Teraz jest 16 listopada 2026, 13:42
 Tytuł: [E46] Problem z wentylatorem dmuchawy
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 21:58
Witam wszystkich!! Jestem od 2 tygodni szczesliwym posiadaczem BMW 330D z 2002r kombi i do do dzis wszystko bylo super dopoki nie zaczely sie problemy z wentylatorem dmuchawy. Objawy sa takie ,ze losowo sie zalacza. Np. dzis rano po odpaleniu silnika dmuchawa sie zalaczyla i bylo ja wyraznie slychac ,ale po kilkunastu minutach sie wylaczyla. Na wyswietlaczu (wersja z klimatronikiem) slupki wskazujace poziom nawiewu sa na FULL i nic nie pomaga wlaczanie i wylaczanie klimatyzacji, nawiewu na srodek, szyby czy dol. Po kilku godzinach jezdzenia (po ktoryms z kolei zapaleniu silnika) dmuchawa sie zalaczyla ,ale znow po kilku minutach sie wylaczyla. Jesli ktos mial juz taki problem lub wie jak sobie z tym poradzic to bardzo prosze o pomoc. Bede bardzo wdzieczny
Ostatnio edytowano 9 maja 2008, 00:31 przez alwi, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 22:20
Moje BMW: 530d, X5d
stosunkowo czesty defekt opornicy dmuchawy, czyli tzn. jeza - kosztuje to okolo 300 zl (przynajmniej do e39, do e46 pewnie podobnie, o ile to nie jest przypadkiem to samo)
pozdr
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 01:36
to co piszesz to raczej jest tak że nie działa na mniejszych biegach, a na maxa działa,
a skoro się losowo załącza to mi to raczej wygląda na zużycie szczotek komutatora na wirniku dmuchawy :zdziwko: tylko że trochę to auto jest zamłode jak na taki defekt.
Mi się tak działo w e28 z 300000 przebiegiem :niepewny:
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 08:37
Kolega Rafal dal mi do myslenia odnosnie tych szczotek ,ale faktycznie jak na 02 rok to troche za wczesnie aby sie zuzyly (mam przebieg 170 000). Wiec co doradzacie? Od czego zaczac sprawdzenie aby za wczesnie nie kupic czegos co okaze sie sprawne? Jak dostac sie do tego wentylatora? W Audi A3 tez mialem podobny problem, tylko ,ze samochod dlugo stal i trzeba bylo pozniej przeczyscic szczotki. W tym przypadku wentylator jesli po przekreceniu kluczyka nie zastartuje to juz pozniej nie ruszy. Jesli ruszy po przekreceniu kluczyka to pozniej sie zatrzymuje po ok. (5-10min). Zaobserwowalem jeszcze jeden objaw, a mianowicie gdy juz wentylator pracuje to przy wiekszych obrotach slychac co jakis czas wystepuje wachania obrotow w odstepach kilku sekund tak jakby sie mial zaraz zatrzymac. Jesli faktycznie to jest opornica to czemu wogole dziala :( ?
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 08:56
Moje BMW: 530d, X5d
nie twierdze, ze Twoje przypuszczenia sa bledne, jednak obstaje przy swoim i twierdze, ze przyczyna moze byc jez, u mnie w e39 2001 r. bylo kilka miesiecy tak samo jak opisuje alwi
najlepiej na chwile zainstalowac sprawnego jeza z innego bmw, w e39 wymontowanie tego urzadzenia zajmuje nie wiecej niz 5 min
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 09:52
bono, gdzie tego " jeża" kupiłeś żeby wymienić :?: W ASO można kupić :?:
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 10:46
Moje BMW: 530d, X5d
jeza mozna kupic w ASO lub np. na Narbutta w Wawie
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 11:44
A jak najszybciej dostac sie do tego "jeza" ? Moze sam sprobuje go podmienic.
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 12:03
Trzeba wyjąć panel klimy i go rozpiąć ( jest na zatrzaski ) :)
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 12:14
Moje BMW: 530d, X5d
napisze odnosnie e39, nie wiem czy w e46 jest tak samo
jeza trzeba szukac po stronie przedniego pasazera, po jego lewej stronie (na wysokosci nog) w srodkowym tunelu, w e39 nie trzeba wyjmowac panelu klimatronika do jego wymiany
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 15:36
Powiedz mi jeszcze co to jest ten srodkowy tunel:) Musze sciagnac caly przedni panel tzn. ten na ktorym sa przyciski i wyswietlacz LCD poziomu wentylatora?? Czy dostane sie tam od strony pasazera poprzez odkrecenie (jakims cudem) schowka? Mam nadzieje,ze niczego nie polame :(
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 19:23
Moje BMW: 530d, X5d
usiadz na fotelu pasazera, wyciagnij reke w strone schowka po jego lewej stronie (dosc gleboko), w tamtych okolcach nalezy szukac jeza, wczesniej trzeba zdjac taki dluzszy plastik (jest na wysokosci lewej lydki pasazera), jez jest wlozony do tunelu, ktorym plynie powietrze
powodzenia :)
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 20:38
Dzieki wszystkim za pomoc. Bede kombinowal i zobaczymy co z tego wyjdzie
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 15:47
No i juz nic z tego nie rozumiem :( Od dwoch dni wszystko jest OK. Dmuchawa startuje za kazdym razem i sie nie zatrzymuje. Moze powodem tej usterki byl kilku dniowy przestoj w eksploatacji samochodu ? Jak na razie dziala i zobaczymy jak dlugo...
PostNapisane: 4 maja 2008, 18:13
witam,
mam taki problem w E39: dmuchawa nagle przestała działać, klimatronik pokazuje że jest ok.
Na schemacie bezpieczników mam zaznoczony bezpieczik od dmuchawy gdzieś pod maską - czy może ktoś wie gdzie się on znajduje?
A jak wygląda ten jeż o którym pisaliście?
PostNapisane: 4 maja 2008, 22:50
a nie ma go w schowku pasazera bardziej z tylu schowany?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
