Teraz jest 28 września 2026, 15:31
 Tytuł: [E36] jak podkrecic osiagi 320i, vanos???
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 18:55
chciałbym podkrecic moja bunie na mocy co najlepiej zrobic jakie przerobki zstosowac? czy lekkie koło zamachowe znacznie poprawia przyspieszenie? prosze o rade.
PostNapisane: 1 maja 2008, 09:50
Najlepszy swap. W silniku atmosferycznym każde 10KM będzie bardzo dużo kosztowało, co innego silniki doładowane. Największy potencjał w Twoim przypadku drzemie w wydechu-musisz go odetkać. Koło zamachowe, wg Twojej sugestii, owszem przyniesie korzyści w postaci szybszego wkręcania na obroty, ale czasem jak będziesz wjeżdżał pod większą górkę możesz nie nadążać z redukcją biegów.
Pozdro!
PostNapisane: 1 maja 2008, 11:21
Naczelny bimbrovnik
Koła zamachowego to Ty lepiej nie tykaj, chyba że chcesz, aby silnik pracował z kulturą motopompy.
PostNapisane: 1 maja 2008, 12:48
w relacji ceny do przyrostu mocy,najatrakcyjniejszy wydaje sie byc swap na 2.8
mozna dłubać dolot i wydech,ale zeby wszystko bylo profi musisz słono zaplacic,a poprawa i tak nie bedzie adekwatna do wydanych pieniedzy :(
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 1 maja 2008, 13:01
Naturalnie najlepszy swap
PostNapisane: 2 maja 2008, 14:26
mowicie ze swap na 2.8 mogłby mi to ktos wyjasnic dokładnie na czym to polega? apropo odetkania to wywalic kat, i zrobic wolny wydech?
MOJA ÂŚLICZNOTKA Obrazek
PostNapisane: 2 maja 2008, 16:22
nie,raczej nie,odetkac to znaczy kupic/zrobic caly wydech od kolektora,ale zeby przyniosło to wymierne korzysci niestety potrzeba duzo pieniedzy,czasami wyciecie kata moze przyniesc odwrotne do zamierzonych skutki.Ewentualnie zaadoptowac wydech od M3,barany(kolektor)ok 1000pln,reszta wydechu ok 1000pln.jakby nie liczyc swap najbardziej opłacalny :ok:
PostNapisane: 2 maja 2008, 18:06
Moje BMW: e46 Touring
Polega na zmianie silnika(przekładce) poprostu :)
PostNapisane: 2 maja 2008, 20:08
koledze chyba chodziło o szczegoly,m.in co ze skrzynia,mostem,hamulcami,zawieszeniem,kompem itp. itd. i czy to wszystko jest poprostu plug & play
PostNapisane: 2 maja 2008, 20:47
dzieki, a z taka przekładka sa wieksze problemy i jakies konieczne przerobki? jaki silnik proponujecie?
PostNapisane: 2 maja 2008, 23:14
Najlepszy silnik w tym przypadku to M52B25/28 czyli 2.5 lub 2.8. A jesli finanse Ci pozwola moglbys sie pokusic o silnik 3.0 z E46 M54B30. Bez wzgledu na to ktory wybierzesz beda one pasowaly bez zadnych problemow ale poza silnikiem i jego osprzetem trzeba zmienic tez most ( inne przelozenia niz w 2.5 czy 2.8 ma 2.0 ) a takze skrzynie biegow. Hamulce sa te same, zawieszenie chyba tez.
PostNapisane: 3 maja 2008, 08:32
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
gdzies w Polsce jezdzi 320 z układem dolotowo-wtryskowym od 325, z wydechem od 325 bez katalizatorów i ze zmieniona mapa w kompie pomiar z hamowni ponoć 179 km :hyhy:
cron
