Teraz jest 17 sierpnia 2026, 05:35
 Tytuł: [E36] Ciśnienie w układzie chłodzenia
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 13:20
Witam!
Mam problemy z ukladem chlodzenia w BMW E36 Compact 1.6. Bede bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc.
Okolo 4 miesiace temu wymienilem chlodnice na nowa, gdyz tamta ciekla(prawdopodobnie byla rozszczelniona). Po wymianie, uzytkowalem auto normalnie az pewnego czasu spadl mi waz z nagrzewnicy i wypompowalo mi wode, zalozylem waz, dolalem wode i odpowietrzylem. Po pewnym czasie (ok miesiac) podniosla mi sie temperatura i zobaczylem ze brakowalo okolo 3 litrow w chlodnicy. Dolalem, odpowietrzylem, prawdopodobnie w zly sposob i zaczely sie cyrki. Otoz coraz czesciej ( raz na 10dni ) powtarza sie ta operacja, lecz zadnych wyciekow nie bylo, sprawdzalem na zimnym jak i cieplym silniku. Jedyne ubytki plynu, ktore zaobserwowalem to jakby plyn w postaci pary w okolicach zbiornika wyrownawczego, lecz jest to bardzo malo w porownaniu do kilku litrow ktore sie dolewa i zdarza sie to bardzo rzadko.
Czytalem to i inne fora w poszukiwaniu podobnych problemow lecz nie znalazlem konkretnej odpowiedzi. Otoz: ogrzewanie dziala, sprawdzalem olej zarowno na bagnecie i przy korku na glowicy i nie ma zadnych "majonezowych kolorow" takze woda nie miesza sie z olejem. Z rury wydechowej leci normalny dym, a wyciekow nie zaobserwowalem.
Nastepnie zabralem sie za poprawne odpowietrzenie ukladu zgodnie ze wskazowkami podanymi na forum. Wszystko poszlo dobrze, z wyjatkiem tego ze po uruchomieniu silnika i wprowadzeniu go na obroty, woda nie jest pobierana przez przewod gumowy(prowadzacy od chldnicy do glowicy) i przewody gumowe sa miekkie, nawet jak silnik nagrzeje sie do normalnej temperatury. Dopiero gdy przejechalem sie okolo 500m to weze staly sie sztywne. A woda w zbiorniku byla w normnie. Myslalem ze wszystko bedzie juz dobrze, jednak, przejechalem nastepnie ok.10km i zauwazylem ze wody w zbiorniku jest ponizej poziomu minimalnego. Odstawilem auto i na drugi dzien rano przewody dalej sa sztywne, ciagle jest cisnienie w ukladzie. Odkrecilem odpowietrznik i wode wyrzucilo strumieniem, a cisnienie zeszlo, przewody staly sie miekkie lecz wody w zbiorniku jest na dnie.
Jak myslicie co powinienem zrobic? Co moze byc do wymiany itd? Moze pompa wody, moze termostat, moze gdzies w silniku albo gdzies cos sie poluzowalo i wpuszcza cisnienie z zewnatrz?? Bede bardzo wdzieczny za Wasza pomoc.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2008, 13:42 przez andrew07, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 14:18
Witam , jak piszesz że na drugi dzień węże dalej szytwne to obstawiam uczszelkę pod głowicą (ponieważ kompresja któregoś tłoka ucieka Ci do ukł. chłodzenia i dlatego masz takie duże ciśnienie ) i przez to równiez mogło Ci zrzucić węża albo rozszczelnić chłodnice,
a jeżeli chodzi o ubytki to popatrz dobrze najlepiej na kanale czy nie masz jakiś wycieków,
z tyłu głowicy powinieneś mieć kruciec i zobacz czy z niego nie ucieka płyn chłodniczy,
zobacz również czy z nagrzewnicy nie ucieka, ale to wszystko musisz zaobserwować pod autem jak będziesz bo wtedu najlepiej widać, ten płyn musi gdzieś uciekać, a czy twoja bmka chodzi równo na wolnych obrotach ? czy na mocy odczułeś jakąś różnicę?
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 14:57
Dziekuje za pomoc!
Na wolnych obrotach chodzi w miare rowno, nie zauwazylem roznicy, takze nie zauwazylem roznicy w mocy. Jesli chodzi o ta uszczelke pod glowica to nie widac objawow typu inny dym z rury wydechowej czy majonezowy kolor osadu na korku od oleju na glowicy.
Jesli chodzi o te wycieki to lezalem ( nie dysponuje kanalem :( ) chyba 30min pod autem i nie zauwazylem zadnych kropelek, jednak w nastepny weekend podjade do kolegi bo wraca do Polski, ktory dysponuje kanalem i to dokladniej sprawdze jak mowisz.
A moga to byc objawy padnietej pompy wody, gdyz ten plyn jest wpompowywany w przewody dopiero jak rusze ??? Albo jakies inne rozszczelnienie nie zwiazane z uszczelka pod glowica?
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 22:42
przypomniałem sobie jeszcze że może odpowietrznik układu chłodzenia masz uszkodzony bo doszedłem do wniosku że jak by Ci komprecha waliła w ukł. chłodzenia to po dłuższym czasie stania(wył. motor) powinny być miękkie węże, więc sprawdz na początku odpowietrznik (regulator ciśnienia w ukł. chłodzenia)
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 09:46
Po 2 dniach przewody sa dalej sztywne i cisnienie z ukladu nie schodzi.
A jak sprawdzic odpowietrznik?? Zatkany raczej nie powinien byc, bo woda leci przez niego raczej bez oporow.
Ktos mi doradzil, ze to moze byc pompa wody, co Wy na to?
PostNapisane: 1 maja 2008, 08:13
Pomozecie? ;)
PostNapisane: 1 maja 2008, 08:29
witaj.
masz korek do wymiany. W silniku podczas normalnej pracy zawsze jest jakieś ciśnienie i tak pownno być. ale jeżeli silnik nie pracuje to powinno po pewnym czasie zejść. jeżeli po 2 dniach ciśnienie nie schodzi to wiadomo ze korek i wymieniłbym go jak najszybciej bo jeżeli nie upuszcza ciśnienia to może narobić większego bigosu.
PostNapisane: 1 maja 2008, 09:14
Moje BMW: e46 Touring
Jak dla mnie to pompa wody. Może simering na niej puścił i w czasie pracy viska wywala Ci stosunkowo małe ilości płynu na niego i rozrzuca na wiatrak i tego nie widać jednak znaczne po dużym przebiegu no i wtedy wyjaśniłoby się też ciśnienie w układzie chłodzenia i jego zapowietrzanie.
PostNapisane: 1 maja 2008, 09:18
zgadzało by sie co do zapowietrzenia i ubytku płynu lecz dlaczego nie schodzi mu ciśnienie po długim czasie ??
PostNapisane: 1 maja 2008, 09:31
Jak wywala Ci wodę przez niego to zapchany być nie może ;) Wieć niby odpowietrzenie na korku jest ale jak tak bardzo wywala przez niego płyn to musi być wina pompy bo wtedy wytwarza sie za duże ciśnienie i gdzieś ono musi ujść a dlaczego tak długo trzyma ciśnienie to może prze źle odpowietrzony układ jak po zagrzaniu silnika dolny wąż jest zimny to na to by wyglądało.
