Teraz jest 15 sierpnia 2026, 13:09
 Tytuł: [E46] co lepsze dobry alarm,czy blokada skryni
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 14:27
witam,jezdze bmw e46,i planuje zalozyc sobie kolejne zabezpieczenie,mysle o blokadzie skrzyni biegow,albo dobrym alarmie.doradzcie co lepsze,a moze znacie jakies inne dobre zabezpieczenia.
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 14:30
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: M51D25
jak na moje to oba rozwiazania na raz będa najlepsze :]
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 14:56
wiem, ze tak by bylo najlepiej,ale chodzilo mi bardziej o to,co sprawi zlodziejowi wiecej trudnosci,dobry alarm,czy blokada skrzyni,moze macie jakies doswiadczenia w tym temacie
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 15:00
Alarm, blokada i ukryty wyłącznik, o ktorym wiesz tylko Ty :ok:
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 17:20
najlepsze jest AC
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 17:40
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a wiesz mozegdzie podlaczyc ten ukryty wlacznik(tz pod co sie podpiac)? jak cos to wez mi wyslij jakas PW czy cos? (cos na ten temt chyba było, ale znalesc nie moge :/ )
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 21:55
Moje BMW: e46 330ci
Na allegro są gotowe blokady zapłonu, wpinasz przed pompą paliwa albo pod czymś innym. Z teog co się przyglądałem to większej filozofi nie ma, tylko trzeba wiedzieć który kabel od czego w ori instalacji.
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 3 maja 2008, 09:36
Ja właśnie wczoraj założyłem sobie taki włacznik. prosta sprawa. Mogę podpowiedzic który przewód jest od pompy paliwa jeżeli bedzie to kogoś interesowało i nie bedzie chciało mu sie szukać. Co do alarmu to dla mnie to jest bezsens, ponieważ uważam że złodziej i tak sobie z nim poradzi bez problemu i zawsze wejdzie do środka. Chodzi o to aby żadna elektroniczna zabawka ani jego umiejetnosci nie pomogły mu w uruchomieniu auta. A jeżeli zastosujesz takie obejscie to tylko dobrze je zamaskowac i nie ma szans zeby uruchomił auto. Jedynie laweta ale i na to mam też sposób tylko jeszcze nie zrealizowany.
 Tytuł: re
PostNapisane: 3 maja 2008, 17:45
Moje BMW: E36 328 sedan
Tez sobie zakupilem taki wylacznik :) Jesli mozesz napisz, ktory to kabel od pompy paliwa, bo tez bede go montowal :)
