Teraz jest 26 października 2026, 19:19
 Tytuł: [E36] M50B20 Ciepły silnik ciężko odpala
PostNapisane: 2 maja 2008, 17:20
nie dawno załozyłem instalacje Sekwencji KME i moja bunia bardzo ciężko odpala na gorącym silniku. jaka może być tego przyczyna? Dodam iż jak nie miałem jeszcze gazu to kręciła od razu, momentalnie wchodziła na obroty i w ogóle a teraz nie wiem co sie stało. Po przejechaniu 500Km pojawił sie ten problem. W poniedziałek jade do gazownika. Aha no i szarpie na wolnych na gazie, jak tak by sie dławiła. trzęsie całym autem i straciła troszke na mocy tak przynajmniej odczuwam. Pomożecie mi? :( :(
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
Ostatnio edytowano 9 maja 2008, 00:03 przez cartonik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2008, 22:37
Witaj,najpierw to ty jedż do tego kto ci zakładał tą instalkę,niech poprawi to co skopał. :)
PostNapisane: 3 maja 2008, 08:14
aaaaa co mógł skopać? :)
PostNapisane: 3 maja 2008, 08:54
Witaj.
najprawdopodobniej masz uszkodzony któryś z zaworów odcinajacych gaz. Chodzi mianowicie o to że po zgaszeniu silnika gaz powinien być odcięty odrazu i nie uchodzic przez nieszczelny zawór do listwy wtryskowej i dalej do kolektora. Gdy tam sie znajdzie to przy uruchomieniu silnika , silnik zaciąga oprócz benzyny jeszcze ten gaz który gromadzi sie w kolektorze ssącym i to powoduje że silnik ciężo odpala. Na zilmnym silniku nie ma takiego problemu ponieważ silnik w tej temp. zawsze potrzebuje wiekszej dawki paliwa wieć jakoś to znosi. Pozostaje sprawdzić który zawór nie trzyma . Ja tak miałem więc to jest raczej na 100%. Możesz to też łatwo spradzic zakręcając gaz w butli ręcznym zaworem i pojeździj troszkę zeby wypalił cały gaz i aby układ stracil cisnienie. Jak będzie palił to 1000% to. MI to sie stało po zatankowaniu marnej jakości gazu który tak zanieczyscił mi reduktor że zawory nie trzymały szczelności.
Mam nadzieje że cos zrozumiałeś bo nie umiem opisywać wolę na żywo porozmawiać.
PostNapisane: 3 maja 2008, 09:03
Witaj.
Tez zatankowałem własne marnej jakości Gaz :szok: :szok: :zdziwko: i po tym to wszystko sie zaczeło :( tez mi sie wydaje ze to własnie przez lipny gaz!! czyli bede musiał jechać do gazownika i niech patrzy tam ok dziekuje Ci pozdrawiam serdecznie :) jesli to napewno to , to punkcik poleci :)
