Teraz jest 24 września 2026, 03:28
 Tytuł: [E39] problem z klimatyzacją
PostNapisane: 2 maja 2008, 13:35
witam, mam mały problem z klimatyzacją, (e39, 523i kombi automat 98 rok)
po włączeniu na postoju klima nie działa,
jeżeli ustawie mniejszą temperaturę i dam trzyb auto to zwiększa się moc dmuchawy ale temperatura nie spada,
spada tylko podczas jazdy i to tym bardziej im wyższe obroty silnika,
na postoju np na światłach znowu jet gorąco.
Gość od którego kupiłem auto niedawno, powiedział że nabił klimę przed sprzedażą ale nie wiem czy mnie nie oszukał
- czy nie jest to objaw za małej ilości czynnika chłodzącego?
Ponadto samochód z włączoną klimą głośniej chodzi
- tak jakby coś pod maską było poluzowane
- też zależy to od obrotów, dzwięk jest taki jak bym miał małą dziurkę w tłumiku,
bez klimy jest cichy,
bardzo proszę o radę.
PostNapisane: 2 maja 2008, 14:07
po wlaczeniu klimy powinien zalaczyc sie wentylator elektryczny...jak nie zalacza sie to albo rezystor spalony lub czujnik nie dziala poprawnie :P
PostNapisane: 2 maja 2008, 14:10
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Dokładnie.
Wychodzi na to, że wiatrak klimy się nie załącza.
powodem zaś głośnej pracy jest zużyte łożysko sprężarki, lepiej za wczasu wymienić sprężarkę, bo jak łożysko stanie to niedobrze, ja tak zrobiłem
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 2 maja 2008, 14:13
moze byc samo lozysko sprzegla...nie potrzeba wymieniac sprezarki...lub napinacz...lozysko :P
PostNapisane: 2 maja 2008, 16:34
wentylator się włącza, także to nie to, gdzie mam szukać łożyska sprzęgła?
PostNapisane: 2 maja 2008, 17:27
przepraszam jednak wentylator klimatyzacji się nie włącza, dzięki za diagnozę, poszukam co dalej robić
PostNapisane: 2 maja 2008, 19:07
na poczatek sprawdz wentylator na krotko /bezposrednio z komory silnika/....brazowy - /minus/ i + /plus/podawaj na pozostale biegi /najcienszy przewod to pierwszy bieg/ natepne to 2 i 3 bieg...mozna takze sprawdzic od czujnika w chlodnicy /podac mase /i prawidlowo to powinno zalaczyc 1 i 3 bieg....czujnik klimatyzacji podaje 1 i 2 bieg...jak na 1 czy 2 biegu nie chodzi to sa uszkodzone rezystory /oporniki/ mozna kupic osobno...podaje zdjecia na sprawdzenie,,,
to sa zdjecia od E-38 ale E-39 do 10/98 jest to samo :P
PostNapisane: 4 maja 2008, 00:06
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
słyszałem, że w dłuższej perspektywie grzebanie przy samym łożysku skończy się zatarciem sprężarki, dlatego wymieniłem całą
PostNapisane: 4 maja 2008, 14:14
jak kupilem auto to sie okazalo ze na sprezarce nia ma sprzegielka od zalaczania klimy niedawno to dalem do zrobienia wymienilem tez pasek wielorowkowy i rolke bo juz huczala. w serwisie powiedzieli ze zrobili i dziala jak nalezy jednak mi cos nie pasuje bo jak wlacze klime to czesto czekam kilka minut zanim zacznie leciec zimne pow. a czasem to musze zmienic temp zeby cos zaczelo sie dziac. zaznaczam ze tak sie dzieje na rozgrzanym juz silniku. wedlug mnie to nie jest normalne :zdziwko:
WszĂŞdzie dobrze ale w BMW najlepiej !!! :-)
PostNapisane: 10 maja 2008, 20:34
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam ja ostatnio przerabilem moze to cos pomoze sprawdz czy wogole masz napiecie do wentylator po wl. klimy jak niemasz to masz bezpieczniki w bagazniku zaraz nad akumulatorm oczywiscie to nie sa te za wykladzina tylka za ta plastikowa oslona koloru bialego takie bezpieczniki pierwszy raz widzialem w zyciu ten co mi sie spalil byl 100A chyba 3 ci od gory no jeszcze sa za schowkiem dwa bezpieczniki ktore sa odpowiedzialne za wentylator tak wiec u mnie bylo cos takiego i nie musze mowic jakie koszta mi gadali w serwisach za naprawe klimy bo bezpiecznik zamowilem za cale 7,50 pln w aso pozdr
