Teraz jest 26 października 2026, 19:19
 Tytuł: [E36] 318i sedan Na benzynie słaba moc silnika
PostNapisane: 4 maja 2008, 11:55
Mam swoją bmke w gazie i na gazie jest wszystko oki. Natomiast na benzynie silnik nie pracuje tak jak powinien nie ma takiej mocy, przy zapalaniu czuc troche benzyną albo mi sie wydaje, nie wkręca się tak na obroty, jak mu przygazuje na benzynie to nie wkręca się płynie tylko jak by to powiedzieć (jak traktor). Na gazie jest normalnie. Filtr paliwa wymieniony.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
318i sedan
nie ma takiej mocy na benzynie
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 9 maja 2008, 00:30 przez Padiuka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2008, 18:10
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
sprawdz pompe paliwa, wtryskiwacze moze sie zatarly.ciagla jazda na gazie niszczy uklad paliwowy.powodzenia
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 4 maja 2008, 21:34
Witam. Podobnie miałem ww Golfie 1,8. Dokładnie tak, jak piszesz. Sprawdź palec rozdzielczy i kopułkę oraz możesz zainwestować w nowe świece. Mam kolegę, który notorycznie przy takich systualcjach wymienia kable wysokiego napięcia i także mu to pomaga. Kolega z powyższego postu również ma trochę racji. Przepędź go ok 100 km na benzynie - może być jakiś V - Power (niby ma własności czyszczące), ale ogólnie na jakijś nieco lepszej. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam
PostNapisane: 4 maja 2008, 21:48
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Padiuka, Koledzy mają racje, ja miałem ten sam problem z moją 318is, wymieniłem filtr i nic nie dało, jedź do mechanika niech sprawdzą Ci ciśnienie przy wtryskach. Ja wymieniłem pompę paliwa oczywiście 2 x bo za 1 kupiłem tą za 120 zł z neta i sie spaliła po 2 miechach. Kup używke bosha. Służe pomocą jakby co. No i jak juz będziesz miał nową pompe to wlej do baku dobre paliwko+ewentualnie mieszanke do czyszczenia wtrysków i goń go z jakies 100 km :-)
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 4 maja 2008, 22:05
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Ja pojeździłem trochę na samym gazie bez benzyny ze spalona pompką i było podobnie. Nie chciała się wkręcać.
Wymieniłem wtryski i było ok.
pozdro
Moje e61
