i nic a co sie okazało OPONKI jak zmienił było ok cos nie tak z oponami. Jaki masz opony? jaki rozmiar, standart czy jakies nad-wymiary? załusz standarty na chwile i sprawć.
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 20:06
mam to samo w e36 318 powymienialem drazki ,gumy na wachaczach zmienilem opony i nic. ale na przegladzie wyszlo ze mam maly luz na maglownicy i podobno to jest przyczyna takiego plywania auta. przyznaje ze nie zrobilem jeszcze tego ale cos w tym musi byc. dodam ze koszt naprawy maglownicy to ok 500-600 zl nowa orgonal ok 4000 zl uzywki nie polecam bo nie wiadomo co kupisz.
Tylko V8 jest slusznym wyjsciem
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 20:26
wymienilem oponki wszystkie... zrobilem nawet jak zalozylem inne bo mialem 205/60/15 teraz mam 195/60/15 i to samo jest,niemam juz pomysłow na ten problem,maglownica jest w porzadku wedlug mechanikow.... :zalamany: :cenzura:
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 20:28
a gdzie byłeś na warsztacie? w porządnym serwisie czy podwórkowym warsztacie to jest ważne
Jak siĂŞ ma co siĂŞ chce to siĂŞ ma BMW :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 20:36
w serwisie bmw i powiedzieli mi ze mam do wymiany tuleje plywajace i wymienilem i dalej to samo jest ...
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 13:56
to jeżeli drążki tuleje felgi ciśnienie masz ok to musi być coś nie tak z maglownicą.
a sprawdz sobie czy czasem nie masz krzywych tarcz hamulcowych czasem może być i przez to
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 21:14
prz krzywych tarczach hamulcowych bilo by mi z kierownicy a ty samochod przy wiekszych predkosciach ucieka,plywa jakby byl na wodzie az czasami boje sie wchodzic w zakret troche szybicej albo przyspieszyc do 200 bo czuje ze zaraz sie obroce... mam trudny orzech do zgryzienia...
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 22:00
to wszystko na to wskazuje że maglownica skończyła swój żywot skoro reszta jest ok. sprawdz sobie czy pod tą gumą osłonową nie ma śladów ciczy w środku w gumie
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 13:15
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Panowie mam wrażenie że podejrzenie maglownicy poprzez odsłonięcie gum może nic nie dać bo sprawdzałem to z kuzynem mechanikiem i powiedział że wszystko jest git...
a zresztą sam widziałem że nie ma luzów itp.....
A też mam wrażenie że trochę pływa... a nie wykluczam też maglownicy...
Nie oszukujmy się tu jest pies pogrzebany.... :P
Jeśli powymienialiśmy gumy, sworznie - te gumowo metalowe łączniki... to proponuję na spokojnie zawitać w warsztacie i sprawdzić geometrie kół... no i USTAWIĆ KĄTY...
Wiem że ustawienie kątów jest ciężkie (nie do zrobienia lecz zrobienia tego poprawnie...) w BMW i co drugi fachowiec to spierdzieli... a więc największy problem to znaleźć fachowca dobrego... :D :D
Jak to posprawdzacie i nic nie pomoże to zostaje MAGLOWNICA...
A sprawdzenie opon i ustawienie kątów tylko poprawi parametry jezdne :] :] Więc warto to posprawdzać....
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 18:51
Dzieki panowie za pomoc sprawdze to i sie odezwe jak mi poszlo,naszczescie mam fundusze do zrobienia tego.pozdrawiam
