Teraz jest 30 października 2026, 08:27
 Tytuł: [E36] Wymiana filtra paliwa w okolicach rozrusznika
PostNapisane: 1 maja 2008, 10:49
Witam !
Szukałem szukałem i nie znalazłem :)
Jak się zabrać za wymianę filtra paliwa który znajduje się w okolicach rozrusznika ?
Trosze tam ciasno i nie wiem jak sie za to zabrać.
Posiadam E36 320i '94r :)
PS. ten filterek to wygląda jak puszka coli 0,33L :D
PostNapisane: 1 maja 2008, 12:14
Kod silnika: M52b20
Witam filtr paliwa znajduje się na wysokości fotela kierowcy oczywiście od spodu trzeba odkręcić osłonę i pod nią jest filtr najlepiej to robić z kanału albo na podnosniku po wymianie trzeba włączyć zapłon i odczekać aby pompa podpompowała paliwo powodzenia
PostNapisane: 1 maja 2008, 14:45
ostatnio robilem wymiane tego filterka,troche ciezki dostep ale idzie wymienic.Ja robilem to w kanale i we 2 bo najlepiej jeden od gory a ja na dole.Aha wazne zebys kupil filtr jakis firmowy Knecht,Mana albo Boscha. nie kupuj FILTRONA ja to zrobilem i mialem jakis zamulony silnik jakby nie dostawal paliwa tyle ile trzeba.Pozdrawiam
PostNapisane: 1 maja 2008, 15:15
no to gdzie on jest, koło rozrusznika czy pod fotelem kierowcy a może jeszcze przy tylnym kole gdzieś :D
zgupiałem :)
PostNapisane: 1 maja 2008, 15:21
po stronie kierowcy bardziej to by bylo miedzy silnikiem a blotnikiem nie dokladnie pod fotelem.jest taka waska luka napewno zobaczysz ta puszke ;)
PostNapisane: 1 maja 2008, 18:38
Pod kierownica jest tak jak muwią a dokładniej koło skrzyni biegów i wysprzęglika wjedz na kanał bendzie najprościej kształt cylindryczny długość około 20cm srebrny trzyma go jedna obejma z blachy na klucz 6cio kątny koszt filtrona 30zł nie wiem co Dragonn87 miałeś do filtrona ja zakładałem tu i tam nie tylko w BAWARJI i wszystko było wporządku jak bendziesz zakładał to strzałka w strone silnika i bendzie op :D !
PostNapisane: 1 maja 2008, 19:14
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 1 maja 2008, 19:15
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 1 maja 2008, 20:02
dokładnie jest tam jak kolega wyzej napisał!
koło rozrusznika to sa chyba w dieslach!
POZDRO!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 5 maja 2008, 16:26
Witam !
Sprawa wygląda tak :
mamy BMW 320i z 94 roku :) do września '94 filtra paliwa jest koło rozruchy, po wrześniu '94 jest pod siedzieniami :)
starszy typ - 25zł
nowszy typ - 75zł
takie ceny u mnie w sklepie, ja miałem ten starszy :P
ALE.... naje*** się około 3h zanim to zmieniłem bo miejsca to tam zero !!!
i tak nie działa :( kręci kręci, pompke słychać żeby pracowała ale silnik nie łapie :(
Kurde, co jest grane ?
PostNapisane: 5 maja 2008, 16:36
a załozyłes filtr prawidłowo?? moze go odwrotnie załozyłes??
ja jak zmieniałem u siebie to zamin kreciłęm rozrusznikiem to ze 20 razy kluczyk na zapłon i spowrotem na 0 zeby pompka naciuckała paliwa do filtra! dopiero pozniej pokreciłem 2 razy nie zapalił, za trzecim przemóił ale krótko a za 4 juz pieknie grał!
a w sumie ciekmawe co mowisz o miejscu tego filtra bo ja zmieniałem ostatnio koledze w sedanie 1.8 z 93r i miał pod siedzeniem :)
a jeszcze co do twojego problemu: moze za mocno zacisnałes obejmki i sie dopływ paliwa zmniejszył!
PostNapisane: 5 maja 2008, 16:44
Filterek założony prawidłowo :) 10 razy sprawdzałem :P
kolega mówisz, ma 1,8 a ja 2,0 może w tym tkwi różnica :) ?
ide poluzować obejmy delikatnie i dalej piłowac :P
PostNapisane: 5 maja 2008, 21:03
ogólnie kupa !
w baku ma około 15L, rezerwa zgasła i nic... piłuje i nic....
poza filter paliwo się dostaje bo wyjołem wężyk i przekręciłem kluczyk no i żygło :P
raz jakby chciało coś załapać ale to tylko przez sekunde i więcej się nie powtórzyło...
ogólnie to auto ma iśc na częsci, ale silnik i skrzynie dla siebie biore i TO MUSI DZIAŁAĆ bo co mi po zlomie :P
zawsze chcialem mieć BMW ale teraz jakoś się zraziłem :(
teraz tylko komputer pozostał ;/ ?
PostNapisane: 5 maja 2008, 21:28
stary jeszcze nie raz sie zrazisz..... BMW to specyficzne auto :hyhy:
a sprawdzałes świece???
tak wogole to powiedz czy przed wymiana wczesniej bunia paliła??
PostNapisane: 5 maja 2008, 21:37
paliła paliła i to ładnie :)
świec właśnie nie sprawdziłem, bo samemu to chyba trudno :P a do pomocy nie miałem nikgo :)
oj specyficzna :zdziwko:
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:28
Moje BMW: E60, X6 40d, X5 M50d
Co ile kilometrów się wymienia filtr paliwa ??
Blog MAXbmw.pl to strona o motoryzacji i innych ciekawych rzeczach.
Ciekawe forum internetowe z klimatem, sprawdź sam.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 09:48
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
ja mam 2.0 z grudnia 92 i tez mam koło rozrusznika! powiedzcie mi czy słabe palenie moze byc spowodowane przez filtr?? szykuje sie do jego wymiany tylko zastanawiam sie czy jest sens poniewaz pod kompem pokazalo prawidlowa dawke paliwa ktora podaja wtryski
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 17 lipca 2009, 10:49
Coś ok. 60k km. to podobno minimum. Mechanior mówił że co drugą zmianę oleju to wtedy jest optymalnie...ze względu na jakość naszych polskich paliw :wstyd:
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 20:06
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
Według ksiązki to co 80 000 km
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana filtra paliwa w okolicach rozrusznika
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 20:07
Kod silnika: M52
Czy wymiana filtra w e36 wygłada tak samo jak w e39 ?? ;)
