Teraz jest 17 sierpnia 2026, 05:47
 Tytuł: [E36] Brak reakcji przy odpalaniu
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 15:58
WITAM mam wielki problem popsuła mi się stacyjka zamówiłem w salonie nową i jak przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki się zapalają a silniku nie można odpalic zero reakcji wyświetlał mi się oilserwis i nie byłem tego skasowac czy to możliwe że to jest przyczyną usterki próbowałem skasowac wkładając przewód pod gniazdo nr7 i dotykac masy ale zero reakcji jakby nie dochodził prąd PROSZE O POMOC
Ostatnio edytowano 1 maja 2008, 09:15 przez krist5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 16:06
z tego co wiem, to nie skasowanie inspekcji nie niesie za sobą żadnych konsekwencji, jedynie może denerwować
to mi wygląda na zje...y akumulator raczej
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 06:23
probowałem również odpalic na kable z innego akumulatora i nic zero reakcji
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 12:57
Kod silnika: M50B20
A z wtyczkami wszystko OK? Czy może poprostu lutowałeś kable? Sprawdź jeszcze wszystkie połączenia czy wszystko dobrze łączy, możesz odłaczyć na chwilę aku a potem podłaczyć ponownie.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 14:08
hejka odłączałem akumulotor i nic z tego słychac dwa kliknięcia słychac jak pompa paliwowa się załacza a reakcji silnika brak
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 14:37
Kod silnika: M50B20
A co to za BMW który rocznik silnik itp? A masz immo?
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 16:06
e-36 96 rok produkcji 1,8 stacyjka jest kodowana bo musiałem zamawiac specjalnie w salonie nie wiem czy jakis przekaznik się nie spalił bo kliknięcie słychac właśnie przy skrzynce z bezpiecznikami tak samo zachowuje się na starej jak i na nowej stacyjce POZDRAWIAM
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 18:41
Kod silnika: M50B20
A jakby przełożyć transponder ze starego kluczyka. A to co cyka to nie jest przez przypadek rozrusznik tylko może wydawać się że to przekaźnik skoro cyka na nowej i starej stacyjce to coś moze być z rozrusznikiem. Jak rozrusznik dostaje za mały prąd to tak własnie cyknie charakterystycznie, przyczyną mogą być szczotki, zaśniedziałe przewody, lub coś z połaczeniem stacyjki np. kabelki.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 1 maja 2008, 08:21
dzięki za pomoc pozdrawiam:hurra:
Mod Edit - Zanim cos jeszcze napiszesz zapoznaj sie z regulaminem i zasadami panujacymi na forum. Nie piszemy Capslockiem! Wyedytuj tego posta i zmien litery na odpowiednie.
Ostatnio edytowano 4 maja 2008, 20:46 przez krist5, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 maja 2008, 17:48
Kod silnika: M50B20
No to kliknij pomógł koleżko
Pozdrawiam,
Michał
