Teraz jest 26 października 2026, 16:38
 Tytuł: [E32] 3 wtyczki - do czego służą ?
PostNapisane: 3 maja 2008, 13:44
wtyczki znajdują się z prawej strony komory silnika "idą" z okolicy chłodnicy klimy.
2 maja kolor szary, jedna czarna i jest jeszcze pojedynczy kabelek zakończony wsuwką, zaznaczam że nie mam obudowy filtra powietrza, gdyż wstawiony jest stożkowy filtr powietrza.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
Ostatnio edytowano 9 maja 2008, 00:24 przez fankabmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 maja 2008, 15:10
możliwe że są to wtyczki do halogenów i czujnika temperatury na zewnątrz.
PostNapisane: 3 maja 2008, 15:27
halogeny świecą, czujnik działa
www.7er.pl
PostNapisane: 3 maja 2008, 20:10
U mnie w e34 takie sa do przeciwmgielnych
PostNapisane: 3 maja 2008, 21:23
pisząc o halogenach chodzi mi o przeciwmgielne. Może masz jakąś rzeźbę zrobioną z tą instalacją bo te wtyczki napewno są od przeciwmgielnych i czujnika temperatury.
PostNapisane: 3 maja 2008, 22:26
Moje BMW: AR 159
moze masz cos z instalacja tą co widac na foto?! ktos zrobil dodatkowa dzialajacą i dlatego tobie wszystko dziala a kable oryginalne nie sprawne wiszą
ja mialem tak z el szybami, dodatkowe kable ktos ciagnol a wszesniej namieszal z wsowkami! i dodatkowe kable nie byly potrzebne!! wystarczylo podlaczyc w swoje miejsca!!
po latach sie okazuje tak naprawde co za Magic mial ten samochod!!
PostNapisane: 4 maja 2008, 17:07
są trzy wtyczki halogen jest jeden (prawa strona) no i czujnik jest po prawej stronie, a do czego trzecia wtyczka?
www.7er.pl
